PHP常用的文件操作函数总结
2024年5月17日 15:33 本文热度 6368
目录
  • 1 :basename()
  • 2 :copy()
  • 3 :dirname()
  • 4 :disk_free_space()
  • 5 :disk_total_space()
  • 6 :file_exists()
  • 7 :file_get_contents()
  • 8 :file_put_contents()
  • 9 :filesize()
  • 10 :filetype()
  • 11 :glob()
  • 12 :is_dir()
  • 13 :is_writable()
  • 14 :mkdir()
  • 15 :move_uploaded_file()
  • 16 :parse_ini_file()
  • 17 :realpath()
  • 18 :rename()
  • 19 :tempnam()
  • 20 :tmpfile()
  • 21:unlink()
  • 22 :chmod()
  • 23:chown()
  • 24:chgrp()
整理了PHP常用的文件操作函数总结,为广大PHP开发者提供了一份实用的文件操作函数参考指南。通过本文的总结,读者可以快速了解PHP中文件操作的各种常用函数,提高文件处理的效率和准确性。无论是对于初学者还是有一定开发经验的开发者,都能从文章中获得实用的技术知识和经验。
注:文件操作函数的行为受到 php.ini 中设置的影响。
当在 Unix 平台上规定路径时,正斜杠 (/) 用作目录分隔符。而在 windows 平台上,正斜杠 (/) 和反斜杠 () 均可使用。
1 :basename()
返回路径中的文件名。分为带扩展名和不带扩展名的。
语法:basename(path,suffix)
Path:必需。规定要检查的路径。
Suffix:可选。规定文件扩展名。如果文件有名有文件扩展名,将不会显示这个扩展名。
1
2
3
4
5
6
// basename
$path = "/testWEB/home.php";
// 输出文件名,包含扩展名
echo basename($path) ."<br/>";// home.php
// 输出文件名,不包含扩展名
echo basename($path,".php");// home
2 :copy()
复制文件。该函数如果成功则返回 TRUE,如果失败则返回 FALSE。如果目标文件已存在,将会被覆盖。
语法:copy(file,to_file)
File:必需。规定要复制的文件。
to_file:必需。规定复制文件的目的地。
1
2
// 复制文件,返回值为bool
echo copy("source.txt","target.txt");
3 :dirname()
返回路径中的目录部分。
语法:dirname(path)
Path:必需。规定要检查的路径。
1
2
3
// 返回文件路径
echo dirname("c:/testweb/home.php")."<br>";// c:/testweb/
echo dirname("/testweb/home.php");// /testweb/
返回目录的可用空间。,以字节为单位。
语法:disk_free_space(directory)
Directory:必需。规定要检查的目录。(该目录有限制)
1
2
// 返回指定目录的可用空间(查询的目录是有限制的)
echo disk_free_spac&#101;("D:/wwwroot/xxx.com/");
返回一个目录的磁盘总容量。返回字节数
语法:disk_total_space(directory)
1
2
echo disk_total_spac&#101;("C:/Windows/Temp/");
echo "<hr>";
6 :file_exists()
检查文件或目录是否存在。返回bool值
语法:file_exists(path)
Path:必需。规定要检查的路径。
1
2
3
// 查看test.txt是否存在,返回bool值
echo file_exists("target.txt"); // 1
echo "<hr>";
将文件读入字符串。
语法:file_get_contents(path,include_path,context,start,max_length)
Path:必需。规定要读取的文件。
include_path:可选。如果您还想在 include_path(在 php.ini 中)中搜索文件的话,请设置该参数为 '1'。
Context:可选。规定文件句柄的环境。context 是一套可以修改流的行为的选项。若使用 NULL,则忽略。
Start:可选。规定在文件中开始读取的位置。该参数是 PHP 5.1 中新增的。
max_length:可选。规定读取的字节数。该参数是 PHP 5.1 中新增的。
1
2
3
// 读取文件
echo file_get_contents("target.txt");
echo "<hr>";
提示:该函数是二进制安全的。(意思是二进制数据(如图像)和字符数据都可以使用此函数写入。)
将字符串写入文件。如果成功,该函数将返回写入文件中的字符数。如果失败,则返回 False。
语法:int file_put_contents ( string filename,mixedfilename , mixed filename,mixeddata [, int flags=0[,resourceflags = 0 [, resource flags=0[,resourcecontext ]] )
File:必需。规定要写入数据的文件。如果文件不存在,则创建一个新文件。
Data:必需。规定要写入文件的数据。可以是字符串、数组或数据流。
Mode:可选。规定如何打开/写入文件。可能的值:FILE_USE_INCLUDE_PATH/FILE_APPEND/LOCK_EX
1
2
3
// 写入文件
echo file_put_contents("sites.txt","Runoob");
echo "<hr>";
9 :filesize()
函数返回指定文件的大小。
如果成功,该函数返回文件大小的字节数。如果失败,则返回 FALSE。
语法:filesize(filename)
Filename:必需。规定要检查的文件。
1
2
3
// 返回文件大小
echo filesize("target.txt");
echo "<hr>";
10 :filetype()
函数返回指定文件或目录的类型。
若成功,则返回 7 种可能的值。若失败,则返回 false。
语法:filetype(filename)
1
2
3
// 返回文件类型
echo filetype("target.txt");
echo "<hr>";
11 :glob()
返回一个包含匹配指定模式的文件名/目录的数组。
glob() 函数返回匹配指定模式的文件名或目录。
该函数返回一个包含有匹配文件 / 目录的数组。如果出错返回 false。
语法:glob(pattern,flags)
File:必需。规定检索模式。
  • GLOB_MARK - 在每个返回的项目中加一个斜线
  • GLOB_NOSORT - 按照文件在目录中出现的原始顺序返回(不排序)
  • GLOB_NOCHECK - 如果没有文件匹配则返回用于搜索的模式
  • GLOB_NOESCAPE - 反斜线不转义元字符
  • GLOB_BRACE - 扩充 {a,b,c} 来匹配 'a','b' 或 'c'
  • GLOB_ONLYDIR - 仅返回与模式匹配的目录项
  • GLOB_ERR - 停止并读取错误信息(比如说不可读的目录),默认的情况下忽略所有错误
注释:GLOB_ERR 是 PHP 5.1 添加的。
1
2
3
echo "<pre class="brush:php;toolbar:false">";
var_dump(glob("*.*"));
echo "<hr>";
12 :is_dir()
判断指定的文件名是否是一个目录。
语法:is_dir(file)
File:必需。规定要检查的文件。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$file = "D:/wwwroot/xxx.com/";
if(is_dir($file))
echo ("$file is a directory");
else
echo ("$file is not a directory");
echo "<hr>";
13 :is_writable()
判断文件是否可写。如果文件存在并且可写则返回 true。
语法:is_writable(file)
File:必需。规定要检查的文件。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
$file = "target.txt";
if(is_writable($file))
echo ("$file is writeable");
else
echo ("$file is not writeable");
echo "<hr>";
14 :mkdir()
创建目录,如果成功该函数返回 TRUE,如果失败则返回 FALSE。
语法:mkdir(path,mode,recursive,context)
Path:必需。规定要创建的目录的名称。
Mode:可选。规定权限。默认是 0777(允许全局访问)。
mode 参数由四个数字组成:
第一个数字通常是 0
第二个数字规定所有者的权限
第三个数字规定所有者所属的用户组的权限
第四个数字规定其他所有人的权限
可能的值(如需设置多个权限,请对下面的数字进行总计):
1 = 执行权限
2 = 写权限
4 = 读权限
Recursive:可选。规定是否设置递归模式。(PHP 5 中新增的)
Context:可选。规定文件句柄的环境。context 是一套可以修改流的行为的选项。(PHP 5 中新增的)
1
2
echo mkdir("testing");
echo "<hr>";
注释:mode 参数在 Windows 平台上被忽略。
将上传的文件移动到新位置。若成功,则返回 true,否则返回 false。
文件上传的核心就是这个文件
语法:move_uploaded_file(file,newloc)
File:必需。规定要移动的文件。
Newloc:必需。规定文件的新位置。
注释:本函数仅用于通过 Http POST 上传的文件。
注意:如果目标文件已经存在,将会被覆盖。
函数解析一个配置文件(ini 文件),并以数组的形式返回其中的设置。
语法:parse_ini_file(file,process_sect<strong class="keylink">io</strong>ns)
File:必需。规定要检查的 ini 文件。
process_sections:可选。如果设置为 TRUE,则返回一个多维数组,包括了配置文件中每一节的名称和设置。默认是 FALSE。
1
2
3
var_dump(parse_ini_file("test.ini"));
echo "<hr>";
注:此ini文件不一定非的是php.ini,也可以是你自己的ini配置文件。
17 :realpath()
该函数删除所有符号连接(比如 '/./', '/../' 以及多余的 '/'),并返回绝对路径名。
如果失败,该函数返回 FALSE。
语法:realpath(path)
Path:必需。规定要检查的路径。
echo realpath("test.ini");
18 :rename()
rename() 函数重命名文件或目录。
如果成功,该函数返回 TRUE。如果失败,则返回 FALSE。
语法:rename(oldname,newname,context)
Oldname:必需。规定要重命名的文件或目录。
Newname:必需。规定文件或目录的新名称。
1
2
echo rename("test.ini","testss.ini");
echo "<hr>";
19 :tempnam()
创建唯一的临时文件。若成功,则该函数返回新的临时文件名。若失败,则返回 false。
语法:tempnam(dir,prefix)
Dir:必需。规定创建临时文件的目录。
Prefix:必需。规定文件名的开头。
1
2
echo tempnam("D:wwwrootxxx.com","TMP0");
echo "<hr>";
注:此方法创建的文件,如果不再需要该文件则要删除此文件,不会自动删除的。
20 :tmpfile()
建立临时文件。此函数创建的临时文件会在文件关闭后(用 fclose())或当脚本结束后自动被删除。
语法:tmpfile()
1
2
3
4
5
6
7
8
$temp = tmpfile();
fwrite($temp, "Testing, testing.");
// 将文件指针的位置倒回文件的开头。
rewind($temp);
// 从文件中读取1K数据
echo fread($temp,1024);
//This removes the file
fclose($temp);
21:unlink()
删除文件。如果成功,该函数返回 TRUE。如果失败,则返回 FALSE。
语法:unlink(filename,context)
Filename:必需。规定要删除的文件。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
// 如果没有text.txt文件,这样写输出的结果会报警告,测试代码,就这样了
// 实际用的时候,需要注意这个问题
$file = "test.txt";
if (!unlink($file))
echo ("Error deleting $file");
else
echo ("Deleted $file");
22 :chmod()
改变文件权限。如果成功则返回 TRUE,如果失败则返回 FALSE。
语法:chmod(file,mode)
File:必需。规定要检查的文件。
Mode:必需。规定新的权限。
mode 参数由 4 个数字组成:
第一个数字通常是 0
第二个数字规定所有者的权限
第三个数字规定所有者所属的用户组的权限
第四个数字规定其他所有人的权限
1 = 执行权限
2 = 写权限
4 = 读权限
1
2
echo chmod("target.txt",0600);
echo "<hr>";
23:chown()
改变文件所有者。如果成功则返回 TRUE,如果失败则返回 FALSE。
语法:chown(file,owner)
File:必需。规定要检查的文件。
Owner:必需。规定新的所有者。可以是用户名或用户的 ID。
1
2
echo chown("target.txt","root");
echo "<hr>";
24:chgrp()
改变文件组。如果成功则返回 TRUE,否则返回 FALSE。
语法:chgrp(file,group)
File:必需。规定要检查的文件。
Group:可选。规定新的组。可以是组名或组的 ID。
1
2
echo chgrp("test.txt","admin");
echo "<hr>";
以上就是PHP常用的文件操作函数总结的详细内容。
该文章在 2024/5/17 15:33:01 编辑过
