C# 判断一个文本文件的编码格式
2023年8月23日 11:4 本文热度 5705
文件的字符集在Windows下有两种,一种是ANSI,一种Unicode。
对于Unicode,Windows支持了它的三种编码方式,一种是小尾编码(Unicode),一种是大尾编码(BigEndianUnicode),一种是UTF-8编码。
我们可以从文件的头部来区分一个文件是属于哪种编码。当头部开始的两个字节为 FF FE时,是Unicode的小尾编码;当头部的两个字节为FE FF时,是Unicode的大尾编码;当头部两个字节为EF BB时,是Unicode的UTF-8编码;当它不为这些时,则是ANSI编码。
按照如上所说,我们可以通过读取文件头的两个字节来判断文件的编码格式,代码如下(C#代码):
private System.Text.Encoding GetFileEncodeType(string filename)
    System.Text.Encoding dftype = System.Text.Encoding.Default;
    System.IO.FileStream fs = new System.IO.FileStream(filename, System.IO.FileMode.Open, System.IO.FileAccess.Read);
    System.IO.BinaryReader br = new System.IO.BinaryReader(fs);
    Byte[] buffer = br.ReadBytes(2);
    if (buffer[0] >= 0xEF)
      if (buffer[0] == 0xEF && buffer[1] == 0xBB)
        return System.Text.Encoding.UTF8;
      else if (buffer[0] == 0xFE && buffer[1] == 0xFF)
        return System.Text.Encoding.BigEndianUnicode;
      else if (buffer[0] == 0xFF && buffer[1] == 0xFE)
        return System.Text.Encoding.Unicode;
      else
        return System.Text.Encoding.Default;
    else
        //没有文件头应该进一步分析内容确定编码,这里使用default
该文章在 2023/8/23 11:04:15 编辑过
