C# 通过窗口句柄为指定窗口发送指令(user32.dll,mshtml)
2023年12月16日 11:20 本文热度 5577
本文中出要处理两种窗体的 句柄控制
  • 常规窗口:可以轻松获取到窗口的句柄信息,进而获取到窗口内的控件的句柄,以此类推最终获取到要定位的控件的句柄
  • 内嵌浏览内核:实际内容是一个网页,被包含在一个容器内
Spy++
spy++(spyxx)是VS自带的开发工具,再VS安装目录下的tools文件夹下可以找到。
它可以看到所有一已经打开的窗口的句柄
使用方法:
Ctrl+F打开搜索窗口,鼠标拖动红框的图标,放到窗口上面,就可以获取到窗口的句柄信息
 点击确认可以看到详细信息
 点击同步可以自动定位到目录树上的位置
 在目录树上就可以看到这个窗口下的所有控件的句柄信息
获取常规窗口的句柄并传输命令
在上面的方法中我们已经获取到了这个窗口的所有句柄信息。在这四个句柄中我们只关心开两个控件,即 确认 Button 和 Edit 输入框。目标确认,开始获取:
我们要引用user32.dll中的本地方法,主要是下面四个:
//根据窗口类型或者窗口标题获取窗口句柄
[DllImport("User32.dll", EntryPoint = "FindWindow")]
private static extern IntPtr FindWindow(string lpClassName, string lpWindowName);
//根据父窗口句柄、子窗口句柄、窗口类型、窗口标题 获取句柄
[DllImport("user32.dll", EntryPoint = "FindWindowEx", SetLastError = true)]
private static extern IntPtr FindWindowEx(IntPtr hwndParent, IntPtr hwndChildAfter, string lpszClass, string lpszWindow);
/// <summary>
/// 向指定句柄的窗口发送消息
/// </summary>
/// <param name="hWnd">窗口句柄</param>
/// <param name="Msg">消息类型</param>
/// <param name="wParam">消息1</param>
/// <param name="lParam">消息2</param>
/// <returns></returns>
[DllImport("User32.dll", EntryPoint = "SendMessage")]
private static extern int SendMessage(IntPtr hWnd, int Msg, IntPtr wParam, string lParam);
//将指定句柄的窗口置顶
[DllImport("User32.dll", EntryPoint = "SetForegroundWindow")]
private static extern bool SetForegroundWindow(IntPtr hWnd);
上述SendMessage中的第二个参数Msg类型种类很多,我们主要使用以下两个
const int WM_SETTEXT = 0x000C; //为指定句柄的窗口设置文本信息
const int WM_CLICK = 0x00F5; //为指定句柄的窗口发送点击事件
具体实现代码如下:
//根据窗口名称获取出啊港口句柄
IntPtr IPWnd = new IntPtr(0);
IPWnd = FindWindow(null, "运维客户端");
if (IPWnd != IntPtr.Zero)
    //根据找到的窗口  找到里面的输入框
    IntPtr txtWnd = new IntPtr(0);
    txtWnd = FindWindowEx(IPWnd, IntPtr.Zero, "Edit", null);
    if (txtWnd != IntPtr.Zero)
        //如果找到了,就往里面输入文本信息
        SendMessage(txtWnd, WM_SETTEXT, IntPtr.Zero, "文本信息");
    //对于存在相同类型的控件,寻找起来是相对麻烦一些的,因为他们没有独特的标志,但是有独自的index
    //如该例中的Button ,我们可以通过index获取想要的控件句柄
    //但是因为该按钮是第一个,所以默认找到的就是它,可以不做特殊处理
    //如果要按照INDEX获取 可以使用下面的 FindWindowByIndex 方法
    IntPtr buttonQRWnd = new IntPtr(0);
    buttonQRWnd = FindWindowEx(IPWnd, IntPtr.Zero, null, null);
    if (buttonQRWnd != IntPtr.Zero)
        //将窗体置顶 点击事件要确保被点击的单位在最顶层,要不然点不到
        SetForegroundWindow(IPWnd);
        //在任何操作之前最好等待一下,在这里主要避免置顶操作还未完成就触发点击事件,从而导致点击失效
        Thread.Sleep(150);
        //给按钮发送点击消息
        SendMessage(buttonQRWnd, WM_CLICK, IntPtr.Zero, "");
static IntPtr FindWindowByIndex(IntPtr hWndParent, int index)
    if (index == 0)
        return hWndParent;
    else
        int ct = 0;
        IntPtr result = IntPtr.Zero;
        do
            result = FindWindowEx(hWndParent, result, "Button", null);
            if (result != IntPtr.Zero)
                ++ct;
        while (ct < index && result != IntPtr.Zero);
        return result;
获取内嵌网页的窗体中的元素,并发送消息
获取句柄的步骤都是一样的,只不过在这种情况下我们基本上只能获取到最外层的窗体内容,里面的内容都是Html的,我们获取不到句柄,所以我们需要使用一个利器 mshtml,可以获取到指定句柄窗体内的 IHTMLDocument ,进而获取到指定元素。
通过 NuGet 安装 mshtml
基础使用代码如下:
//获取主窗口句柄
IntPtr LoginWnd = new IntPtr(0);
LoginWnd = FindWindow("OMClientPlus", null);
if (LoginWnd != IntPtr.Zero)
    //下面的操作都是为了找到最里面的控件的句柄
    //也就是sehlln内包含了shellView,shellView内又包含了ies ,最终ies才是承载html的容器控件
    //视情况按照Spy++中显示的控件包含关系确认最终的控件信息
    IntPtr shell = FindWindowEx(LoginWnd,IntPtr.Zero, "Shell Embedding",null);
    Thread.Sleep(50);
    IntPtr shellview = FindWindowEx(shell, IntPtr.Zero, "Shell DocObject View", null);
    Thread.Sleep(50);
    IntPtr ies = FindWindowEx(shellview, IntPtr.Zero, "Internet Explorer_Server", null);
    Thread.Sleep(50);
    //获取容器控件中的HtmlDoucument
    mshtml.IHTMLDocument2 id = GetHtmlDocument(ies.ToInt32());
    //获取到所有的Input类型的组件
    mshtml.IHTMLElementCollection inputs;
    inputs = (mshtml.IHTMLElementCollection)id.all.tags("input");
    //找到用户名
    mshtml.IHTMLElement accountElement = (mshtml.IHTMLElement)inputs.item("u",0);
    mshtml.IHTMLInputElement accountInputElement = (mshtml.IHTMLInputElement)accountElement;
    accountInputElement.value = account;
    Thread.Sleep(150);
    //找到密码
    mshtml.IHTMLElement passwordElement = (mshtml.IHTMLElement)inputs.item("p", 0);
    mshtml.IHTMLInputElement passwordInputElement = (mshtml.IHTMLInputElement)passwordElement;
    passwordInputElement.value = password;
    Thread.Sleep(150);
    //点击确认按钮
    mshtml.IHTMLElement login = (mshtml.IHTMLElement)inputs.item("Login", 0);
    login.click();
public mshtml.IHTMLDocument2 GetHtmlDocument(int hwnd)
     System.Object domObject = new System.Object();
     int tempInt = 0;
     System.Guid guidIEDocument2 = new Guid();
     int WM_Html_GETOBJECT = Win32API.RegisterWindowMessage("WM_Html_GETOBJECT");//定义一个新的窗口消息
     int W = Win32API.SendMessage(hwnd, WM_Html_GETOBJECT, 0, ref tempInt);//注:第二个参数是RegisterWindowMessage函数的返回值
     int lreturn = Win32API.ObjectfromLresult(W, ref guidIEDocument2, 0, ref domObject);
     mshtml.IHTMLDocument2 doc = (mshtml.IHTMLDocument2)domObject;
     return doc;
如上就是mshtml 的简单用法,更多使用方法还需不断深入探索。
该文章在 2023/12/16 11:20:24 编辑过
