height:100% 不起作用的原因
2023年7月14日 14:44 本文热度 5495
为什么写的height:100%不起作用?
按照w3c中的width和height属性,可以明确%设定宽高是根据父元素的宽高来的:
<div style="height:100%;">height:100%;</div>
如图:
事实上,浏览器根本就不计算内容的高度,除非内容超出了视窗范围(导致滚动条出现)。或者你给整个页面设置一个绝对高度。否则,浏览器就会简单的让内容往下堆砌,页面的高度根本就无需考虑。 因为页面并没有缺省的高度值,所以,当你让一个元素的高度设定为百分比高度时,无法根据获取父元素的高度,也就无法计算自己的高度。 即父元素的高度只是一个缺省值:height: auto;我们设置height:100%时,是要求浏览器根据这样一个缺省值来计算百分比高度时,只能得到undefined的结果。也就是一个null值,浏览器不会对这个值有任何的反应。
%是一个相对父元素计算得来的高度,要想使他有效,我们需要设置父元素的height; 要特别注意的一点是,在之中的元素的父元素并不仅仅只是,还包括了。 所以我们要同时设置这两者的height,只设置其中一个是不行的:
     html,body{
        height: 100%;
        margin: 0;
        padding: 0;
该文章在 2023/7/14 14:44:08 编辑过
