简便实用:在 ASP.NET Core 中使用GrapeCity.Documents.Pdf实现 PDF 的加载与显示
2024年1月27日 9:7 本文热度 6891
前言
在Web应用开发中,经常需要实现PDF文件的加载和显示功能。首先说明,该插件是收费的。
实现步骤
1)在服务器端创建PDF
  1. 打开 Visual Studio 并创建新的 ASP. NET Core Web 应用程序,小编这里项目名称为CreatePDF。
  1. 选择 .NET Core 6.0 作为项目的目标框架。
  1. 安装依赖包:在“Solution Explorer中右键单击该项目,然后选择“Manage NuGet Packages”。在右上角的“Package source”中,进行选择。单击左上角的“Browse ”选项卡并搜索“GrapeCity.Documents”,从左侧面板中选择 GrapeCity.Documents.Pdf,最后通过单击右侧面板中的“install”按钮进行安装。
  1. 打开项目文件夹中“Pages”文件夹下的“ Index.cshtml.cs ”页面。并在此文件中定义服务器端代码以生成 PDF 文件,代码如下所示:
//Define Environment variable to access web root folder
private IWebHostEnvironment Environment;
public IndexModel(ILogger<IndexModel> logger, IWebHostEnvironment _environment)
    _logger = logger;
    Environment = _environment;
    CreatePDF();
  1. 接下来,对第4步的 CreatePDF()方法进行详细地编写:
public void CreatePDF()
   const int FontSize = 12;
   //Define an instance of GcPdfDocument
   var doc = new GcPdfDocument();
   //Add a new page
   var page = doc.Pages.Add();
   var g = page.Graphics;
   //Initialize TextLayout to render text
   var tl = g.CreateTextLayout();
   //Add an image to PDF document
   var img = Image.FromFile(Path.Combine("Resources", "ImagesBis", "2020-website-gcdocs-headers_tall.png"));
   var rc = page.Bounds;
   rc.Height *= 0.65f;
   g.DrawImage(img, rc, null, ImageAlign.StretchImage);
   //Define text format settings
   var ip = new PointF(48, 72);
   var font = Font.FromFile(Path.Combine("Resources", "Fonts", "OpenSans-Regular.ttf"));
   var tfCap = new TextFormat() { Font = font, FontSize = FontSize * 1.6f, ForeColor = Color.White };
   var tf = new TextFormat() { Font = font, FontSize = FontSize, ForeColor = Color.White };
   tl.MaxWidth = 72 * 5;
   // Add Header:
   tl.AppendLine("Fast, Efficient Document APIs for .NET 5 and Java Applications", tfCap);
   tl.AppendLine(tfCap);
   tl.AppendLine("Take total control of your documents with ultra-fast, low-footprint APIs for enterprise apps.", tf);
   tl.AppendLine(tf);
   g.DrawTextLayout(tl, ip);
   // Add Bullet list:
   ip.Y += tl.ContentHeight;
   tl.Clear();
   const string bullet = "\x2022\x2003";
   tl.FirstLineIndent = -g.MeasureString(bullet, tf).Width;
   tl.ParagraphSpacing += 4;
   tl.Append(bullet, tf);
   tl.AppendLine("Generate, load, edit, save XLSX spreadsheets, PDF, Images, and DOCX files using C# .NET, VB.NET, or Java", tf);
   tl.AppendLine("View, edit, print, fill and submit documents in JavaScript PDF Viewer and PDF Editor.", tf);
   tl.AppendLine("Compatible on Windows, macOS, and Linux", tf);
   tl.AppendLine("No dependencies on Excel, Word, or Acrobat", tf);
   tl.AppendLine("Deploy to a variety of cloud-based services, including Azure, AWS, and AWS Lambda", tf);
   tl.AppendLine("Product available individually or as a bundle", tf);
   //Render text
   //Save the document to web root folder
   doc.Save(Path.Combine(Environment.WebRootPath, "sample.pdf"));
实现效果如下所示(用Adobe打开):
2)加载和查看PDF
在实现步骤1)中,小编实现了如何新建一个PDF的过程,但是新建的PDF需要在Adobe中打开,那么有没有一种可以直接在浏览器中编辑和修改PDF的编辑器呢?答案是肯定的。接下来小编就将继续为大家介绍一下如何使用JavaScript实现一个加载和修改PDF的编辑器的步骤:
  1. 打开 Visual Studio 的“Package Manager Console”,选择“Tools”→“NuGet Package Manager”→“Package Manager Console”,然后输入以下指令:
npm install @grapecity/gcpdfviewer
  1. 在Index.cshtml 文件中添加以下代码:
<div id="root" style="height:600px;"></div>
<script src="~/node_modules/@@grapecity/gcpdfviewer/gcpdfviewer.js"></script>
<script>
    window.onload = function () {
        var viewer = new GcPdfViewer("#root", { /* Specify options here */ }
        viewer.addDefaultPanels();
        viewer.open("sample.pdf");
</script>
  1. 实现效果:
  1. 使用注释编辑器添加注释
在第3步实现的PDF编辑器中提供了一个注释编辑器功能,用于在文档中添加或删除不同类型的注释,例如文本注释,圆圈注释,图章注释,编辑注释等。下面的GIF就是一个圆圈注释的例子:
该文章在 2024/1/27 9:14:16 编辑过
