Lodop纸张高度不定的简短问答
2023年9月25日 23:44 本文热度 5409
相关博文:LODOP纸张高度不定的纯文本累计高度、LODOP中纸张高度不定超文本和纯文本对比、
不需要纸张高度不定:Lodop打印连续的纸张、
1.小票打印
.小票打印 ,参考样例18 http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample18.html
(小票针式打印 建议用 ADD_PRINT_TEXT文本,不用htm超文本,纸张高度不定容易引起 htm 中排版变形)
2.虚拟打印机正常,真实打印机高度不正常
用xps或pdf虚拟打印机测试下,如果虚拟打印机正常,可能是该打印机不支持该自定义纸张。
不是所有的打印机都支持纸张不定高,需要实际测试下,可用虚拟打印机对比测试。
3.连续打印,设置纸张不定高,却分页了(不需要设置纸张不定高)
自适应高度 本质是根据打印语句明确的输出位置信息,来推断出纸张高度,从而确定纸张的高度,一般使用与专用打印机,比如小票打印机,普通打印没有那么高度的纸张;普通的打印机需要设置具体的纸张。
如果不是小票那种特殊打印机,需要设置具体的纸张高度,打印机对最大纸张高度是有限制的。批量打印,分页分任务,在页数和任务之间平衡一下,参考样例26http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample26.html
特殊的小票打印机等那种,可以设置纸张高度自适应,其他普通打印机都有高度限制的,不能高度自适应。
不建议在非小票打印机上使用高度自适应。
4.虚拟打印机正常,真实打印机高度不定高下方有空白
理论上本机虚拟打印没问题的话,说明插件代码没问题,程序可做的努力就的确很少了,毕竟windows下的打印是微软倡导的设备无关系原则,要在打印机和打印驱动程序 系统上排查下,尝试重装驱动 或者 打印机不支持一些功能 打印机精度太低。
用虚拟打印机测试下,如果虚拟打印机正常,就是的打印机不支持。
虚拟打印机正常了,就只能和打印机有关了、
或者用打印机自带的纸张,浏览器打印是无法自定义纸张的,用打印机自带的就不会出现不支持的情况。
虚拟打印机也不正常————(具体可查看本简短问答上方的相关博文)
1.小票打印 ,参考样例18 http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample18.html
右键查看源码,内容高度和打印项高度也有关,调整下打印项高度试试,查看是否最后一个打印项过高,造成空白。
2.有的虚拟打印机也有最大高度限制,不能打到无限高。可通过真实打印和虚拟打印机预览对比查看下效果。
3.小票打印用的超文本,打印变形
超文本由于样式问题,纸张高度不定可能会导致排版变形,建议用纯文本进行设计。
4.小票打印超文本,下方有空白
虚拟打印机也有空白,可能和打印项内容有关,不建议用超文本进行小票设计。
虚拟打印机也有空白,排查超文本打印项内部是否有空白,给超文本打印项整个加上背景色查看下,是否有不可见内容。
打印项高度是否过高,减小打印项高度试试。
用的是小票打印机,有空白:
先用xps或pdf虚拟打印机测试下。
1.用的是小票打印机,小票打印超文本,虚拟打印机打印出来正常,真实打印机下方有空白。
虚拟打印机正常,说明和打印机有关,小票建议用纯文本输出,小票打印机应该是支持纸张高度不定的,咨询下打印机客服试试,或用打印机自带的纸张试试。
2,小票打印机打印,虚拟打印机下方也有空白
LODOP.SET_PRINT_PAGESIZE(3,1385,45,"");//这里3表示纵向打印且纸高“按内容的高度”;1385表示纸宽138.5mm;45表示页底空白4.5mm
排查参数是否正常。
参数正常,排查打印机高度是否正常,例如add_print_text的第四个参数就是打印项高度。
该文章在 2023/9/25 23:44:39 编辑过
