KaTeX,一款神奇的 JavaScript 开源数学公式渲染库
2024年10月12日 10:3 本文热度 6712
  • • Github Star: 18.1k[1]
  • • 官网[2]
1、KaTeX 是什么?
KaTeX 是一个集成速度快且功能丰富的数学公式渲染库,专为 Web 设计。它由 Khan Academy 开发,提供接近印刷品质的数学公式展示,同时保持与浏览器的高效互动性。KaTeX 特点包括快速渲染速度、高质量的输出、独立运行、跨平台兼容以及丰富的功能集。它支持服务器端渲染,可以预渲染公式并作为纯 HTML 发送,减轻客户端负担。
2、快速开始
安装及引入
KaTex 支持包管理器 npm、yarn 和 CDN 方式安装,根据需要选择安装方式。
# npm
npm i katex
# yarn
yarn add katex
如果在 React 中使用,可以考虑安装 react-katex 包,提供一个 React 组件简化数学公式的渲染过程。
npm i react-katex katex
# 还有 vue 版本的
npm i vue-katex katex
KaTex 还有很多扩展库,具体可以参考这个地址[3]。
入门示例
作为入门演示示例,下载源码到本地方式引入 KaTex。
<!-- 引入样式和库文件 -->
<link rel="stylesheet" href="../libs/katex.css" />
<script src="../libs/katex.js"></script>
创建容器 DOM 元素,绑定 equation ID 选择器
<div id="equation">$`x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}`$</div>
<script type="text/javascript" defer>
  // 使用KaTeX渲染指定元素中的公式
  katex.render(`x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}`, document.getElementById('equation'))
</script>
效果
3、核心功能及 API
KaTeX 核心功能包括同步渲染机制、基于 TeX 的布局算法、自定义的样式和布局选项。它的 API 允许开发者通过 JavaScript 控制渲染过程,包括手动渲染特定元素或批量渲染文档中的所有公式。
自动渲染
使用 JavaScript 手动渲染还是稍微麻烦了一点,官方提供 auto-render 自动渲染扩展,通过简单的引入可以实现自动渲染。
// 引入 auto-render.js
<script src="../libs/auto-render.js"></script>
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
    renderMathInElement(document.body, {
      // 自定义选项
      // • auto-render 指定解析格式
      delimiters: [
        { left: '$$', right: '$$', display: true },
        { left: '$', right: '$', display: false },
        { left: '\\(', right: '\\)', display: false },
        { left: '\\[', right: '\\]', display: true },
      // • 不抛出异样,而是渲染公式源码
      throwOnError: false,
</script>
auto-render 扩展可以在页面加载时自动查找并渲染所有使用 $...$ 和 $$...$$ 包裹的公式。意味着你不需要手动调用任何函数来渲染这些公式。
KaTeX 允许调整样式,例如修改 .katex 类的 font-size 属性来改变公式的显示大小。此外,KaTeX 提供了多个扩展,如 copy-tex 扩展允许复制 LaTeX 代码,而 mhchem 扩展简化了化学方程式的编写。
4、应用场景
KaTeX 适用于多种场景,包括在线教育平台、科学期刊网站、个人博客、数学问题社区以及印刷出版。它能够将 LaTeX 代码转换为可读性强、易于复制粘贴的格式,有助于读者理解复杂的数学表达式。
KaTeX 的优势在于它的渲染速度快于其他数学公式渲染库,同时保持高质量的输出,这使得它适用于对性能要求较高的实时互动环境。
5、同类对比
与 MathJax 相比 KaTeX 提供更快的渲染速度,更适合需要即时响应的应用。KaTeX 的设计注重于减少页面重排,提供更流畅的用户体验。 MathJax 提供更多的 LaTeX 功能和包支持。根据需要,注重简洁性和高性能选择 KaTex,注重功能和包支持,选择 MathJax。
6、总结
KaTeX 是一个优秀的数学公式渲染解决方案,特别适合需要快速加载时间和高质量数学显示的 Web 环境。它的轻量级和高效性使其成为教育资源、研究论文和技术文档等领域的理想选择。
祝好!
引用链接
[1] Github Star: 18.1k: https://github.com/KaTeX/KaTeX
[2] 官网: https://katex.org/
[3] 地址: https://katex.org/docs/libs
该文章在 2024/10/12 10:03:50 编辑过
