绕过某网站通过 JavaScript debuger 限制分析的N 种方法
2023年11月28日 11:49 本文热度 5671
分析某个网站时候,比较诡异,打开console 时候,这样:
网站被一块“遮罩”挡住了,处于调试状态,不能继续交互,跟下原因,这样的代码:
function isConsoleOpen() {    var startTime = new Date();    debugger ;var endTime = new Date();    return endTime - startTime > 100;}setInterval(()=>{    if (isConsoleOpen()) {        window.location.href = '';    }}, 400);
该站的某个js 脚本,设置了定时器,定时在检测,如果console 是打开状态,则把调试状态打开windows.location 设置为"",判断是否打开console 逻辑为插入debuger,debuger 前后计算时间差是否大于一定时间。
这设置是防君子不防小人了,最多防防小白而已,没有太大的意义。会打开console的开发者,难道不会绕过这个限制?
盘点下绕过这个debuger 的N 种方法
方法1:增加脚本到忽略列表
右键这个debuger,在弹出菜单点击“add script to ignore list”
之后刷新页面即可,方法最便捷。
方法2:关闭定时器
如果检测出逻辑是在定时器内执行的,直接把页面的所有定时器都关闭。
在 console 内执行下面脚本即可。
for (let i = 1; i < 99999; i++) window.clearInterval(i);
这个方法有个缺点,如果某些网页可能会在外面重新加载一下js,会重新开启定时器,所以不一定每次都能设置成功。
方案3:通过滤广告插件,禁止这个js 加载
禁止广告的插件较多,使用类似Adblock Plus这样的 禁广告插件,把这个js 文件加入过滤列表即可,Adblock Plus设置如下:
配置后,这个页面会被插件禁止掉,刷新下页面可以完美交互。如下也可以看到该脚本被插件禁止掉了。
方案4:使用Fiddler、Burpsuite 对js 文件进行拦截(修改)
这些网络工具,功能较为强大,可以对网络请求各种骚操作,比如对请求体做修改也可以,如《一次某大厦网站的WEBSHELL 记录》测试就是用到fiddler。
缺点,Fiddler mac版本不太好用,Burpsuite是收费软件。
总之,对于这种功能的绕过方法很多,最省时省力就是用方法1了,第三方工具或者插件都不用装,点击几下鼠标,搞定。
该文章在 2023/11/28 11:49:33 编辑过
