[点晴永久免费OA]NAS小白必看:双2.5G网口竟有那么多讲究
2024年1月30日 16:8 本文热度 5756
也许有些人会认为,双2.5G不就是两个支持2.5G速率的网口吗?能有什么不一样?其实不然,现在很多NAS厂商都将2.5G网口作为了旗舰NAS的标配,然而他们在功能体验上却有着很大的差别。(文末附热门NAS网口对比及买建议)
在NAS设备中双网口可实现的工作模式主要有:独立模式、聚合模式和桥接模式。
1、独立模式
独立模式就是将NAS的两个网口都分别连接到一个独立的网络中,并且他们可同时存在两个IP地址,且彼此网络互不干扰。同时他还具备了类似主备模式的功能,当主线路出现故障时会自动切换备用线路,确保数据的连续性,提高网络传输的可靠性。
此外,独立模式还具有较高的实用性。由于该模式允许同时存在两个IP地址,因此我们可以利用NAS的两个网口连接到两个不同的运营商网络。如果一个运营商的网络出现故障,我们可以迅速切换到另一个运营商的网络,确保网络连接的实时畅通。
亦或者一个运营商的网络稳定性较高,而另一个运营商的带宽上限较高,我们就可以在日常待机和文件传输两个不同的场景中,根据实际需要选择合适的网络。
优点:可同时存在双IP地址、兼备主备模式
2、聚合模式
聚合模式是一个经常被NAS厂商用作产品宣传的模式,但聚合模式只是一个统称,聚合模式囊括了:自适应负载均衡、平衡循环模式、主备切换模式、动态链接聚合四种模式。
2.1动态链接聚合
其中动态链接聚合是在NAS最常见的一种聚合模式,通常NAS厂商会将其成为“链路聚合”,它可以通过双2.5G网口绑定的形式将两个网口的带宽合并,形成一个逻辑上的高带宽连接,以提供更高的传输速率。亦可理解为将两条带宽的速率叠加在一起,比较适用于需要大流量传输的场景,例如高清视频编辑、大规模数据备份等。
然而,需要注意的是,启用该模式需要交换机支持IEEE 802.3ad协议,并且需要在交换机内进行网口绑定才能正常使用,操作流程比较繁琐。
优点:可实现带宽速率叠加,提高传输速率
缺点:需要特定交换机
SMB多通道
相较于动态链路聚合,我更建议你购买具备SMB多通道功能的NAS。从本质上讲,SMB多通道与动态链路聚合一样,都能实现两个网口速率的叠加,达到1+1=2的效果。以一台拥有两个2.5G网口的NAS为例,通过SMB多通道功能,就可以将NAS的读写速率提升至5Gbps,与动态链路聚合的效果相媲美。
而且,SMB多通道的优势在于无需像动态链路聚合那样,必须在特定的交换机/路由器进行网口绑定才能实现速率叠加。只需在开启SMB多通道功能后,从NAS引出两根网线连接到交换机/路由器即可。这一过程更为简洁方便,无须对现有网络设备进行任何额外的配置或更改。
优势:①不需要对网口进行绑定,使用普通交换机或路由器即可,可低成本实现带宽速率叠加
②配置简易
2.2自适应负载均衡
自适应负载均衡的作用和它的名字一样,主要用于流量负载的均衡,可以根据网络流量的变化动态地调整数据的分配,使得每个网口都能够充分利用。
例如,当网口负载不均衡时,系统就会自动对网口速率进行调整,将部分流量转移到其他空闲的网口上,使网口之间的流量控制在总流量的均值附近,避免因某个网口流量过载而导致传输性能下降。
优点:①能够实现各网口之间的流量负载均衡
②不需要特定交换机
2.3平衡循环模式
个人认为平衡循环模式是一个比较鸡肋的模式,以一台双2.5G网口的NAS为例,启用平衡循环模式时,数据包会依次发送到给一个网口上,当第一个数据包发送到网口1时,下一个数据包就会发送到网口2,以此循环反复。
然而,从本质上看,该模式更倾向于平衡网口的空闲时间。同时,该模式也会对传输性能存在一定的限制,例如,它无法根据网络接口的实际负载情况进行动态调整。会出现某个网口负载过高,另一个网口处于闲置状态的情况。其次,基于数据包顺序分发的特性,如果某个网络接口的延迟较高或出现故障,还有可能会影响整体的传输性能和可靠性。
对于NAS而言,平衡循环模式可有可无,可不作为购买NAS的参考项。
缺点:①无法满足高带宽、低延迟的复杂网络环境
      ②会存在网络延迟,可靠性不高
2.4主备模式
该模式与独立模式类似,其特点在于同一时间只有一个网口处于工作状态,另一个网口则处于闲置状态。一旦主网口出现故障,备用网口将立即接替主网口的工作,以确保数据传输的连续性和可靠性。不同的是,独立模式可同时存在两个IP,主备模式不支持。
需要指出的是,虽然主备模式和独立模式在网口方面都存在主次之分,但主备模式的主网口是固定的。通常,NAS厂商会将靠近电源侧的网口设置为主网口,另一个则为备用网口。而在独立模式下,首个接入网络的网口将被视为主网口。
优点:提供网络冗余,能够保证设备连接的稳定性
缺点:无法自定义主网口,灵活性不高
3、桥接模式
桥接模式是一种比较实用的网口模式,并且我认为它可以作为想享受高速带宽,但又不想花钱升级交换机/路由器人群在购买NAS时,可以专门去看一下设备是否支持该功能。
桥接模式就相当于把NAS当成一台交换机,以双2.5GNAS为例,开启桥接模式,一个网口连接电脑,另一个网口连接路由,即在无视上级路由带宽,在NAS与电脑之间组建2.5G局域网,提高电脑访问NAS速率。而且还可以缓解交换机网口压力,空出更多的网口连接其他设备,但电脑与外网连接的速率还是由上级路由决定。
该模式非常老旧小区因为带宽上限没有升级路由器或不想额外花钱升级路由器又想体验2.5G网口高速传输的用户。
          优势:①无需升级路由设备即可高速访问NAS
      ②缓解路由网口压力
NAS参数购买建议
尽管当前市面上支持双2.5G网口的NAS比比皆是,但出于研发成本的考虑,并非所有NAS都支持所有网口模式。因此,整理出以下几条购买建议,以供大家参考。
低成本高速率:如果你不想额外花费过多的时间和金钱升网络设备,那么你可以考虑带有桥接模式或SMB多通道功能的NAS。虽然,动态链接聚合也能达到和SMB多通道一样的效果,但它需要投入的设备成本和配置难度都比SMB多通道要高,不具备性价比优势。
外网传输可靠性:对于对外网访问稳定性要求较高的用户,可以选择带有独立模式或主备模式的NAS进行数据传输。具体选择哪种模式,取决于实际需求和网络环境。如果需要高可用性和高可靠性,可以选择独立模式;如果对网络中断敏感,可以选择主备模式。无论哪种模式,都可以提高网络传输的可靠性和稳定性,保证数据的安全和连续性。
自适应负载均衡:对NAS网络没有过多要求,只希望能够实现基本的负载均衡的用户,可以选择支持自适应负载均衡模式的NAS设备。自适应负载均衡可以根据网络流量和设备负载情况,动态地分配数据传输任务到不同的网口或通道上,从而实现负载均衡和优化网络的作用。
在对市面上的多款热门NAS进行对比后发现,绿联DX4600、群晖DS923+以及威联通TS-416网口支持的功能更全面。
   如果你近期想入手一台NAS,同时对网络需求尚未明确的话,绿联DX4600或许是个不错的选择,无论从硬件配置,还是价格角度来看,它都是一款极具竞争力的产品,N5105处理器+16G DDR4内存的配置,无论是日常存取文件还是部署Docker都能轻松应对,而且双网口也能兼容大多数网络模式,即使你不想额外升级其他网络设备,也依然能够享受文件传输的极速体验,最重要的是,绿联DX4600上手门槛非常低,操作界面和网盘类似,也不需要繁琐的配置流程,通电就能用。
   或者对NAS的可操作性有更高的要求,不妨考虑一下群晖和威联通,这两家厂商把很多功能的权限都交换给了用户,唯一的缺点就是上手门槛比较高,不适合NAS小白。
通过对比最让我出乎意料的是,定价卖到6299的极空间Z423竟然不支持SMB多通道,只能通过对路由器/交换机有特定要求,操作较为繁琐的链路聚合来提升存取速率,这多多少少有点不太友好,毕竟这个价格对于消费者而言“这个功能我可以不用,但你不能没有”,更何况这是一个非常实用的功能。
当然,以上观点仅供参考,在购买NAS时,还应综合考虑性能、扩展性、易用性和价格等多方因素进行考虑。
该文章在 2024/1/31 12:37:51 编辑过
