C# 对 ListView 控件按列进行升序或降序排序
2023年11月2日 14:59 本文热度 5971
本文提供有关如何使用 Visual C# 中的列对 ListView 控件进行排序的信息,还提供了说明方法的代码示例。
摘要
使用 ListView 控件时,可能需要根据特定列对其内容进行排序。 当你查看硬盘上文件夹的内容时,Windows 资源管理器程序中会出现此类功能的示例。 在“详细信息”视图中,Windows 资源管理器显示有关该文件夹中文件的信息。 例如,你将看到文件名、文件大小、文件类型和修改文件的日期。 单击其中一个列标题时,会根据该列按升序对列表进行排序。 再次单击同一列标题时,列按降序排序。
本文中的示例定义从接口继承的 IComparer 类。 此外,此示例使用 Compare 类的方法 CaseInsenstiveComparer 来执行项的实际比较。
备注:
此比较方法不区分大小写。
本示例中的所有列都以 文本 方式排序。
如果要以不同的方式 ((例如数字) )进行排序,可以将以下代码行替换为要使用的排序方法:
ObjectCompare.Compare(listviewX.SubItems[ColumnToSort].Text,listviewY.SubItems[ColumnToSort].Text);
生成示例项目的步骤
1、创建新的 Visual C# Windows 应用程序项目。 默认情况下会创建 Form1。
2、将 ListView 控件添加到 Form1。 将窗体大小调整为几英寸宽(几英寸高)。
3、将以下代码粘贴到窗体的类中:
private ListViewColumnSorter lvwColumnSorter;
4、调用方法后,将以下代码粘贴到窗体的构造函数中 InitializeComponent :
// create an instance of a ListView column sorter and assign it
// to the ListView control.
lvwColumnSorter = new ListViewColumnSorter();
this.listView1.ListViewItemSorter = lvwColumnSorter;
5、将以下代码粘贴到 Load 窗体的事件中:
ColumnHeader columnheader;// Used for creating column headers.
ListViewItem listviewitem;// Used for creating listview items.
// Ensure that the view is set to show details.
listView1.View = View.Details;
// create some listview items consisting of first and last names.
listviewitem = new ListViewItem("John");
listviewitem.SubItems.Add("Smith");
this.listView1.Items.Add(listviewitem);
listviewitem = new ListViewItem("Bob");
listviewitem.SubItems.Add("Taylor");
listviewitem = new ListViewItem("Kim");
listviewitem.SubItems.Add("Zimmerman");
listviewitem = new ListViewItem("Olivia");
listviewitem.SubItems.Add("Johnson");
// create some column headers for the data.
columnheader = new ColumnHeader();
columnheader.Text = "First Name";
this.listView1.Columns.Add(columnheader);
columnheader.Text = "Last Name";
// Loop through and size each column header to fit the column header text.
foreach (ColumnHeader ch in this.listView1.Columns)
    ch.Width = -2;
备注:
应在 Visual Studio 中更改代码。 创建Windows 窗体项目时,Visual C# 默认情况下会向项目添加一个窗体。 此窗体名为 Form1。 表示窗体的两个文件名为 Form1.cs 和 Form1.designer.cs。 在 Form1.cs 中编写代码。 Designer.cs 文件是Windows 窗体设计器编写的代码,用于实现通过添加控件执行的所有操作。 有关 Visual C# 中Windows 窗体设计器的详细信息,请访问创建项目 (Visual C#) 。
6、将以下代码粘贴到 ColumnClick ListView 控件的事件中:
// Determine if clicked column is already the column that is being sorted.
if (e.Column == lvwColumnSorter.SortColumn)
    // Reverse the current sort direction for this column.
    if (lvwColumnSorter.Order == SortOrder.Ascending)
        lvwColumnSorter.Order = SortOrder.Descending;
    else
        lvwColumnSorter.Order = SortOrder.Ascending;
else
    // Set the column number that is to be sorted; default to ascending.
    lvwColumnSorter.SortColumn = e.Column;
// Perform the sort with these new sort options.
this.listView1.Sort();
7、在 “项目” 菜单上,单击 “添加类 ”将新类添加到项目。
8、将新类中的所有默认代码替换为以下代码:
using System.Collections;
using System.Windows.Forms;
/// <summary>
/// This class is an implementation of the 'IComparer' interface.
/// </summary>
public class ListViewColumnSorter : IComparer
    /// <summary>
    /// Specifies the column to be sorted
    /// </summary>
    private int ColumnToSort;
    /// <summary>
    /// Specifies the order in which to sort (i.e. 'Ascending').
    /// </summary>
    private SortOrder OrderOfSort;
    /// <summary>
    /// Case insensitive comparer object
    /// </summary>
    private CaseInsensitiveComparer ObjectCompare;
    /// <summary>
    /// Class constructor. Initializes various elements
    /// </summary>
    public ListViewColumnSorter()
        // Initialize the column to '0'
        ColumnToSort = 0;
        // Initialize the sort order to 'none'
        OrderOfSort = SortOrder.None;
        // Initialize the CaseInsensitiveComparer object
        ObjectCompare = new CaseInsensitiveComparer();
    /// <summary>
    /// This method is inherited from the IComparer interface. It compares the two objects passed using a case insensitive comparison.
    /// </summary>
    /// <param name="x">First object to be compared</param>
    /// <param name="y">Second object to be compared</param>
    /// <returns>The result of the comparison. "0" if equal, negative if 'x' is less than 'y' and positive if 'x' is greater than 'y'</returns>
    public int Compare(object x, object y)
        int compareResult;
        ListViewItem listviewX, listviewY;
        // Cast the objects to be compared to ListViewItem objects
        listviewX = (ListViewItem)x;
        listviewY = (ListViewItem)y;
        // Compare the two items
        compareResult = ObjectCompare.Compare(listviewX.SubItems[ColumnToSort].Text,listviewY.SubItems[ColumnToSort].Text);
        // Calculate correct return value based on object comparison
        if (OrderOfSort == SortOrder.Ascending)
            // Ascending sort is selected, return normal result of compare operation
            return compareResult;
        else if (OrderOfSort == SortOrder.Descending)
            // Descending sort is selected, return negative result of compare operation
            return (-compareResult);
        else
            // Return '0' to indicate they are equal
            return 0;
    /// <summary>
    /// Gets or sets the number of the column to which to apply the sorting operation (Defaults to '0').
    /// </summary>
    public int SortColumn
        set
            ColumnToSort = value;
        get
            return ColumnToSort;
    /// <summary>
    /// Gets or sets the order of sorting to apply (for example, 'Ascending' or 'Descending').
    /// </summary>
    public SortOrder Order
        set
            OrderOfSort = value;
        get
            return OrderOfSort;
9、保存、生成并运行示例项目。
10、单击 ListView 控件中的各种列标题。 单击标头时,ListView 控件的内容将根据单击的列按升序排序。 再次单击同一列标题时,该列按降序排序。
该文章在 2023/11/2 14:59:35 编辑过
