【点晴模切ERP】为啥企业在SAP物料账结账后一般不使用当月实际成本作为下月标准成本?
2023年11月4日 8:32 本文热度 12688
:【ERP】为啥企业在SAP物料账结账后一般不使用当月实际成本作为下月标准成本?
    对于这个问题,笔者分析主要有三个原因。
    第一是时间上来不及,物料账跑完,一般都是下月好几号了。而且原来老的版本下,SAP在使用物料账(指实际成本激活)的情况下,系统不允许有物料移动后再发布标准成本的,所以一般就不会使用。这一点是系统层面的原因。
说明:现在sap新的版本也允许物料移动后再发布标准成本了。因为使用习惯,也就很少人启用。
    第二就是更新频率问题,一般企业也不需要每月更新标准成本的,一年一到两次的的情况比较多,因为实际成本每个月算,那么就就等于每个月发布新的标准成本。
    第三就是实际成本发布为标准成本,未必能起到成本控制的作用(发布新的标准成本主要是因为成本控制的基准发生了变化)。因为有的时候实际成本计算出来有异常,如果用实际成本作为下月标准成本,这会导致标准成本也存在异常。
该文章在 2023/11/4 8:32:34 编辑过
