JS代码混淆器:JavaScript obfuscator — 让你的代码看起来令人头大
2024年3月25日 15:9 本文热度 5619
在开发 JavaScript 应用程序时,保护源代码免受未经授权的访问和修改是一个重要的考虑因素。这就是 JavaScript Obfuscator 发挥作用的地方。本文将深入探讨 JavaScript Obfuscator 的原理和使用方法,帮助开发者有效地保护他们的代码。
什么是 JavaScript Obfuscator?
JavaScript Obfuscator 是一个强大的工具,它通过转换和混淆代码来帮助开发者保护他们的 JavaScript 源代码。这种转换不会改变程序的执行方式,但会使代码难以理解和修改,从而为源代码提供了一层保护。
它是如何工作?
JavaScript Obfuscator 通过以下几种方式工作来混淆代码:
  • 变量名和函数名替换:将原始的变量名和函数名替换为难以理解的字符序列。
  • 字符串混淆:将字符串转换为不易读的格式,例如使用 ASCII 码表示。
  • 控制流平坦化:改变代码的控制流程,使逻辑难以跟踪。
  • 插入死代码:在代码中插入不会执行的代码段,增加分析和理解的难度。
执行过程
  1. 解析:首先,JavaScript Obfuscator读取原始的JavaScript代码,然后使用解析器将代码转换成抽象语法树(AST)。AST是一种树状结构,用于表示程序的语法结构,每个节点代表代码中的一个构造(如变量声明、函数调用等)。
  2. 变量重命名:在AST的基础上,工具会对变量和函数名进行重命名。它会用短序列或无意义的名称来替换原有的名称,从而使得代码难以阅读和理解。
  3. 字符串加密:JavaScript Obfuscator会识别代码中的字符串,并将它们加密或转换成一种不易直接理解的形式。在运行时,这些字符串会被解密或转换回原始内容,但在源代码中它们看起来是混乱的。
  4. 控制流扁平化:该工具会改变代码的执行流程,例如,将直线执行的代码转换成使用条件语句和跳转的形式,这使得静态分析变得更加困难。
  5. 死代码注入:为了进一步迷惑分析者,JavaScript Obfuscator可以在代码中注入无用的、不会被执行的代码段。这些代码看起来可能和正常代码无异,但实际上是为了增加分析的难度。
  6. 代码转换:除了上述操作外,JavaScript Obfuscator还会应用多种代码转换技术,如将数组访问转换为复杂的函数调用,或者使用其他方式改变代码的结构,而不改变其功能。
  7. 生成:最后,工具会根据处理后的AST生成新的JavaScript代码。这段代码在功能上与原始代码相同,但在形式上大为不同,难以被人直接理解。
通过这些步骤,JavaScript Obfuscator 能够有效地保护 JavaScript 代码,防止未经授权的复制、修改和逆向工程。需要注意的是,虽然代码混淆可以大大增加代码被理解和修改的难度,但它并不能完全防止这些行为。混淆是代码保护策略中的一环,应与其他安全措施(如代码签名、许可证检查等)结合使用,以提高整体的安全性。
快速开始
在 Node. js 中使用
首先,你需要通过 npm 安装 JavaScript Obfuscator:
npm install --save-dev javascript-obfuscator
然后,你可以在你的 Node.js 项目中如下使用它:
var JavaScriptObfuscator = require('javascript-obfuscator');
var obfuscationResult = JavaScriptObfuscator.obfuscate(
    `(function(){
        var variable1 = '5' - 3;
        var variable2 = '5' + 3;
        // 更多代码...
        compact: false,
        controlFlowFlattening: true,
        controlFlowFlatteningThreshold: 1,
        numbersToExpressions: true,
        simplify: true,
        // 更多配置选项...
console.log(obfuscationResult.getObfuscatedCode());
在浏览器中使用
你也可以直接在浏览器中使用 JavaScript Obfuscator,通过 CDN 引入:
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/javascript-obfuscator/dist/index.browser.js"></script>
然后,你可以在浏览器端脚本中使用它来混淆代码:
    // 你的JavaScript代码...
常用配置项
JavaScript Obfuscator 提供了丰富的配置选项,让开发者可以根据自己的需求进行定制化的代码混淆。下面是一些常见的配置项:
  • compact:类型为 boolean,默认值为 true。当设置为 true 时,生成的代码会被压缩成一行,有助于减少代码体积。
  • controlFlowFlattening:类型为 boolean,默认值为 false。启用控制流平坦化可以使代码逻辑更加复杂,但可能会影响运行性能。
  • controlFlowFlatteningThreshold:类型为 number,默认值为 0.75。这个阈值决定了哪些部分的代码会被控制流平坦化处理,范围从 0 到 1。
  • deadCodeInjection:类型为 boolean,默认值为 false。启用后,会在代码中插入不会被执行的死代码,增加反向工程的难度。
  • deadCodeInjectionThreshold:类型为 number,默认值为 0.4。这个阈值决定了有多少比例的代码会被插入死代码。
  • debugProtection:类型为 boolean,默认值为 false。启用后,会使得浏览器的开发者工具变得不稳定,防止代码被调试。
  • stringArray:类型为 boolean,默认值为 true。启用后,会将字符串放入一个特殊的数组中,通过索引访问,以增加代码的混淆程度。
  • stringArrayEncoding:类型为 string 或 boolean,可以是 none、base64 或 rc4,用于设置字符串数组的编码方式。
作者:泯泷
链接:https://juejin.cn/post/7349936384512884771
来源:稀土掘金
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
该文章在 2024/3/25 15:09:09 编辑过
