【点晴模切ERP】​SAP系统中物料账未分摊&未分配差异的原因和解决方法
2024年6月14日 18:31 本文热度 16583
SAP物料账未分摊&未分配差异:
1. 当月有262退货或者有261发货,但是没有101收货,即工单有投入,但无产出,则当月工单结算差异就会形成未分摊差异;
2. 工单结算数量大于库存数量,差异不能完全吸收就会形成未分摊差异;
3. 工单结算规则手工改变导致系统想分分不出去,形成未分摊差异;
4. 返工工单投A,然后根据产出数量用262冲回,此时会产生未分配差异;
5. 生产过程中,差异形成后,又去改动了BOM中的半成品,那么这个半成品的差异也会找不到承接对象,形成未分摊差异;
6. 采购发票跨月校验,发票数量大于库存数量,差异不能完全吸收就会形成未分摊差异;
7. 采购、销售跨月冲销标准价之间的差异;
8. 后续调整导致未分配差异,包括以下:后续借借贷记、包括有运费的采购订单,当运费单独计价的收货、MR22手工调整价格时输入的数量;
9. 收货到销售订单库存,发票校验差异无法记帐到订单库存;
10. 负差太大,将库存冲为负数,导致差异未分摊;
11. 整除不尽形成的未分配差异,这种差异一般比较小,也会形成未分配;
12. CKMM把S+3换成V+2那么修改之前的差异来源都没了,则必然会造成差异无法分配;
13. 241发料到工程或资产,差异进入无法进入资产价值,形成未分配差异;
14. 301物料跨工厂间转移过账,导致该物料本期标准价与实际价差异无法结转,形成未分配差异;
15. 309物料转物料,S价物料转V价物料,CKMLCP运行后,CKM3N查看S价物料,形成未分配差异;
解决方法:
种类
原因
业务场景
处理方法
1
产生差异的数量大于库存数量
某物料在上月入库2000个数量,但是没有结算;在本月入库200个,并且将上月的订单进行结算,且此物料本期期初无库存。
如果结账月份发现此情况,则CKMLCP-处理单击差异,勾选“不经库存覆盖检查”。
  如果以后月份发现之前月份存在这种情况,则如果此物料后续还有生产活动,则通过MR22调整;反之,则将差异调整到当期损益。
2
产生差异的数量大于库存数量
库存少于发票校验的数量,发票校验形成差异,此差异不能被分摊。
3
负差太大,将库存冲为负数,此时差异不分摊
4
订单有投入,但无产出,差异不能上卷,形成未分配差异
生产订单当期没产出,但有投料,月底设置状态为TECO,那么投入到这个订单的中间品或半成品的差异则无法被分摊。
该文章在 2024/6/15 12:28:04 编辑过
