LODOP使用问题简短答疑(纯文字)
2023年9月26日 0:18 本文热度 5606
打印机
选择打印机,参考样例5,7http://www.c-lodop.com/LodopDemo.html
打印机的一些优先级,参考http://www.c-lodop.com/blogs/Blog002.html
可打区域
“可打区域”边缘与打印机本身有关,表现在预览里是虚线,可打区域的影响
http://www.c-lodop.com/faq/pp26.html
打印横向纵向
横向纵向 参考http://www.c-lodop.com/blogs/Blog010.html
设置打印方向,参考样例5 http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample5.html
横向打印,纵向预览,参考样例16的E http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample16.html
小票打印
小票打印 ,参考样例18 http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample18.html
(小票针式打印 建议用 ADD_PRINT_TEXT文本,不用htm超文本,纸张高度不定容易引起 htm 中排版变形)
注册
参考http://www.c-lodop.com/demolist/t1.html
参考链接里的三种角色及使用方法。
控件注册号 注意事项 最新价格表、购买方式和使用方法见(官网):
http://www.c-lodop.com/Lodop_Lic.html
关于购买梦泰尔软件授权的注意事项
http://www.c-lodop.com/Lodop_note.html
https的使用
参考http://www.c-lodop.com/faq/pp32.html
用最新版
查看版本,参考http://www.c-lodop.com/faq/pp15.html
用管理员权限安装最新版http://www.c-lodop.com/download.html
打印表格
官网样例http://www.c-lodop.com/LodopDemo.html
超文本输出表格:参考样例15,43,10等
画线输出表格,参考扩展样例A1。
c-lodop没启动
双击桌面上的c-lodop快捷方式,重启一下本机的c-lodop,重启c-lodop后刷新页面。
建议使用最新版c-lodop, http://www.c-lodop.com/download.html
没启动的排查,参考http://www.c-lodop.com/faq/pp5.html
出现远程预览界面
c-lodop预览模式,参考http://www.c-lodop.com/faq/pp28.html
并使用最新版c-lodop,http://www.c-lodop.com/download.html
已安装,提示未安装
参考http://www.c-lodop.com/faq/pp2.html
参考http://www.c-lodop.com/faq/pp21.html
官网样例是混合部署,提示这个说明走的是Lodop插件方式,需要安装Lodop插件。
一些浏览器不支持np插件
高版本的火狐谷歌不再支持np插件,需要使用c-lodop,可参考官网样例混合部署http://www.c-lodop.com/LodopDemo.html
Lodop控件升级到C-Lodop云打印 参考http://www.c-lodop.com/faq/pp7.html
虚拟打印机测试
用xps或pdf虚拟打印机测试,打印效果是保存成相应的xps或pdf文件,可以看出打印效果。
如果虚拟打印机没有问题,可排除插件代码问题,理论上虚拟打印没问题的话,程序可做的努力就的确很少了,毕竟windows下的打印是微软倡导的设备无关系原则,要在打印机和打印驱动程序上找原因,可尝试重装驱动,或咨询一下打印机服务商。
win7以后系统自带Microsoft XPS Document Writer虚拟打印机 或者 下载安装群文件里的Doro PDF Writer虚拟打印机。然后指定安装的虚拟打印机进行打印,打印成文件。
出现进度条
出现进度条,打印过慢,可能和很多原因有关:打印内容或样式或图片等过多,有需要下载有脚步执行或本身网络慢;
机器性能过低 系统ie有问题或缓存过多;或使用的是共享打印机。
如果预览页数多,可以多分一些任务,太多不建议预览,建议直接打印,在任务和页数之间平衡一下,参考样例26 http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample26.html
测试
测试下官网样例http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample2.html 是否有什么提示。
用管理员权限安装最新版http://www.c-lodop.com/download.html,右键以管理员权限运行。
用xps或pdf虚拟打印机测试,,win7以上系统自带xps虚拟打印机,或安装pdf虚拟打印机,打印成文件。
把预览语句临时改成LODOP.PRINT_DESIGN();查看下。
查看下左侧的打印项列表。
测试地址:
进入欢迎页面http://localhost:8000,点欢迎页面的预览试试
访问下http://[C-Lodop服务所在主机ip或域名]:[C-Lodop端口],点欢迎页面的预览试试
访问下http://localhost:8000/c_sysmessage,查看本机c-lodop的出错信息
访问下http://[C-Lodop服务所在主机ip或域名]:[C-Lodop端口]/c_sysmessage,查看云主机上c-lodop的出错信息
更多测试地址:[简短问答]C-Lodop中一些测试用的地址、
纸张
纸张设置,参考样例5 http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample5.html
纸张的一些优先级 http://www.c-lodop.com/blogs/Blog002.html
用xps或pdf虚拟打印机测试一下(测试可用样例5),如果虚拟打印机输出的是正确的纸张,真实打印机不是,可能是打印机不支持该自定义纸张。
选择该真实打印机,在打印预览下方状态栏查看一下纸张大小,有的打印机不支持该自定义纸张。
该文章在 2023/9/26 0:18:58 编辑过
