IIS7.0上传文件限制29M解决方法
2011年3月13日 0:2 本文热度 11903
IIS去除200KB上传限制,下载这个文件在点晴OA服务器上执行一下:
IIS上传文件大小修改工具:IIS上传限制修改.zip(下载)
注意:该大小是以B作单位的,所以200000相当于200KB,20MB应该改为:20480000
因为点晴OA未使用任何组件来上传文件,所以正常情况下最大只支持20MB的文件上传,再大的文件可能就会报错了,如果需要上传更大的文件,请参考以下帖子解决:
点晴OA上传超过20MB的文件就报错HTTP Error 404.13,请问如何解决大文件的上传?
以下是手工修改方法,容易出错,建议直接采用以上方法。
.NET应用程序上传文件大小限制并非都是IIS的原因,也有可能是应用程序自身设置造成的,在使用过程中一定要区分开来,这样才能做到正确的设置。
1. .NET应用程序限制上传文件大小:超过了最大请求长度
这类错误就是由于应用程序自身设置造成的。只需在web.config的节加入以下内容即可:
 程序代码
说明:maxRequestLength单位KB,executionTimeout单位是秒。
2. IIS7.0限制上传文件大小:请求筛选模块被配置为拒绝超过请求内容长度的请求
这类错误是由于IIS7.0限制上传文件大小为30000000字节(约28.6M)造成的。打开C:\Windows\System32\inetsrv\config\schema\IIS_schema.xml,找到如下内容:
 程序代码
  30000000" />
将红色部分修改成合适大小即可[1],单位为字节。
3. 其他说明
[1].IIS_schema.xml默认是无法修改的,即使是系统管理员也不行,必需修改下权限,再去掉其只读属性才可修改。
上图为IIS_schema.xml默认权限,直接点击"编辑"按钮你会发现权限是不能修改的,还得先做如下操作:
1).点击"高级"按钮进入高级安全设置界面;
2).切换到"所有者"选项卡,点"编辑"按钮,选中Administrators后确定;
现在可以在"安全"选项卡上点击"编辑"按钮,给Administrators增加修改和写入权限了,再去掉IIS_schema.xml只读属性,系统管理员就可以修改文件了。
该文章在 2013/11/7 12:14:23 编辑过
