C# 只想要一个exe文件,试试这个方式
2023年12月3日 23:5 本文热度 5439
前言
诚然,在之前的文章中也有写过将所有文件合入到一个exe文件中的方式,一种是通过打包,一种是通过资源文件【文末附带链接】,但是两个方法到最后运行的时候都是需要释放出来,所以相对来说还是不够友好;
现在,我们可以通过这篇文章用另一种方式来实现。
开发环境:.NET Framework版本:4.8
开发工具:Visual Studio 2022
实现步骤:
  1. 以下测试我们要实现的是集成两个DLL,一个是自己的项目类库ClassLibrary1,另一个是使用第三方的Newtonsoft.Json.dll。
  2. 在主程序中新建一个Lib文件夹,将Newtonsoft.Json.dll放入进去并引用。
  3. 在项目中新建一个类库ClassLibrary,并在其中随便实现一段代码方便调用:
namespace ClassLibrary1
    public class Common
        public int Add(int a,int b)
            return a+b;
  1. 将以上类库生成后,同时引入到主程序中,并将生成的ClassLibrary1.dll放入到Lib文件夹中,最后项目框架如下
  1. 在引用下的两个dll右键->属性->复制本地改为False,这样就在生成的时候不会出现在debug目录下了
  2. 在Lib目录下的两个dll右键->属性->生成操作选择为嵌入的资源
  3. 在Program文件中注册AssemblyResolve事件,事件内的代码如下:
private static System.Reflection.Assembly CurrentDomain_AssemblyResolve(object sender, ResolveEventArgs args)
    string assemblyName = Assembly.GetexecutingAssembly().GetName().Name + ".Lib." + new AssemblyName(args.Name).Name + ".dll";
    using (Stream stream = Assembly.GetexecutingAssembly().GetManifestResourceStream(assemblyName))
        byte[] buffer = new byte[stream.Length];
        stream.Read(buffer, 0, buffer.Length);
        return Assembly.Load(buffer);
  1. 以上,其实就完成了整个操作,但是由于ClassLibrary1项目是我们自己写的,随时会涉及到改动,每次都复制会比较麻烦,而且还有忘记的风险,所以,之前文章中写的生成事件就有用武之地了,我们在ClassLibrary1的生成后事件中添加以下命令,这样每次生成后就会自动复制到Lib目录了:
copy "$(TargetPath)" "$(SolutionDir)\$(SolutionName)\Lib"
  1. 最后在窗体中分别实现调用:
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
   MessageBox.Show(""+new Common().Add(3, 4));
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    Dictionary<string,object> dic=new Dictionary<string, object>();
    dic.Add("name", "张三");
    dic.Add("age", 20);
string json = JsonConvert.SerializeObject(dic);
MessageBox.Show(json);
 实现效果
☛☛☛点击此处下载源码☚☚☚
可参考文章
C#资源文件的使用
如何将程序打包成exe
C# 反射之动态生成dll/exe
Visual Studio 预先/后期 生成事件
该文章在 2023/12/3 23:05:08 编辑过
