LODOP在WEB页面上让客户选择打印机
2023年9月26日 22:4 本文热度 5499
获取打印机列表可以放在onload事件里,如过当前是使用的c-lodop,由于websoket链接需要时间,一进入页面可能会报错,被准备好或网页没下载完成等,也可以在点击事件里让用户获取打印机。
之前写过两个在页面选择打印机的博文:
Lodop在页面获取打印机列表 选择打印机预览
C-Lodop获取打印机列表create_Printer_List(c-lodop独有的方法,集中打印,AO打印可以用这个方法)
都是早期写的博文,搬运到新博客的,没有代码,这里重新介绍一下第一个博文的那种lodop和c-lodop通用的方法,选择打印机也可以不在页面加载的时候获取,点击后获取打印机列表然后选择。
正常情况下点击一次,获取到打印机列表,用户就可以选择打印机了,但是用户也可能手滑或者点了多次等原因,为了避免重新装载打印机到列表里,可以判断为不为空的时候就不再装载了。
在onload理论原来写的这个获取打印机列表方法:(由于之前写过,不再放这个的图)后面的有按钮获取的图。其实和按钮获取的方法是一样的,就是一个在onload理论,一个按钮点击获取。
代码:
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>WEB打印控件LODOP</title>
</head>
选择打印机:
<select id="PrinterList" size="1"></select>
<a href="javascript:prn1_preview()">打印预览</a><br>
      var LODOP; //声明为全局变量
      window.onload=function(){creatPrintList();}
function creatPrintList(){
       LODOP
=getLodop();
var iPrinterCount=LODOP.GET_PRINTER_COUNT();
for(var i=0;i<iPrinterCount;i++){
var option=document.createElement('option');
              option.innerHTML
=LODOP.GET_PRINTER_NAME(i);
              option.value
=i;
           document.getElementById(
'PrinterList').appendChild(option);
function prn1_preview() {
       LODOP
=getLodop();
       LODOP.PRINT_INIT(
       LODOP.SET_PRINTER_INDEX(document.getElementById(
"PrinterList").value);
       LODOP.SET_PRINT_PAGESIZE(
1,300,500,"");
       LODOP.ADD_PRINT_TEXT(
4,62,150,40,"文字");
       LODOP.PREVIEW();
</script>
</body>
在点击按钮里获取打印机列表:判断为空,就不再重新装载。
此外在实际应用的时候,考虑到用户可能的操作,都需要加一些判断,如前面的很多在文本框填写,然后打印的博文,都需要判断是否为空,用户也可能什么也不填写就打印等。
代码:
<head>
<style>
</style>
</head>
<input type="button" value="选择打印机" onclick="creatPrintList()" > <select id="PrinterList" size="1" style="margin-top:10px;"></select>
<input type="button" value="选择打印机" onclick="creatPrintList2()" > <select id="PrinterList2" size="1" style="margin-top:10px;"></select>
       LODOP
=getLodop();
              option.innerHTML
              option.value
=i;
'PrinterList').style.display='block';
function creatPrintList2(){
if (document.getElementById('PrinterList2').innerHTML!="") return;
//点第二次以上,在列表已经填充不为空情况下,不再执行后面的代码,直接返回,避免重新装载打印机。
       LODOP=getLodop();
              option.innerHTML
              option.value
=i;
'PrinterList2').appendChild(option);
'PrinterList2').style.display='block';
       LODOP
=getLodop();
       LODOP.PRINT_INIT(
1,300,500,"");
4,62,150,40,"文字");
       LODOP.PREVIEW();
</script>
</body>
图示:
该文章在 2023/9/26 22:04:36 编辑过
