C#开发中常用的加密解密方法
2023年9月10日 12:10 本文热度 6355
常见的加密方式分为可逆和不可逆两种方式
    可逆:RSA,AES,DES等
    不可逆:常见的MD5,SHAD等
一、MD5消息摘要算法
我想这是大家都常听过的算法,可能也用的比较多。那么什么是MD5算法呢?MD5全称是message-digest algorithm 5,简单的说就是单向的加密,也就是说无法根据密文推导出明文。
MD5主要用途:
1、对一段信息生成信息摘要,该摘要对该信息具有唯一性,可以作为数字签名
2、用于验证文件的有效性(是否有丢失或损坏的数据)
3、对用户密码的加密
4、在哈希函数中计算散列值
从上边的主要用途中我们看到,由于算法的某些不可逆特征,在加密应用上有较好的安全性。通过使用MD5加密算法,我们输入一个任意长度的字节串,都会生成一个128位的整数。所以根据这一点MD5被广泛的用作密码加密。下面我就像大家演示一下怎样进行密码加密。
首先需要引入命名空间,先看一个比较简单的MD5加密的例子:
using System.Security;
using System.Security.Cryptography;
public string ToMD5(string strs)
            MD5 md5 = new MD5CryptoServiceProvider();
            byte[] bytes = Encoding.Default.GetBytes(strs);//将要加密的字符串转换为字节数组
            byte[] encryptdata = md5.ComputeHash(bytes);//将字符串加密后也转换为字符数组
           return Convert.ToBase64String(encryptdata);//将加密后的字节数组转换为加密字符串
这里我们需要注意的是,不论是在加密的过程中,加密前要将加密字符串转为字节数组,加密后也要生成密文的字节数据,然后再转化为密文。
下面是关于MD5加密的其他形式,可以根据需求编写你们自己需要的加密算法:
     /// <summary>
        /// 创建哈希字符串适用于任何 MD5 哈希函数 (在任何平台) 上创建 32 个字符的十六进制格式哈希字符串
        /// </summary>
        /// <param name="source"></param>
        /// <returns></returns>
        public static string Get32MD5One(string source)
            using (System.Security.Cryptography.MD5 md5Hash = System.Security.Cryptography.MD5.create())
                byte[] data = md5Hash.ComputeHash(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(source));
                System.Text.StringBuilder sBuilder = new System.Text.StringBuilder();
                for (int i = 0; i < data.Length; i++)
                    sBuilder.Append(data[i].ToString("x2"));
                string hash = sBuilder.ToString();
                return hash.ToUpper();
        /// <summary>
        /// 获取16位md5加密
        /// </summary>
        public static string Get16MD5One(string source)
                //转换成字符串,并取9到25位
                string sBuilder = BitConverter.ToString(data, 4, 8);
                //BitConverter转换出来的字符串会在每个字符中间产生一个分隔符,需要去除掉
                sBuilder = sBuilder.Replace("-", "");
                return sBuilder.ToString().ToUpper();
        //// <summary>
        /// </summary>
        /// <param name="strSource">需要加密的明文</param>
        /// <returns>返回32位加密结果,该结果取32位加密结果的第9位到25位</returns>
        public static string Get32MD5Two(string source)
            System.Security.Cryptography.MD5 md5 = new System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider();
            //获取密文字节数组
            byte[] bytResult = md5.ComputeHash(System.Text.Encoding.Default.GetBytes(source));
            //转换成字符串,32位
            string strResult = BitConverter.ToString(bytResult);
            strResult = strResult.Replace("-", "");
            return strResult.ToUpper();
        //// <summary>
        /// </summary>
        /// <returns>返回16位加密结果,该结果取32位加密结果的第9位到25位</returns>
        public static string Get16MD5Two(string source)
            //获取密文字节数组
            //转换成字符串,并取9到25位
            string strResult = BitConverter.ToString(bytResult, 4, 8);
二、DES加密
DES加密算法为密码体制中的对称密码体制,又被称为美国数据加密标准,是1972年美国IBM公司研制的对称密码体制加密算法。 明文按64位进行分组,密钥长64位,密钥事实上是56位参与DES运算(第8、16、24、32、40、48、56、64位是校验位, 使得每个密钥都有奇数个1)分组后的明文组和56位的密钥按位替代或交换的方法形成密文组的加密方法。
DES,全称Data Encryption Standard,是一种对称加密算法。由于其安全性比较高(有限时间内,没有一种加密方法可以说是100%安全),很可能是最广泛的密钥系统(我们公司也在用,估计你们也有在用....),唯一一种方法可以破解该算法,那就是穷举法。
        /// <summary>
        /// DES加密
        /// </summary>
        /// <param name="data">加密数据</param>
        /// <param name="key">8位字符的密钥字符串</param>
        /// <param name="iv">8位字符的初始化向量字符串</param>
        public static string DESEncrypt(string data, string key, string iv)
            byte[] byKey = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(key);
            byte[] byIV = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(iv);
            DESCryptoServiceProvider cryptoProvider = new DESCryptoServiceProvider();
            int i = cryptoProvider.KeySize;
            MemoryStream ms = new MemoryStream();
            CryptoStream cst = new CryptoStream(ms, cryptoProvider.createEncryptor(byKey, byIV), CryptoStreamMode.Write);
            StreamWriter sw = new StreamWriter(cst);
            sw.Write(data);
            sw.Flush();
            cst.FlushFinalBlock();
            sw.Flush();
            return Convert.ToBase64String(ms.GetBuffer(), 0, (int)ms.Length);
        /// <summary>
        /// DES解密
        /// </summary>
        /// <param name="data">解密数据</param>
        /// <param name="key">8位字符的密钥字符串(需要和加密时相同)</param>
        /// <param name="iv">8位字符的初始化向量字符串(需要和加密时相同)</param>
        public static string DESDecrypt(string data, string key, string iv)
            byte[] byEnc;
            try
                byEnc = Convert.fromBase64String(data);
            catch
                return null;
            MemoryStream ms = new MemoryStream(byEnc);
            CryptoStream cst = new CryptoStream(ms, cryptoProvider.createDecryptor(byKey, byIV), CryptoStreamMode.Read);
            StreamReader sr = new StreamReader(cst);
            return sr.ReadToEnd();
此外还有AES加密算法,但是AES加密是一个新的可以用于保护电子数据的加密算法。其产生的密码是迭代对称的分组密码,代加密使用一个循环结构,在该循环中重复置换和替换输入数据。
三、RSA加密算法
在谈RSA加密算法之前,我们需要先了解下两个专业名词,对称加密和非对称加密。
对称加密即:含有一个称为密钥的东西,在消息发送前使用密钥对消息进行加密,在对方收到消息之后,使用相同的密钥进行解密
非对称加密即:加密和解密使用不同的密钥的一类加密算法。这类加密算法通常有两个密钥A和B,使用密钥A加密数据得到的密文,只有密钥B可以进行解密操作(即使密钥A也无法解密),相反,使用了密钥B加密数据得到的密文,只有密钥A可以解密。这两个密钥分别称为私钥和公钥,顾名思义,私钥就是你个人保留,不能公开的密钥,而公钥则是公开给加解密操作的另一方的。根据不同用途,对数据进行加密所使用的密钥也不相同(有时用公钥加密,私钥解密;有时相反用私钥加密,公钥解密)。非对称加密的代表算法是RSA算法。
了解了这两个名词下面来讲,RSA加密算法。RSA取名来自开发他们三者的名字。RSA是目前最有影响力的公钥加密算法,多用于数据加密和数字签名。虽然有这么大的影响力,但是同时它也有一些弊端,它产生密钥很麻烦,受到素数产生技术的限制,因而难以做到一次一密,分组长度太大等。
下面通过示例演示使用RSA加密、解密,引用名称空间System.Security.Cryptography;
     /// <summary>
        /// RSA加密数据
        /// </summary>
        /// <param name="express">要加密数据</param>
        /// <param name="KeyContainerName">密匙容器的名称</param>
        public static string RSAEncryption(string express, string KeyContainerName = null)
            System.Security.Cryptography.CspParameters param = new System.Security.Cryptography.CspParameters();
            param.KeyContainerName = KeyContainerName ?? "zhiqiang"; //密匙容器的名称,保持加密解密一致才能解密成功
            using (System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider rsa = new System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider(param))
                byte[] plaindata = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(express);//将要加密的字符串转换为字节数组
                byte[] encryptdata = rsa.Encrypt(plaindata, false);//将加密后的字节数据转换为新的加密字节数组
                return Convert.ToBase64String(encryptdata);//将加密后的字节数组转换为字符串
        /// <summary>
        /// RSA解密数据
        /// </summary>
        /// <param name="express">要解密数据</param>
        public static string RSADecrypt(string ciphertext, string KeyContainerName = null)
                byte[] encryptdata = Convert.fromBase64String(ciphertext);
                byte[] decryptdata = rsa.Decrypt(encryptdata, false);
                return System.Text.Encoding.Default.GetString(decryptdata);
四、Base64编码
这个就不做过多解释了,直接上代码。
 #region Base64加密解密
        /// <summary>
        /// Base64加密
        /// </summary>
        /// <param name="input">需要加密的字符串</param>
        public static string Base64Encrypt(string input)
            return Base64Encrypt(input, new UTF8Encoding());
        /// <summary>
        /// Base64加密
        /// </summary>
        /// <param name="encode">字符编码</param>
        public static string Base64Encrypt(string input, Encoding encode)
            return Convert.ToBase64String(encode.GetBytes(input));
        /// <summary>
        /// Base64解密
        /// </summary>
        /// <param name="input">需要解密的字符串</param>
        public static string Base64Decrypt(string input)
            return Base64Decrypt(input, new UTF8Encoding());
        /// <summary>
        /// Base64解密
        /// </summary>
        /// <param name="encode">字符的编码</param>
        public static string Base64Decrypt(string input, Encoding encode)
            return encode.GetString(Convert.fromBase64String(input));
        #endregion
五、SHA安全散列算法
 SHA,全称SecureHashAlgorithm,是一种数据加密算法,该算法的思想是接收一段明文,然后以一种不可逆的方式将它转换成一段(通常更小)密文,也可以简单的理解为取一串输入码(称为预映射或信息),并把它们转化为长度较短、位数固定的输出序列即散列值(也称为信息摘要或信息认证代码)的过程。
下面贴SHA各种加密算法代码:
    //SHA为不可逆加密方式
        public static string SHA1Encrypt(string Txt)
            var bytes = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(Txt);
            var SHA = new System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider();
            var encryptbytes = SHA.ComputeHash(bytes);
            return Convert.ToBase64String(encryptbytes);
        public static string SHA256Encrypt(string Txt)
            var SHA256 = new System.Security.Cryptography.SHA256CryptoServiceProvider();
            var encryptbytes = SHA256.ComputeHash(bytes);
        public static string SHA384Encrypt(string Txt)
            var SHA384 = new System.Security.Cryptography.SHA384CryptoServiceProvider();
            var encryptbytes = SHA384.ComputeHash(bytes);
        public string SHA512Encrypt(string Txt)
            var SHA512 = new System.Security.Cryptography.SHA512CryptoServiceProvider();
            var encryptbytes = SHA512.ComputeHash(bytes);
六、AES加密算法
 AES算法基于排列和置换运算。排列是对数据重新进行安排,置换是将一个数据单元替换为另一个。
AES 使用几种不同的方法来执行排列和置换运算。    AES是一个迭代的、对称密钥分组的密码,它可以使用128、192 和 256 位密钥,并且用 128 位(16字节)分组加密和解密数据。与公共密钥密码使用密钥对不同,对称密钥密码使用相同的密钥加密和解密数据。通过分组密码返回的加密数据的位数与输入数据相同。迭代加密使用一个循环结构,在该循环中重复置换和替换输入数据。
     /// <summary>
        ///  AES 加密
        /// </summary>
        /// <param name="str">明文(待加密)</param>
        /// <param name="key">密文</param>
        public string AesEncrypt(string str, string key)
            if (string.IsNullOrEmpty(str)) return null;
            Byte[] toEncryptArray = Encoding.UTF8.GetBytes(str);
            RijndaelManaged rm = new RijndaelManaged
                Key = Encoding.UTF8.GetBytes(key),
                Mode = CipherMode.ECB,
                Padding = PaddingMode.PKCS7
            ICryptoTransform cTransform = rm.createEncryptor();
            Byte[] resultArray = cTransform.TransformFinalBlock(toEncryptArray, 0, toEncryptArray.Length);
            return Convert.ToBase64String(resultArray);
        /// <summary>
        ///  AES 解密
        /// </summary>
        /// <param name="str">明文(待解密)</param>
        public string AesDecrypt(string str, string key)
            Byte[] toEncryptArray = Convert.fromBase64String(str);
            ICryptoTransform cTransform = rm.createDecryptor();
            return Encoding.UTF8.GetString(resultArray);
该文章在 2023/9/10 12:10:12 编辑过
