通过asp程序实现批量access数据库导入到sql server数据库中
2012年1月31日 9:5 本文热度 9097
比如access数据库中有a,b,c三个字段,总共有10条数据,可直接通过asp程序一次性批量导入到sql server数据库中
方法一:先将access数据库中的字段绑定到datagrid再将字段插入sql server数据库
设conn1连接ACCESS,conn2连接SQLServer,在SQLServer数据库中已建好与ACCESS数据库相同表名
set rs=conn1.execute "select * from 表名"
do while not(rs.eof or rs.bof)
conn2.execute "insert into 表名(a,b,c) values("&rs("a")&","&rs("b")&","&rs("c"))
rs.movenext
loop
方法二:没办法直接导入,但是可以先建立与access数据库连接
从access表中读出数据,存在一个数据集里,然后再建立与sql数据库的连接,把数据集里的数据一条条插入到sql的目标表中
当然,这个表必须事先建立
要注意的是两个表之间如果字段类型不同,在插入数据时要注意转换类型。
函数
Function   ImportData(strTableName,objConnSource,objConnDestination)
dim   nFieldCount,   iLoop
dim   rsSource
dim   rsDestination
dim   strSQL
dim   strFuncMessage
set   rsSource   =   CreateObject("ADODB.RecordSet")
set   rsDestination   =   CreateObject("ADODB.RecordSet")
strFuncMessage   =   ""
strSQL   =   "select   *   from   "   &   strTableName
on   error   resume   next
rsSource.open   strSQL,   objConnSource,adOpenStatic,adLockOptimistic
if   err.number   <>   0   then
ImportData   =   -1
exit   function
end   if
if   objConnSource.Errors.Count   >   0   then
strFuncMessage   =   strFuncMessage   &   "<br>Message:   ["   &   strTableName   &   "]   Not   found!"
rsSource.Close
set   rsSource   =   nothing
ImportData   =   -1
else
strMessage   =   strMessage   &     "<br>Message:Table["   &   strTableName   &   "]   found!   "
end   if
nFieldCount   =   rsSource.Fields.Count
redim   preserve   arrFieldNameList(nFieldCount)
For   iLoop   =   0   to   nFieldCount   -   1
arrFieldNameList(iLoop)   =   rsSource.Fields(iLoop).Name
Next
strSQL   =   "delete   from   "   &   strTableName
objConnDestination.Execute(strSQL)
strFuncMessage   =   strFuncMessage   &   "<br>Message:   Delete   ["   &   strTableName   &   "]"
rsDestination.Open   strTableName,   objConn,adOpenStatic,adLockPessimistic,   adCmdTable
Do   while   not   rsSource.Eof
rsDestination.AddNew
For   iLoop   =   0   to   nFieldCount-1
rsDestination(arrFieldNameList(iLoop))   =   rsSource(arrFieldNameList(iLoop))
Next
RsDestination.Update
rsSource.MoveNext
Loop
rsSource.Close
rsDestination.Close
strSQL   =   "select   product_id   from   "   &   strTableName
rsDestination.Open   strSQL,   objConnSource,adOpenStatic,adLockOptimistic
iLoop   =   rsDestination.RecordCount
rsDestination.Close
set   rsDestination   =   nothing
ImportData   =   iLoop
end   function
该文章在 2012/1/31 9:05:21 编辑过
