IIS7站点控制管理工具appcmd命令行直接修改IIS配置参数
2023年10月9日 15:14 本文热度 7082
IIS7新增了一个站点管理工具appcmd,可以使用该工具来配置和查询 Web 服务器上的对象,并以文本或 XML 格式返回输出。使用该工具,可实现如下IIS站点控制:
  • 创建、配置和删除站点、应用程序、应用程序池和虚拟目录。
  • 停止和启动站点。
  • 启动、停止和回收应用程序池。
  • 查看有关在 Web 服务器上运行的工作进程和请求的信息。
  • 一列表形式显示IIS和ASP.NET的配置信息,并支持对IIS和ASP.NET的配置信息进行修改。
appcmd.exe工具所在路径 C:\windows\sytstem32\inetsrv\appcmd.exe,它可以实现IIS站点全部管理功能;所以可以利用此命令,配置winrm(远程管理服务),可以实现远程自动化控制IIS。
appcmd.exe使用方法
1、appcmd提供一组操作IIS操作对象,如下表:
对象名称描述
site管理虚拟网站
app管理应用程序
vdir管理虚拟目录
apppool管理应用程序池
config挂历通用配置文件
wp挂历工作进程
request管理http请求
module管理服务器模块
backup管理服务器配置备份
trace管理失效请求跟踪日志
2、appcmd.exe工具支持的命令:
  • add
  • clear
  • configure
  • delete
  • inspect
  • install
  • list
  • lock
  • migrate
  • recycle
  • reset
  • restore
  • search
  • set
  • start
  • stop
  • uninstall
  • unlock
用例
命令总是位于操作对象之前,而属性总是位于操作对象之后,这样就可以通过创建一个类似于一条语句的结构,在这个结构中,appcmd.exe通知对象做某事。
一、例如对程序池操作
1、列出一个对象所有实例
appcmd.exe list app
2、列出独一无二的对象实例
appcmd.exe list app "Default Web Site/"
3、列出满足一定准则的对象实例
appcmd.exe list app /apppool.name:"defaultapppool"
4、列出对象的详细信息
appcmd.exe list app "default web site/"/text:*
5.列出所有XXX应用程序池的应用程序
appcmd.exe list app /text:/apppool.name:XXX
6、列出网站的配置信息
appcmd.exe list site "default web site "/config
7、更换应用程序池
appcmd.exe set app "default web site/" /applicationpool:"XXX"
8、添加新的应用程序池
appcmd.exe add apppool /name:"XXX"
9、删除应用程序池
appcmd.exe delete apppool /apppool.name:"XXX"
10、列出所有的应用程序池的详细信息
appcmd.exe list apppool
11、查询所有应用程序池状态为started的
appcmd.exe list apppools /state:started
12、关闭指定应用程序池
appcmd.exe stop appPool /appPool.name:"XXX"
13、开启指定应用程序池
appcmd.exe start apppool /apppool.name:"XXX"
二、对请求的操作
监视当前的请求
appcmd.exe list request
request对象可以使用属性来找到特定的信息,通过使用属性,可以返回某个运行时间(毫秒)超过预设值的网站、应用程序池、工作进程、URL,以及请求的信息。request对象所使用的属性包括:
1、基于网站ID的请求
appcmd.exe list request /site.id:1
2、基于应用程序池的请求
appcmd.exe list request /apppool.exe:DefaultAppPool
3、基于工作进程的请求
appcmd.exe list request /wp.name:"1044"
4、基于网站名称的请求
appcmd.exe list request /site.name:"Default web Site"
5、基于进程运行时间的请求
appcmd.exe list request /elapsed:"1000"
三、站点备份与恢复
1、备份站点:
appcmd.exe add backup backupname
2、列出备份:
appcmd.exe list backup
3、恢复备份
在恢复一个备份时,IIS停止运行,并且重写服务器的状态。一旦配置文件被重写,IIS随即重新启动。如果不希望IIS停止运行并重新启动,那么可以是使用/stop:false。这样,就可以在合适的时间手动停止IIS运行,并手动重新启动IIS
appcmd.exe restore backup /back.name:"XXX" /stop:false
appcmd.exe restore backup /backup.name:"XXX"
4、删除备份
appcmd.exe relete backup XXX
四、列出服务器的配置信息
1、列出服务器的整体配置信息
appcmd.exe list config
2、列出默认Web网站的配置
appcmd.exe list config "Default Web Site/"
3、当需要显示默认web网站的配置内容时,为了减少显示内容,可以执行
appcmd.exe list config "Defaul Web Site/" /section:system.net/settings
4、获取所有可用节点
appcmd.exe list config -section:?
五、编辑配置节点信息
1、启用全局IPv6
appcmd.exe set config /section:system.net/settings -ipv6.enabled:"true"
2、在全局配置中启用了IPv6,现在要在默认的web中引用IPv6
appcmd.exe set config "http://localhost" /section:system.net/settings -ipv6.enabe:"false"
3、列出节点集合
appcmd.exe list config /section:httpErrors
4、编辑节点集合
例如把401错误页面有"401。htm"修改为"defaulterror.htm",通过使用加号(+)或者一个减号(-)添加 活删除元素,删除503状态码
appcmd.exe set config /section:httpErrors /-[statusCode='503']
appcmd.exe set config /section:httpErrors / [statusCode='401'].path:defaulterror.htm
六、对配置进行加解锁
1、解锁
appcmd.exe unlock config "default web site" /section:system.web/authentication
2、加锁
appcmd.exe lock config "default web site" /section:system.web/authentication
七、使用管道传送XML数据
appcmd.exe list apppool /state:started /xml
相关教程:
IIS7中如何通过新增加的管理工具AppCmd直接修改锁定节和解除锁定属性等各种参数[18]
  http://21613.oa22.cn
升级点晴MIS系统时提示:HTTP错误500.19-Internal Server Error锁定冲突,如何解决?[9]
  http://21614.oa22.cn
如何在 IIS 7.0 配置中使用锁定&管理工具AppCmd直接修改[5]
  http://21615.oa22.cn
该文章在 2023/10/9 15:29:52 编辑过
