[点晴永久免费OA]国家公文排版各要素编排规则
2024年3月30日 23:59 本文热度 6405
(8)版记
A.版记中的分隔线
版记中的分隔线与版心等宽,首条分隔线和末条分隔线用粗线(推荐高度为0.35mm),中间的分隔线用细线(推荐高度为0.25mm)。首条分隔线位于版记中第一个要素之上,末条分隔线与公文最后一面的版心下边缘重合。
版记置于公文最后一面,版记的最后一个要素置于最后一行,也就是说版记一定要放在公文的最后,即公文的最后一面(2012版国家标准规定公文双面印刷)最下面的位置。版记一般包括抄送机关、印发机关和印发日期等要素。
确定版记的位置在实际操作中应注意以下问题:
①版记一定在偶数页上。假设公文内容很短,即使首页可以放下版记内容,由于公文是双面印刷,即便第2页除了版记没有任何内容,版记也必须移至第2页上。
②公文的篇幅如果在一个折页(即有四面)以上,这时公文的页数一般应是4的倍数(一般是用A3纸印制,骑马装订),此时版记也一定要放在最后一面,而不管前面的空白有多少(一般不会超过3面),版记页和空白页都不标页码。
③如果附件是被转发的文件,该文件后面也有版记,这时被转发文件的版记不能代替转发文件的版记,转发文件还应标识自己的版记。
B.抄送机关
如有抄送机关,一般用4号仿宋体字,在印发机关和印发日期上一行、左右各空一字编排。“抄送”二字后加全角冒号和抄送机关名称,回行时与冒号后的首字对齐,最后一个抄送机关名称后标句号。
如需把主送机关移至版记,除将“抄送”二字改为“主送”外,编排方法同抄送机关。既有主送机关又有抄送机关时,应当将主送机关臵于抄送机关上一行,之间不加分隔线。
抄送机关指除主送机关以外还需要执行或知晓公文内容的其他机关,应当使用机关全称、规范化简称或者同类型机关统称。抄送机关应按照一定顺序排列。首先是上级机关在前,其次为同级机关,再次为下级机关。按照党、政(地方党委政府在前、部门和部局在后)、军、群的顺序排列。
一般情况下,抄送机关之间标点符号使用方法是:同一系统内同级机关之间用顿号分隔,不同系统机关之间用逗号分隔,最后一个抄送机关之后标句号。
C.印发机关和印发日期
印发机关和印发日期一般用4号仿宋体字,编排在末条分隔线之上,印发机关左空一字,印发日期右空一字,用阿拉伯数字将年、月、日标全,年份应标全称,月、日不编虚位(即1不编为01),后加“印发”二字。
版记中如有其他要素,应当将其与印发机关和印发日期用一条细分隔线隔开。
印发机关和印发日期指公文的送印机关和送印日期。印发机关不是指公文的发文机关,发文机关已有明显的“发文机关标志”。这里的印发机关是指公文的印制主管部门,一般应是各机关的办公室或文秘部门。有的发文机关没有专门的文秘部门,发文机关就是印发机关。
标注印发日期是为了准确反映公文的送印时间。一般来说,公文在负责人签发之后,也就是成文日期之后,往往需要经过打字、校对、复核等环节,因此成文日期与印发日期通常存在时间差。通过标注印发日期,既可以使发文机关掌握制发公文的效率,也可以使收文机关掌握公文的传递时间,有利于公文的办理和工作效率的提高。
翻印文件时需给出翻印机关和翻印日期,并标注在印发机关和印发日期的下方位置;翻印机关居左空一字编排,用全称或规范化简称;翻印日期居右空一字编排,用阿拉伯数字完整写明年、月、日,后加“翻印”二字。
(9)页码
一般用4号宋体阿拉伯数字,编排在公文版心下边缘之下,数字左右各放一条一字线;一字线上距版心下边缘7mm,单页码居右空一字,双页码居左空一字。公文的版记页前有空白页的,空白页和版记页均不编排页码,公文的附件与正文一起装订时,页码应当连续编排。
在公文中标注页码,有利于对公文进行查阅、统计、检索、印制和装订,甚至有助于公文的防伪。
(10)公文中的横排表格
A4纸型的表格横排时,页码位臵与公文其他页码保持一致,单页码表头在订口一边,双页码表头在切口一边。
公文如需附A3表格,而且是作为公文的最后一页时,为避免表格的脱落,应使表格处于封三之前位置,而不应将表格贴在封四上。此时,A3表格一般不编排页码。如A3表格在公文中间,页码编暗码。
(11)公文中计量单位、标点符号和数字的用法
公文中的计量单位的用法应当符合GB3100、GB3102(所有部分),标点符号的用法应当符合GB/T15834,数字用法应当符合GB/T15835。
(12)二维条码的编排
机关公文二维条码编排位臵建议如下:编排在版心下边缘右下侧位臵。二维条码的上边缘距版心下边缘3mm,右边缘距版心右边缘5 mm。二维条码尺寸为宽50 mm,高大于10 mm、小于25 mm。
该文章在 2024/3/30 23:59:25 编辑过
