Javascript 两种 function 定义的区别
2011年3月11日 23:20 本文热度 9599
大家都知道Javascript 有两个种定义Function的方法非常常用。例如
function a(){alert("a")}
var a = function(){alert("a")}
虽然两个种方式定义出来的 function 调用的时候结果一样,但是中间还是有区别的。举个简单的例子,假如我们要重定义 a() ,而且新的方法要继承 a() 里面所有方法并且进行其他扩展的话。就可以明显看到这两个方式的区别了。
1. 首先,我们先建立一个临时的变量来存储 a()
   var b = a;
然后,重新定义a()
第一种方式:
function a(){
    b();
    alert("ok");
第二种方式:
a = function(){
    b();
    alert("ok");
这是大家可以尝试发现。第一种方式重新定义的 a() 会出现堆栈溢出的错误。而第二种方式却成功保留了原来 a() 所执行的脚本,成功 alert 出了 "a" "ok" 的字样,说明 a() 的方法被重定义了。
这里就可以很明显区分两个方式的区别了。定义的顺序不同。
第一种,刚开始其实没有重新定义 a 这个function 而在里面执行了其本身。
第二种方式, a = function () 这里没有执行到 function 里面的代码 a 已经被重新定义了。所以这里的重定义是有效的。
该文章在 2011/3/11 23:20:10 编辑过
