SQL SERVER数据库开发之存储过程应用
2011年12月14日 22:25 本文热度 9325
标  题:SQL SERVER数据库开发之存储过程的应用
作  者:栽培者
日  期:2005-12-27
说  明:由于个人能力有限,文章中难免会出现错误或遗漏的地方,敬请谅解!同时欢迎你指出,以便我能及时修改,以免误导下一个看官。最后希望本文能给你带来一定的帮助。
序
  可能有不少朋友使用SQL SERVER做开发也已经有段日子,但还没有或者很少在项目中使用存储过程,或许有些朋友认为根本没有必要使用存储过程等等。其实当你一个项目做完到了维护阶段时,就会发现存储过程给我们带来了好处了,修改方便,不能去改我们的应用程序,只需要改存储过程的内容,而且还可以使我们的程序速度得到提高。
QUOTE:
SQL SERVER 联机丛书中的定义:
  存储过程是保存起来的可以接受和返回用户提供的参数的 Transact-SQL 语句的集合。
  可以创建一个过程供永久使用,或在一个会话中临时使用(局部临时过程),或在所有会话中临时使用(全局临时过程)。
  也可以创建在 Microsoft SQL Server 启动时自动运行的存储过程。
  要使用存储过程,首先我们必需熟悉一些基本的T-SQL语句,因为存储过程是由于一组T-SQL语句构成的,并且,我们需要了解一些关于函数、过程的概念,因为我们需要在应用程序中调用存储过程,就像我们调用应用程序的函数一样,不过调用的方法有些不同。
  下面我们来看一下存储过程的建立和使用方法。
一、创建存储过程
  和数据表一样,在使用之前我们需要创建存储过程,它的简明语法是:
QUOTE:
CREATE PROC 存储过程名称
[参数列表(多个以“,”分隔)]
AS
SQL 语句
例:
QUOTE:
CREATE PROC upGetUserName
@intUserId INT,
@ostrUserName NVARCHAR(20) OUTPUT -- 要输出的参数
AS
BEGIN
-- 将uName的值赋给 @ostrUserName 变量,即要输出的参数
SELECT @ostrUserName=uName FROM uUser WHERE uId=@intUserId
END
  其中 CREATE PROC 语句(完整语句为CREATE PROCEDURE)的意思就是告诉SQL SERVER,现在需要建立一个存储过程,upGetUserName 就是存储过程名称,@intUserId 和 @ostrUserName 分别是该存储过程的两个参数,注意,在SQL SERVER中,所有用户定义的变量都以“@”开头,OUTPUT关键字表示这个参数是用来输出的,AS之后就是存储过程内容了。只要将以上代码在“查询分析器”里执行一次,SQL SERVER就会在当前数据库中创建一个名为“upGetUserName”的存储过程。你可以打开“企业管理器”,选择当前操作的数据库,然后在左边的树型列表中选择“存储过程”,此时就可以在右边的列表中看到你刚刚创建的存储过程了(如果没有,刷新一下即可)。
二、存储过程的调用
  之前我们已经创建了一个名为“upGetUserName”的存储过程,从字面理解该存储过程的功能是用来取得某一个用户的名称。存储过程建立好了,接下来就是要在应用程序里调用了,下面看一下在ASP程序里的调用。
QUOTE:
Dim adoComm
'// 创建一个对象,我们用来调用存储过程
Set adoComm = CreateObject("ADODB.Command")
With adoComm
'// 设置连接,设 adoConn 为已经连接的 ADODB.Connection 对象
.ActiveConnection = adoConn
'// 类型为存储过程,adCmdStoredProc = 4
.CommandType = 4
'// 存储过程名称
.CommandText = "upGetUserName"
'// 设置用户编号
.Parameters.Item("@intUserId").Value = 1
'// 执行存储过程
.Execute
'// 取得从存储过程返回的用户名称
Response.Write "用户名:" & .Parameters.Item("@ostrUserName").Value
End With
'// 释放对象
Set adoComm = Nothing
  通过以上两步,我们已经可以创建和使用简单的存储过程了。下面我们来看一个稍微复杂点的存储过程,以进一步了解存储过程的应用。
三、存储过程的实际应用
  用户登录在ASP项目中经常会使用到,相信很多朋友也都做过类似的系统,但使用存储过程来做验证朋友可能不多,那么我们就以它来做例子,写一个简单的用户登录验证的存储过程。
QUOTE:
CREATE PROC upUserLogin
@strLoginName NVARCHAR(20),
@strLoginPwd NVARCHAR(20),
@blnReturn BIT OUTPUT
AS
-- 定义一个临时用来保存密码的变量
DECLARE @strPwd NVARCHAR(20)
BEGIN
-- 从表中查询当前用户的密码,赋值给 @strPwd 变量,下面要对他进行比较
SELECT @strPwd=uLoginPwd FROM uUser WHERE uLoginName=@strLoginName
IF @strLoginPwd = @strPwd
BEGIN
SET @blnReturn = 1
-- 更新用户最后登录时间
UPDATE uUser SET uLastLogin=GETDATE() WHERE uLoginName=@strLoginName
END
ELSE
SET @blnReturn = 0
END
  用户登录的存储过程建立好了,现在在程序里试一下吧。注意,在一个区域内如果有多条语句时,必需使用BEGIN...END关键字。
QUOTE:
Dim adoComm
With adoComm
.CommandType = 4
'// 存储过程名称
.CommandText = "upUserLogin"
'// 设置登录名称
.Parameters.Item("@strLoginName").Value = "admin"
'// 设置登录密码
.Parameters.Item("@strLoginPwd").Value = "123456"
'// 执行存储过程
.Execute
'// 判断是否登录成功
If .Parameters.Item("@blnReturn").Value = 1 Then
Response.Write "恭喜你,登录成功!"
Else
Response.Write "不是吧,好像错了哦。。。"
End If
End With
'// 释放对象
  通过以上的步骤,简单用户登录验证过程也做完了,现在只要把它整合到程序中就可以实现简单的用户登录验证了,关于其他细节就由你自己来处理了。
  上面介绍的两个存储过程都是只返回一个值的,下面我们来看一个返回一个记录集的存储过程。
QUOTE:
CREATE PROC upGetUserInfos
@intUserGroup INT
AS
BEGIN
-- 从数据库中抽取符合条件的数据
SELECT uName,uGroup,uLastLogin FROM uUser WHERE uGroup=@intUserGroup
-- 插入一列合计
UNION
SELECT '合计人数:',COUNT(uGroup),NULL FROM uUser WHERE uGroup=@intUserGroup
END
  现在我们来看一下ASP程序的调用。
QUOTE:
Dim adoComm
Dim adoRt
Set adoRs = CreateObject("ADODB.Recordset")
With adoComm
.CommandType = 4
'// 存储过程名称
.CommandText = "upGetUserInfos"
'// 设置用户组
.Parameters.Item("@intUserGroup").Value = 1
'// 执行存储过程,和以上几个例子不同,这里使用RecordSet的Open方法
adoRs.Open adoComm
'// 显示第一个值
Response.write adoRs.Fields(0).Value
End With
'// 释放对象
Set adoRs = Nothing
该文章在 2011/12/14 22:25:19 编辑过
