用正确的方法,需求引导其实并不难!
2023年10月8日 12:30 本文热度 7925
:用正确的方法,需求引导其实并不难!
基于最近的一个咨询服务,我们对需求引导中的关注点强化做了一次大更新!更新后的方法,能帮助你轻松引导出客户的需求。不废话了,我们从一个小故事开始。
修锅师傅
村子里,有个修锅师傅,他的技艺非常高超。有一天,一个村民带着一个有小洞的锅来找他修理,因为洞很小,村民本来觉得修补起来应该会很简单、很快、很便宜。修锅师傅接过锅,仔细地观察了一下那个小洞,然后拿起锤子在洞的周围敲了几下,洞变大了许多。村民一看就急了:“你怎么把小洞敲大了?”修锅师傅回答说:“我这么敲了几下,洞就变大了,就意味着这个洞本来就在腐化,如果不把坏死的部分敲出来,即便把小洞补上了,过不了几天,该坏死的还是会掉落,这个大洞仍然会出现,我这样做,还省得你跑两次,也省得你多花一次钱。”
在故事里面,修锅师傅不仅识别出了问题,还进一步揭示了小问题背后更深层次的问题。这就是我们所说的“关注点强化”。一方面,在识别出客户的关注点以后,销售人员需要继续敲打它,使问题越发明显、越发清晰,让客户意识到这是一个严重问题,必须马上采取方法去解决。另一方面,销售人员还要让客户看到解决的希望,最终如释重负、获得救赎。那具体要怎么做呢?
4C强化框架
我们不妨来分析一下。在“抛砖引玉”环节,销售人员洞察到了客户的“关注点”(输入要素)。而“关注点强化”这一环节的目标,是导向销售人员提供的“方案”(输出要素)。那么,这一环节要做的,就是在“客户的关注点”与“销售人员的方案”之间,搭起一座桥梁。基于我十多年的销售经验,曾引导过无数需求,对此我整理了一套实用的方法——4C强化框架。它遵循着一条清晰的引导路径,从客户的“关注点"出发:1、探讨关注点(例如某问题)所导致的“后果”——Consequence2、探讨关注点产生的“原因”——Cause3、了解“客户的目前思路和措施”——Customer Mind4、最后再提出“方案建议”——Counsel接下来,我们来详细看看“4C强化框架”的各个环节。
C1:后果
如果希望客户意识到某一个关注点的严重性,最好的办法就是去分析它造成的后果和影响。例如,在软件销售的场景中,客户关注“员工不愿意使用现有的办公软件”这一问题。那我们可以进一步追问客户:“员工不使用办公软件,会引发哪些问题?”客户说出的问题越多,就越会加深和强化这一问题的严重性,销售人员解决这一问题的价值也就越大。但可能会出现一种比较尴尬的情况,就是客户说:“影响好像也不大。”为了应对这一局面,建议销售人员要提前准备几个可能的“后果”和“影响”(从公司的案例去找),例如:1、员工不使用办公软件,会不会导致整个内部协作效率变慢?2、又或者,信息的传递和流动很慢?跟客户探讨后果的过程,就是“把洞敲大”的有效方式。
对于“后果”的提问,我给读者一些参考示例:
C2:原因
关注点强化这一环节,除了要让问题变得更明显以外,更重要的是从问题导向我们提供的方案。因此,当客户意识到这一问题很严重之后,销售人员便需要进一步与客户分析问题背后的原因。原因,是解决方案的桥梁。如果造成问题的原因恰好是我们的解决方案所能处理应对的,那通往方案的桥梁就搭建起来了。但如果原因恰好是我们的方案难以解决的,这座桥可能就塌方了。举例说,当软件公司的销售人员这么问:“员工不愿意使用软件的原因是什么?”如果客户回答是:“主要原因是大多数员工都是老板的老乡,他们知道老板不会责罚他,所以就有恃无恐。”显然,这跟软件一点关系都没有,销售人员无法基于这一原因搭建起“方案之桥”。因此,根据我的经验,在原因的探讨的时候销售人员要有引导性,尽可能把原因探讨指向我们可提供服务的领域。例如这样问:“员工不愿意使用软件,有没有软件本身的问题?您有听到员工的相关反馈吗?”当然,在实际销售场景中,有时候客户遇到的问题就是我们无法解决的,而销售人员能做的,就是多准备几个引导性的问题,看看有没有机会把客户的注意力引导到我们可以提供服务的范围。
对于“原因”的探讨,我准备了几个提问示例:
C3:客户思路
当原因分析清楚了,按道理说就可以给客户方案建议了。且慢!根据我的经验,我们能发现的问题,一般来说客户早就看到了。因此,在给出方案建议之前,最好先了解一下客户有什么想法和思路,又或者是否已经采取了一些措施。比较好的情况是,经过前面的探讨,客户已经向我们引导的方向思考了。但现实不见得都能如我们所愿,客户可能已经在采取一些措施,又或者思路跟我们提供的方案不一致。例如,对于“员工不愿意使用软件”的问题,我们的目标是让客户把软件换掉,但客户却希望通过(或正在通过)“规范管理”来尝试解决。这显然与我们的目标背道而驰,但了解到客户的这一想法,我们就有了机会去引导和扭转。例如这么说:“规范管理固然是很重要的,而根据刚刚的交流,我们发现软件本身也存在较为严重的问题。我建议陈总同步考虑软件的更换,我们争取一次性把这个问题解决,不要让软件的小问题影响到公司的内部协作效率。”只有知道了客户的真实想法,才能像上面这样精准地出招!
对于“客户思路”,我也给读者几个提问示例:
C4:方案建议
经过了前面从“后果”,到“原因”,再到“客户思路/措施”的交流后,销售人员已经搭起了方案之桥。此时再去导出我们的解决方案就比较自然了。到了这个阶段,销售人员只需要稍作总结,然后给出建议即可,例如:“这一问题目前造成的影响是不小的,原因我们也分析清楚了,在这方面我们也有不少的经验,要么我跟您介绍下我们的思路和方案?”当然,如果能够结合案例,会让客户更有场景感,例如:“对于这一问题,我们有过许多成功案例,我觉得XX的情况跟贵司比较相似,要么我跟您详细分享一下他们的方案、过程和改善?”一般来说,到了这份上,客户又怎会拒绝呢?
灵活组合
有些实战经验丰富的销售人员可能还会有疑惑:“在现实的销售场景中,很多时候没有办法一板一眼地根据4C框架去交流和引导,那怎么办?”举例说,客户在介绍问题的时候,还详细跟我们分析了这一问题出现的原因,并表示对此束手无策。那销售人员的做法就应该变成这样:
顺着客户的话,先深入探讨原因,回过头再敲打问题的严重性,最后确认客户真的束手无策以后,直接分享我们的建议。(如下图所示)
又或者,客户苦恼地分享着,他们曾经做出过很多的努力,但没有效果。那交流的路径像下面这样可能会更流畅:一方面,先充分了解客户曾经采取过的措施,以及失败的原因,并进一步探讨关注点背后的原因分析是否到位。另一方面,还是要追问客户为什么如此锲而不舍地要解决这一问题,这个问题引起的后果有多严重(把洞敲大)。
最终,结合两者再给出我们的解决思路。(如下图所示)
4C最终形态
基于以上分析,不知道读者能否体会到,4C强化框架的使用并不是僵化的,需要根据现场的沟通情况进行灵活调整。
它的真正形态应该是这样的:
虚线部分是我们的“常规路径”,为了把客户的需求有效放大,建议销售人员遵循后果-->原因-->客户思路(或措施)-->我们的方案,进行一步步分析、一步步引导。但实操中,由于交流现场的不确定性,销售人员又常常不得不“打破常规”,从关注点出发,基于现场交流的需要,灵活地从4C框架的各环节切入,最终导向解决方案。但灵活归灵活,打破常规也是有底线的,有两点原则希望读者谨记:1、对于“后果的探讨”绝不能省,它是把关注点放大的关键。2、方案必须基于原因,如果原因的探讨没有到位,尽量不要出招。
小结
以上,就是本节对于关注点强化这一环节,以及4C强化框架的介绍。究竟什么是关注点强化?如果,你发现客户的锅里有个小洞,你要做的就是拿个锤子去敲一敲,把小洞敲大,然后在此基础上给客户一个补锅的方案。你可能会担心:把小洞敲大,会不会不道德?你想多了,如果小洞旁边没腐化,你压根就敲不大。你没有坑他,你是在帮他!
咨询服务
亲爱的读者,销售科学流(业绩道咨询)为企业提供:1、销售问题诊断2、销售咨询3、销售管理优化4、销售管理系统(CRM)的建设或优化我们以及帮助上百家企业实现业绩的持续增长,在今年的大环境下,有两家老客户在8月已经实现了50%以上的增长。
人划线
该文章在 2023/10/8 12:30:25 编辑过
