JavaScript到底应不应该加分号?JavaScript自动插入分号规则详解
2024年1月18日 14:8 本文热度 5182
JavaScript 提供了 automatic semicolon insertion (ASI)自动插入分号规则,在不加分号的情况下,会自动补充分号来分隔不同语句。
导致在继左大括号换行、tab 和 space 圣战后,前端又出现了一场战争。
并且随着那个男人加入这场讨论之后,关于是否应该加分号的讨论更是激烈了。
ASI 自动插入分号规则
在决定是否添加分号之前,我们先来了解一下编译器到底在哪些情况下会自动插入分号,哪些情况必须手动添加分号。
会自动添加分号的情况
1.遇到换行符,但是两句代码连接是无效代码
// 代码
42
'hello'
// `42 'hello'`连接在一起是无效语句,所以会自动在之间插入分号
42;'hello'
// 直接明确的写法
42;"hello"
// 代码
let a = 10, b = 5
a
b
// a - b 为有效代码,所以三者之间不会自动加分号
a = 1; b = 2;
// 直接明确的写法
a - b
2.遇到换行符,但是两句代码之间不允许有换行符
// 代码
foo
bar
baz
// foo 和 ++ 符合规则1,但是不符合 no LineTerminator here规则,所以会添加分号
foo;
++bar;
++baz;
在 JS 标准中,有个 no LineTerminator here 的规则,规定哪些语法不能加入换行符,如果开发者加了换行符,则 JS 编译器会无法识别并加入分号。
  1. 带标签的continue语句,不能continue后插入换行;
  2. 带标签的break语句,不能在break后面插入换行;
  3. return后面不能插入换行;
  4. 后自增、后自减运算符前不能插入换行;
  5. throw和Exception之间不能插入换行;
  6. async关键字,后面不能插入换行;
  7. 箭头函数的箭头前,不能插入换行;
  8. yield之后,不能插入换行。
3.Restricted productions
如果这些标签后,空一行书写其它语句,则会自动在这些标签后添加分号:
  • ++ or --
  • return
  • break
  • continue
  • ES6 yield 、async 等
  • 反引号`
// return 后空一行再书写语句,则会自动在 return 后加分号
return
  a: 1
// 这是正确写法
return {
  a: 1
其它标签类似。
如果手动在这些标签后加上分号,同样也是错误的,比如:
// 空一行再写 a,会自动在 ++ 后添加分号
a
// 就算手动添加,和上面结果一样是错误的
a;
所以针对 Restricted productions ,无论让编译器自动添加分号,还是自己手动加上分号,都是错误的,都应该去避免去换行,避免写这种写法。
必须手动加分号的情况
以下面这些标签开头的命令,必须在前面加分号,和前面一个语句分隔:
  • + 和 -:语句以 + 或者 - 开头
  • /: 语句以正则表达式开头
  • ( : 语句以自执行函数开头
  • [: 语句以数组开头
举例说明:
// 错误
a = b
+a
// 正确
a = b
;+a
// 错误
a = b
/something/.test(a)
// 正确
a = b
;/something/.test(a)
// 错误
a = b
(function () {})()
// 正确
a = b
;(function() {})()
// 错误
a = b
[1, 2, 3].forEach()
// 正确
a = b
;[1, 2, 3].forEach()
上面的情况,如果第二行代码不手动添加分号的话,两行代码会合并在一起导致结果错误或者报错。
上面几种情况中,只有自执行函数和数组开头会在极少情况下遇到,记住这两个前面要手动加上分号即可。
就算是习惯加分号的朋友,但仍然要注意下面的情况:
// 不需要结尾添加分号
if () {
// 不需要结尾添加分号
for () {
// 不需要结尾添加分号
while () {
// 需要在结尾添加分号
var a = function () {
// 需要在结尾添加分号
var a = {
  prop: value
// 报错
[1, 2, 3].forEach();
即便习惯写分号的朋友,也很少有人在 if 、for、while 等语句 } 后写分号,但是如果使用赋值的形式传递,则一定要注意在 } 把分号添加上,以避免后面语句出现自执行和数组开头的语句。
推荐遇到自执行和数组开头的,直接前面加上分号就完事了。
是否添加和是否手动加是两回事,我们可以用 eslint、Prettier 等工具自动生成或者删除分号,是否手动加可以看个人喜好,最终代码内可以根据项目要求用工具生成。
但都要注意必须添加分号的几种情况。
参考文章
作者:程序员李林
转自:https://www.cnblogs.com/easy1996/p/17972476
该文章在 2024/1/18 17:17:04 编辑过
