C#使用延迟的FileSystemWatcher来避免重复触发事件
2023年12月26日 22:57 本文热度 5236
问题:
  程序里需要监视某个目录下的文件变化情况: 一旦目录中出现新文件或者旧的文件被覆盖,程序需要读取文件内容并进行处理;但在实际处理中发现当一个文件产生变化时,Change事件被反复触发了好几次。这样可能的结果是造成同一文件的重复处理。
解决方法:
  针对上面的问题,于是写了一个可以延迟FileSystemWatcher发出的事件的Class DelayFileSystemWatcher。
 System;
 System.Collections.Generic;
 System.IO;
 System.Threading;
 Utility
          Timer m_Timer;
          Int32 m_TimerInterval;
          FileSystemWatcher m_FileSystemWatcher;
          FileSystemEventHandler m_FileSystemEventHandler;
          Dictionary<String, FileSystemEventArgs> m_ChangedFiles =  Dictionary<, FileSystemEventArgs>();
         DelayFileSystemWatcher( path,  filter, FileSystemEventHandler watchHandler,  timerInterval)
            m_Timer =  Timer(OnTimer, , Timeout.Infinite, Timeout.Infinite);
            m_FileSystemWatcher =  FileSystemWatcher(path, filter);
            m_FileSystemWatcher.NotifyFilter = NotifyFilters.FileName | NotifyFilters.LastWrite | NotifyFilters.CreationTime;
            m_FileSystemWatcher.Created += fileSystemWatcher_Changed;
            m_FileSystemWatcher.Changed += fileSystemWatcher_Changed;
            m_FileSystemWatcher.Deleted += fileSystemWatcher_Changed;
            m_FileSystemWatcher.Renamed += fileSystemWatcher_Changed;
            m_FileSystemWatcher.EnableRaisingEvents = ;
            m_FileSystemEventHandler = watchHandler;
            m_TimerInterval = timerInterval;
          fileSystemWatcher_Changed( sender, FileSystemEventArgs e)
             (m_ChangedFiles)
                 (!m_ChangedFiles.ContainsKey(e.Name))
                    m_ChangedFiles.Add(e.Name, e);
            m_Timer.Change(m_TimerInterval, Timeout.Infinite);
          OnTimer( state)
            Dictionary<String, FileSystemEventArgs> tempChangedFiles =  Dictionary<String, FileSystemEventArgs>();
             (m_ChangedFiles)
                 (KeyValuePair<, FileSystemEventArgs> changedFile  m_ChangedFiles)
                    tempChangedFiles.Add(changedFile.Key, changedFile.Value);
                m_ChangedFiles.Clear();
             (KeyValuePair<, FileSystemEventArgs> changedFile  tempChangedFiles)
                m_FileSystemEventHandler(, changedFile.Value);
使用方式如下:
        s_DelayFileSystemWatcher = new DelayFileSystemWatcher(@"C:\Temp", "*.xml", fileSystemWatcher_Changed, 1500);
private static void fileSystemWatcher_Changed(object sender, FileSystemEventArgs e)
switch (e.ChangeType)
case WatcherChangeTypes.Created:
//TODO
break;
case WatcherChangeTypes.Deleted:
//TODO
break;
case WatcherChangeTypes.Changed:
//TODO
break;
default:
break;
该文章在 2023/12/26 22:58:24 编辑过
