ES6特殊的数据结构Set和Map
2024年5月28日 9:32 本文热度 5560
前言
Set为ES6提供的一种新的数据结构,它类似于数组,但是成员的值都必须是唯一的,没有重复的值。
Map解决了传统意义是只能将字符串当作键的问题。
正文
Set
Set实例的创建
const s = new Set();
一系列方法
add(value) : 向集合中添加一个新元素。如果该值已经存在,则不会重复添加。
delete(value) : 删除集合中的某个值。如果值存在,则返回?true,否则返回?false。
has(value) : 检查集合中是否包含某个值,返回?true?或?false。
clear() : 清空集合中的所有元素。
属性方法
Set.keys():返回键名的遍历器
Set.values():返回键值的遍历器
Set.entries():返回键值对的遍历器
Set.forEach():使用回调函数遍历每个成员
代码实操:
s.add(1);
s.add(2);
console.log(s);
console.log(s.keys()); // 键名
console.log(s.values()); // 值
console.log(s.entries()); // 键值对
还可以通过传入数据的方法来初始化一个Set实例:
const s = new Set([1, 2, 3, 3]);
遍历Set对象的方法
for (let item of s) { // 专门用来遍历具有iterable(迭代器)属性的结构
    console.log(item);
//输出123
也可以用来遍历键值:
for (let item of s.keys()) { // 专门用来遍历具有iterable(迭代器)属性的结构
    console.log(item);
//输出123
WeakSet
WeakSet 结构与 Set 类似,也是不重复的值的集合。但是,它与 Set 有两个区别:
WeakSet 的成员只能是对象和 Symbol 值,而不能是其他类型的值
WeakSet 中的对象都是弱引用,即垃圾回收机制不考虑 WeakSet 对该对象的引用,也就是说,如果其他对象都不再引用该对象,那么垃圾回收机制会自动回收该对象所占用的内存,不考虑该对象还存在于 WeakSet 之中
第二点可能有点不太容易理解,通过代码实例来进行解释:
let obj = {name: '玛卡巴卡'};
let ws = new WeakSet();
ws.add(obj);
obj = null; // 如果一个对象被人为的置为null,一定会第一时间被回收掉
console.log(ws);
总结:
弱引用
一个对象obj存放在了其他的结构中,当后续存在其他对象引用这个对象,那么这个对象的内存就不会被回收。
一个对象obj存在了其他的结构中,当后续只存在WeakSet对它的引用,该对象的内存依然会被回收。
Map
Map实例的创建
const m = new Map(); // 可以用任意类型做key
一系列方法
set(key, value) : 添加或设置键值对。如果键已存在,则更新对应的值。
get(key) : 根据键获取值,如果键不存在则返回?undefined。
has(key) : 判断?Map?中是否存在某个键,返回布尔值。
delete(key) : 删除指定键及其对应的值,如果删除成功返回?true,否则返回?false。
clear() : 清空?Map?中的所有键值对。
属性方法
Map.keys():返回键名的遍历器。
Map.values():返回键值的遍历器。
Map.entries():返回所有成员的遍历器。
Map.forEach():遍历 Map 的所有成员。
代码:
const o = {age: 18};
m.set(o, [1, 2, 3]);
console.log(m);
console.log(m.keys());
console.log(m.values());
console.log(m.entries());
代码:
m.delete(o);
console.log(m.get(o));
console.log(m.has(o));
//输出undefined false
WeakMap
WeakMap结构与Map结构类似,也是用于生成键值对的集合,但是WeakMap与Map的区别有两点:
WeakMap只接受对象(null除外)和?Symbol 值作为键名,不接受其他类型的值作为键名。
WeakMap的键名所指向的对象,不计入垃圾回收机制。
WeakMap的专用场合就是,它的键所对应的对象,可能会在将来消失。WeakMap 结构有助于防止内存泄漏。
注意,WeakMap 弱引用的只是键名,而不是键值,键值依然是正常引用。
作者:椰汁33
链接:https://juejin.cn/post/7372914724512989211
来源:稀土掘金
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
该文章在 2024/5/28 9:32:12 编辑过
