为什么禁止使用 count( 列名 ) 或 count( 常量 )来替代 count(*) ?
2023年12月13日 18:55 本文热度 5610
为什么统计数,COUNT(*)胜过其他方式?
引言
在数据库操作的世界里,增删改查(CRUD)构成了程序员日常工作的核心。特别是查询(Retrieve)操作,在所有的数据库活动中它可能是最频繁的。而在众多查询操作中,行数统计无疑占据了重要的地位。对于数据库行数的统计,我们通常依赖一个强大的SQL函数:COUNT。
认识COUNT
COUNT在数据库中的定义是用来统计行数的,具体来说,它有几种不同的使用方式:
  1. COUNT(expr):返回select语句检索到的行中,表达式expr具有非NULL值的行数,返回结果为BIGINT类型。
  2. 当没有符合条件的行时,COUNT返回0。
  3. 而COUNT(*)则包括了所有的行,即使列值为NULL。
例如,考虑以下表格和数据:
create TABLE tbl_example (id INT, id2 INT);
insert INTO tbl_example VALUES (NULL, NULL);
insert INTO tbl_example VALUES (1, NULL);
insert INTO tbl_example VALUES (NULL, 1);
insert INTO tbl_example VALUES (1,NULL);
如果我们分别使用COUNT(*)、COUNT(id)和COUNT(id2)来查询,将会得到不同的结果:
select COUNT(*), COUNT(id), COUNT(id2) from tbl_example;
结果会是:
8, 2, 5
COUNT(id)和COUNT(id2)只统计了具有非NULL值的行,而COUNT(*)统计了所有行。
COUNT(列名) vs COUNT(*) vs COUNT(常量)
那么,为什么《Java 开发手册》等许多最佳实践推荐避免使用COUNT(列名)或COUNT(常量)来替代COUNT(*)呢?
  • COUNT(列名):统计特定列非NULL值的行数,这在你只关注特定列时有用,但如果你的目标是统计表中的行数,这可能会导致误导。
  • COUNT(常量):尽管COUNT(1)(常量为1)在结果上与COUNT(*)相同,但它并不是标准,可能会引起混淆。
  • COUNT(*):是标准的SQL用法,被定义用于统计行数,大多数数据库系统对此进行了优化,从而提供了更高的效率。
优化背后的COUNT(*)
不同的数据库引擎对COUNT(*)有不同的优化策略。
MyISAM引擎
MyISAM存储引擎不支持事务,使用表级锁,因此它能够在没有where条件的情况下直接返回表中的总行数,这是因为整个表被锁定,行数是一个固定的值。
InnoDB引擎
相比之下,InnoDB支持事务,并且使用行级锁。因此,它不能像MyISAM那样优化COUNT(*)操作。但是,InnoDB对COUNT(*)做了其他类型的优化。从MySQL 8.0.13开始,针对InnoDB的select COUNT(*) from tbl_name,如果查询中没有where或GROUP BY等条件,会尝试使用成本较低的索引进行表扫描,这通常意味着使用非聚簇索引,因为它们的大小通常小于聚簇索引,从而可以更快地统计行数。
COUNT(*)与COUNT(1)的性能比较
关于COUNT(*)和COUNT(1)的性能,有很多争论。然而,根据MySQL官方文档,InnoDB对select COUNT(*)和select COUNT(1)操作的处理方式是相同的,不存在性能差异。
因此,建议使用COUNT(*),因为它是SQL92标准定义的用于统计行数的语法,这使得COUNT(*)在各种数据库系统中得到了优化。
结论
在数据库查询中,COUNT(*)是统计表行数的推荐方式。它不仅符合SQL92标准,而且得益于数据库系统的优化,从而提供了更高的效率。因此,除非有特定的列值统计需求,否则应该直接使用COUNT(*)来查询表的行数。这不仅是为了提高查询效率,还为了避免因列值为NULL而引起的统计不准确的问题。所以,请在编写SQL查询时,优先考虑COUNT(*)。
end
该文章在 2023/12/13 18:55:49 编辑过
