电脑硬盘分区表知识
2024年1月24日 22:43 本文热度 5395
目前广泛使用的磁盘分区表方案有二种。一种是传统的分区方案(称为MBR分区方案)是将分区信息保存到磁盘的第一个扇区(MBR扇区)中的64个字节中,每个分区项占用16个字节,这16个字节中存有活动状态标志、文件系统标识、起止柱面号、磁头号、扇区号、隐含扇区数目(4个字节)、分区总扇区数目(4个字节)等内容。由于MBR扇区只有64个字节用于分区表,所以只能记录4个分区的信息。这就是硬盘主分区数目不能超过4个的原因。后来为了支持更多的分区,引入了扩展分区及逻辑分区的概念。但每个分区项仍用16个字节存储。MBR分区方案有什么问题。前面已经提到了主分区数目不能超过4个的限制,这是其一,很多时候,4个主分区并不能满足需要。另外最关键的是MBR分区方案无法支持超过2TB容量的磁盘。因为这一方案用4个字节存储分区的总扇区数,最大能表示2的32次方的扇区个数,按每扇区512字节计算,每个分区最大不能超过2TB。磁盘容量超过2TB以后,分区的起始位置也就无法表示了。在硬盘容量突飞猛进的今天,2TB的限制将很快被突破。由此可见,MBR分区方案已经无法满足需要了。
主引导记录(Master Boot Record,缩写:MBR),又叫做主引导扇区,是计算机开机后访问硬盘时所必须要读取的首个扇区,位于磁盘的0号扇区(一扇区等于512字节),是一个重要的扇区(简称MBR扇区)。三维地址为(柱面,磁头,扇区)=(0,0,1)。
主引导记录由以下三部分组成:
  • bootloader引导程序,446bytes,bootloader 引导程序 一般在操作系统安装时写入,但它并不属于操作系统。MBR就是一段引导程序,用于检测磁盘的分区表是否正确并且在系统硬件完成自检以后将控制权交给硬盘上的引导程序(如GNU GRUB),它的重要作用就是识别活动分区,并引导操作系统。引导代码:引导代码占MBR分区的前440字节。Windows磁盘签名:占引导代码后面的4字节,是Windows初始化磁盘写入的磁盘标签,如果此标签被破坏,则系统会提示“初始化磁盘”。还有2字节的 00 00
  • MBR分区表:占Windows磁盘标签后面的64个字节,是整个硬盘的分区表。其中每16个字节为一个分区表项。也就是在MBR扇区中只能记录4个分区信息
  • MBR结束标志:占MBR扇区最后2个字节,一直为“55AA”。
另一个是GUID分区表方案。GUID分区表(简称GPT。使用GUID分区表的磁盘称为GPT磁盘)是源自EFI标准的一种较新的磁盘分区表结构的标准。与目前普遍使用的主引导记录(MBR)分区方案相比,GPT提供了更加灵活的磁盘分区机制。它具有如下优点:
    1、支持2TB以上的大硬盘。
    2、每个磁盘的分区个数几乎没有限制。为什么说“几乎”呢?是因为Windows系统最多只允许划分128个分区。不过也完全够用了。
    3、分区大小几乎没有限制。又是一个“几乎”。因为它用64位的整数表示扇区号。夸张一点说,一个64位整数能代表的分区大小已经是个“天文数字”了,若干年内你都无法见到这样大小的硬盘,更不用说分区了。
    4、分区表自带备份。在磁盘的首尾部分分别保存了一份相同的分区表。其中一份被破坏后,可以通过另一份恢复。
    5、每个分区可以有一个名称(不同于卷标)。
在GPT分区表的起始部分,为了数据安全,它保存了一个传统的MBR分区表,以防止不支持GPT的磁盘管理工具错误处理GPT磁盘,造成数据丢失,这被称为保护MBR。该部分也被用于保存支持GPT启动盘的操作系统的启动代码。
因为有保护MBR,不能识别GPT磁盘的系统会将其认定为未知类型的分区,并且拒绝对该磁盘进行操作,除非用户明确要求删除该分区。这样就避免了意外删除分区的风险。此外,可以识别GPT分区表的操作系统会在执行任何操作之前检查保护MBR。如果分区类型不是0xEE,或者MBR分区表有多个条目,它会拒绝对磁盘进行操作。
对于使用MBR/GPT混合分区表的硬盘,在保护MBR的同一部分,它保存了几个GPT分区(通常是整个GPT分区表的头四个分区)。这允许不支持GPT磁盘启动的操作系统从MBR分区启动,并且只能对MBR分区表中的分区进行操作(比如Apple电脑的Boot Camp使用这种方式启动Windows)
GPT磁盘分区表头
分区表头的内容包括磁盘可以用于储存数据的空间,以及分区表项的大小和数量。对于使用64位版本Windows操作系统的计算机,可以设置128个分区,即分区表预留128个项,每项128字节(EFI标准分区表大小为16384字节,对应128个分区项的尺寸)。
GPT磁盘分区表头中,记载了分区ID,分区表头的大小和位置,以及备用分区表头和分区表的大小和位置。并计算和储存分区表的CRC32校验码。在启动时,固件、引导程序和操作系统可以依照这个校验码来检测分区表否出错。
如果检测到错误,你可以通过软件从二级GPT中恢复整片个硬盘的分区表。但如果备份GPT的奇偶检验失败,硬盘将无法使用,因此,不推荐直接使用十六进制编辑器对GPT硬盘分区表进行修改。
GPT和MBR两者的区别:
1、MBR分区表最多只能识别2TB左右的空间,大于2TB的容量将无法识别从而导致硬盘空间浪费;GPT分区表则能够识别2TB以上的硬盘空间。
2、MBR分区表最多只能支持4个主分区或三个主分区+1个扩展分区(逻辑分区不限制);GPT分区表在Windows系统下可以支持128个主分区。
3、在MBR中,分区表的大小是固定的;在GPT分区表头中可自定义分区数量的最大值,也就是说GPT分区表的大小不是固定的。
如何选择?
建议一:新买的电脑是传统的BIOS主板,那建议继续使用MBR硬盘模式;若是UEFI主板的话,则继续使用GPT。
建议二:如果需要重装系统,在重装前了解清楚所安装的系统版本是否支持MBR或者UEFI,这就是所谓的“兼容性”。
但是,不管是新旧系统版本,或是32/64位系统,它们都能同时兼容MBR。相反,不是所有的windows版本都兼容GPT!一定要注意了!
如何检查你的硬盘是MBR还是GPT?
1、使用DiskPart命令行
步骤1. 要启动DiskPart实用程序,请单击开始菜单并在搜索框中键入“diskpart”。右键单击diskpart.exe并选择“以管理员身份运行”。
步骤2. 键入“list disk”命令并按 Enter。一个表格将显示连接到你计算机的所有磁盘。如果磁盘是GPT,它将在“Gpt”列下显示一个星号 (*)。如果磁盘是MBR,则“Gpt”列下将为空白。在此示例中,磁盘0是GPT磁盘。
2、使用PowerShell
步骤1. 按“Windows + R”键,在弹出的运行对话框中输入“powershell”,并按回车键启动PowerShell实用程序。
步骤2. 输入“get-disk”命令,然后按回车,查看磁盘信息。
MBR和GPT选哪个比较好呢?
在对GPT和MBR的区别有了基本的了解之后,可能会有疑问,Win10用GPT好还是MBR好? 通过上面的介绍,我们了解到,如果硬盘小于2TB,并且不需要超过4个主分区,你可以选择MBR。但是,如果你的硬盘超过2TB,并且你想创建4个以上的主分区,请使用GPT格式。
另外,随着Windows 11的发布,后续上市的电脑将已不支持传统的Legacy引导模式,因此建议选择GPT。除此之外,对于老旧的硬件和系统,还是可以选择MBR磁盘。
UEFI与Legacy
UEFI:新模式启动顺序:开机→UEFI初始化→引导操作系统→进入操作系统启动。速度相对lagacy模式要更快。
Legacy:传统BIOS传输模式启动顺序:开机→BIOS初始化→BIOS自检→引导操作系统→进入系统。
在安装系统的时候经常需要设置为UEFI 进行启动系统盘,在bois 模式下的
UEFI、Legacy、MBR和GPT之间的关系
Legacy就是以传统BIOS启动,可以进行MBR分区的系统安装,但是GPT分区必须UEFI启动。使用BIOS+MBR或UEFI+GPT对应模式,可以让你的硬件与软件的工作效率更加高些,运行速度也会变得更快,避免安装和运行系统的时候出问题。
注意:
MBR硬盘模式不能管理容量超过2TB的大硬盘,而GPT硬盘模式却无此限制,所以你的硬盘要是大于2TB,就直接使用GPT吧。电脑买来的时候是使用传统BIOS主板,还是建议继续使用MBR硬盘模式,电脑买来的时候是使用UEFI主板的话,则建议继续使用GPT。
全新硬盘(未初始化)装系统之前,必须对齐进行分区,硬盘分区初始化的格式包括MBR和GPT两种。当然对于基于PowerPC的Mac电脑还有专门的Apple分区
该文章在 2024/1/24 22:43:01 编辑过
