[点晴永久免费OA]金蝶K3案例实验实际成本后台配置
Ccoffee
2024年4月7日 15:1 本文热度 5874
:金蝶K3案例实验实际成本后台配置
目录
实际成本系统选项
成本项目设置
要素费用设置
显示成本对象
成本科目设置
部门间费用分配标准
共耗费用分配标准
其它共耗费用分配标准设置
在产品成本分配标准的设置
生产领料 凭证模板
产品入库 凭证模板
实际成本系统选项
案例
erplabs整机公司属于多品种多批次生产企业,实际成本采用品种法,物料中已设置出库成本采用全月加权平均法。
双击,进入下一界面
字 段 名
字 段 用 途 及 说 明
实际成本计算时进行即时出库核算
建议选择此参数
实际成本计算各步骤均调用委外加工入库核算
如果选中,系统将在成本计算各步骤完成时,自动调用委外加工入库核算功能,重新计算委外物料提供的半成品或材料的成本信息
产品入库单单价来源
如果选择实际成本,产品入库单价为实际成本,用户在实际成本系统计算实际成本
成本项目设置
案例
erplabs整机公司成本项目包括直接材料、直接人工、制造费用,K3系统默认已有对应的设置。
双击,进入下一界面
系统默认设有直接材料、直接人工、制造费用,本案例采购用系统默认设置即可。
要素费用设置
要素费用是对生产费用按发生的经济内容分类,系统预设三种要素费用:材料费用、人工费用、折旧费用。本案例新增间接工资费用、间接材料费用。
双击,进入下一界面
双击,进入下一界面
设置材料费用默认对应成本项目“直接材料”
设置工资费用默认对应成本项目“直接人工”
设置折旧费用默认对应成本项目“制造费用”
新增间接工资费用要素,默认对应成本项目“制造费用”
显示成本对象
成本对象是企业为归集和分配生产费用而确定的对象。成本对象的属性决定了成本计算的方法,在本系统中提出了四种成本计算方法:品种法、分步法、分批法、分类法,因而也提出了四种成本计算的对象。
当成本对象为自制或配置类物料时,成本计算方法自动默认为“品种法”,在成本计算时,根据对成本对象计算步骤的判断自动刷新这部分成本对象的成本计算方法,确定成本对象为品种法或分步法。
采用品种法成本计算方法时,新增自制或配置类物料时自动增加对应的成本对象,不能直接修改删除,只能通过对自制或配置类物料的修改删除实现成本对象的修改删除,也即自制或配置类物料同时也是成本对象。
双击,进入下一界面
不允许直接在成本对象资料中增加品种法、分步法的成本对象,系统会根据符合这些条件的物料自动生成相应的成本对象。自制或配置类物料自动增加的成本对象在成本对象资料中不允许修改、删除,只能通过对自制或配置类物料的修改、删除的操作实现成本对象的修改、删除。
成本科目设置
案例
与成本系统相关的会计科目主要有生产成本、制造费用,生产成本需新增子科目直接材料、直接人工、转入制造费用、完工转出四个科目,制造费用需新增子科目薪酬福利、折旧费费科目。新增成本科目需要注意辅助核算项目设置。下面新增子科目生产成本-直接材料、生产成本-直接人工、生产成本-转入制造费用、制造费用-折旧费。
双击,进入下一界面
点新增,进入下一界面
生产成本-直接材料科目,核算项目设置为部门和成本对象。
生产成本-直接人工科目,核算项目设置为部门。
生产成本--转入制造费用科目,核算项目设置为部门。
制造费用—折旧费科目,核算项目设置为部门和要素费用。
部门间费用分配标准
生产管理部门作为间接生产部门,其发生的相关制造费用可以通过本功能分配到各个基本生产部门的制造费用科目,本案例为简化操作不使用本功能,通过系统外计算得出结果后直接手工记入基本生产部门。
双击,进入下一界面
点统一设置,选实际完工产量,其它要素费用相同设置。
共耗费用分配标准
K3系统中除按工单领料可收集成本对象外,基本生产部门非关联工单领料做为共耗材料费用分配,该功能是用来设置基本生产部门直接材料的共耗费用分配标准,是指正常生产耗用的材料共耗费用在基本生产部门已投产的成本对象间分配的标准,可按部门设置,也可统一设置。本案例统一设置按实际完工产量为分配标准。
双击,进入下一界面
点统一设置,选实际完工产量。
其它共耗费用分配标准设置
该功能是用来设置基本生产部门正常生产耗用的除材料费用以外的其它共耗要素费用的分配标准,是指各共耗费用在基本生产部门已投产的成本对象间分配的标准,可按部门设置,也可统一设置。本案例统一设置按实际完工产量为分配标准。
双击,进入下一界面
在产品成本分配标准的设置
案例
金蝶K3系统中,期末在产品产量的准确性对实际成本的计算十分重要,而对于期末有在制品的企业,K3系统不能自动计算,只能依靠月未车间实地盘点,这对于多品种多批次生产企业很容易造成成本计算错误。结合K3系统的特点,通过参数设置与前台引入操作互相配合可以解决这个问题。本案例在产品成本分配标准统一设置为在产品“只计算材料成本”加“完工产品按BOM计算”。在产品的计算公式如下:
在产品材料成本=分摊到成本对象的材料成本-完工产品材料成本
完工产品材料成本=BOM的材料用量*完工产量数*材料出库平均单价
材料出库平均单价=(期初在产品材料成本+本期出库材料成本)/(期初在产品材料数量+本期出库材料数量)
也即通过计算完工产品成本倒算在产品成本,而完工产品数量能自动引入统计方便不容易出错。
双击,进入下一界面
点确定,进入下一界面
字 段 名
字 段 用 途 及 说 明
对本对象代码
显示,根据过滤条件自动选定成本对象
分配标准
按F7选定在产品成本的分配标准,可选包括:不计算在产品成本,按年初固定数计算,只计算原材料费用,按自定义标准计算,按约当产量计算,按固定金额,按固定比例
材料成本分配标准
按F7选择,可选包括:参与分配标准列分配,完工产品按BOM计算,在产品由未关闭生产任务单对应领料单计算,完工产品按投料单计算,在产品按材料盘点计算
操 作
结果
分配标准点选 “只计算原材料费用”
即在产品成本只计算直接材料成本,其他成本项目的成本全部由完工产品承担
材料成本分配标准点选 “完工产品按BOM计算”
完工产品材料成本=BOM的材料用量*完工产量数*材料出库平均单价;
在产品的材料成本=分摊到成本对象的材料成本-完工产品材料成本
                            版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/erplabs/article/details/103862073
该文章在 2024/4/7 15:01:16 编辑过
