C# 开发人员在代码中经常犯的 5 个大错误
2024年3月26日 10:6 本文热度 4835
概述:随着 C# 的不断发展,为开发人员提供了更多功能和工具,因此必须反思常见的陷阱和我们可以改进的领域。以下是 C# 开发人员经常犯的五个错误,以及避免这些错误的提示。1. 忽略适当的异常处理_错误:_吞并异常或使用空的 catch 块。这种做法可以隐藏问题,使诊断和调试问题变得具有挑战性。try  {     // some code } catch (Exception)  {     // empty catch block }_解决方法:_始终优雅地处理异常。至少,记录异常以供将来调试。如果适用,请添加自定义逻辑以从异常中恢复或通知用户。try  {     // som
1. 忽略适当的异常处理
try
   // some code
catch (Exception)
try
   // some code
catch (Exception ex)
   LogError(ex);
   // other handling logic
2. 忽略 LINQ 的性能影响
_错误:_在不了解其性能影响的情况下过度使用或误用 LINQ。例如,在循环中重复使用 method,或者没有意识到某些 LINQ 操作(如)会导致立即执行查询。Count()ToList()
_解决方法:_始终注意 LINQ 的延迟执行性质。必要时缓存结果,并警惕意外多次执行查询。
3. 没有正确利用异步编程
_错误:_同步运行异步操作,导致死锁或性能问题。另一个常见的错误是使用 或 使用异步方法。.Wait().Result
public async Task DoSomethingAsync()
public void AnotherMethod()
   DoSomethingAsync().Wait();
_解决方法:_正确采用 async/await 模式。避免阻塞异步操作,并始终将异步操作传播到调用链中。
public async Task AnotherMethodAsync()
   await DoSomethingAsync();
4. 过度依赖空检查
错误: 将 null 检查分散在整个代码中,导致代码的可读性降低且难以维护。
if (someObject != null && someObject.SomeProperty != null)
_解决方法:_采用较新的 C# 功能(如 null 条件运算符),并考虑使用 null 对象模式或选择减少 null 检查需求的模式。
var result = someObject?.SomeProperty;
5. 忽略代码的可重用性和可维护性
_错误:_编写大型方法,不遵守单一责任原则 (SRP),或未在适当的情况下利用设计模式。这导致代码更难测试、维护和扩展。
_解决方法:_始终以模块化和可维护的代码为目标。分解大型方法,坚持 SOLID 原则,并利用适当的设计模式。
总之,虽然 C# 提供了大量功能来帮助开发人员编写有效和高效的应用程序,但必须保持警惕并避免这些常见的陷阱。始终努力提供干净、可维护和高性能的代码。
该文章在 2024/3/26 18:28:02 编辑过
