7种JavaScript 中位运算符的神奇用法
2024年10月13日 22:44 本文热度 5427
JavaScript与许多其他编程语言不同,JavaScript 没有定义不同类型的数字,如整数、短整型、长整型、浮点型等。
整数精度(不带小数点或指数表示法)最多为 15 位。小数精度的最大位数为 17 位,但浮点运算并不总是 100% 准确。
位运算直接计算二进制位,位运算直接处理每个位。它是一种非常低级的操作。优点是速度极快,但缺点是非常不直观,在很多场合不能使用。
位运算只对整数起作用。如果操作数不是整数,则在运行前会自动转换为整数。
在JavaScript内部,值是以64位浮点数的形式存储的,但是进行位运算时,是以32位有符号整数进行运算的,返回值也是32位有符号整数。
JS中常用的7个位运算符
1.按位与(AND)&
&将二进制数中相应的位按照特定的方式组合并运算,如果相应位全为1,结果为1,如果任意位为0,结果为0。
// The binary representation of 1 is: 00000000 00000000 00000000 00000001// The binary representation of 3 is: 00000000 00000000 00000000 00000011// -----------------------------// The binary representation of 1 is: 00000000 00000000 00000000 00000001console.log(1 & 3) // 1
2. 按位或(OR)|
| 该运算符与&的区别在于,若任意一个操作数在相应位为1,则结果为1。
// The binary representation of 1 is: 00000000 00000000 00000000 00000001// The binary representation of 3 is: 00000000 00000000 00000000 00000011// -----------------------------// The binary representation of 3 is: 00000000 00000000 00000000 00000011console.log(1 | 3) // 3
3. 按位异或(XOR)^
^如果两个操作数位对应只有一个1,则结果为1,其他都为0。
// The binary representation of 1 is: 00000000 00000000 00000000 00000001// The binary representation of 3 is: 00000000 00000000 00000000 00000011// -----------------------------// The binary representation of 2 is: 00000000 00000000 00000000 00000010console.log(1^3) // 2
4. 按位非(NOT)~
~ 该运算符是将位取反,1变成0,0变成1,也就是求二进制的补码。
// The binary representation of 1 is: 00000000 00000000 00000000 00000001// The binary representation of 3 is: 00000000 00000000 00000000 00000011// -----------------------------// 1's inverse binary representation: 11111111 11111111 11111111 11111110// Since the first bit (sign bit) is 1, this number is a negative number. JavaScript internally uses complement code to represent negative numbers, that is, you need to subtract 1 from this number, take the inverse again, and then add a negative sign to get the decimal value corresponding to the negative number.// -----------------------------// The inverse of 1 minus 1: 11111111 11111111 11111111 11111101// Negative code: 00000000 00000000 00000000 00000010// Represented as decimal plus minus sign: -2console.log(~ 1) // -2
简单记忆:一个数和它自身的取反值相加等于-1。
5.左移<<
<<运算符将指定值的二进制数的所有位向左移动指定的次数。
移动规则:丢弃高位,用0填充低位,即把所有数按二进制形式向左移动相应的位数,去掉高位(丢弃),去掉低位。
空白处用零填充。
// The binary representation of 1 is: 00000000 00000000 00000000 00000001// -----------------------------// The binary representation of 2 is: 00000000 00000000 00000000 00000010console.log(1 << 1) // 2
6. 有符号右移>>
>> 此运算符将指定操作数的位向右移动指定的位数。向右移出的位将被丢弃,最左边的位将被复制以填充左侧。由于新的最左边的位始终与之前相同,因此符号位不会改变。这就是为什么它被称为“符号通信”。
// The binary representation of 1 is: 00000000 00000000 00000000 00000001// -----------------------------// The binary representation of 0 is: 00000000 00000000 00000000 00000000console.log(1 >> 1) // 0
7. 无符号右移>>>
>>> 该运算符将第一个操作数向右移动指定的位数。向右移动的位被丢弃,左侧用0填充。由于符号位变为0,因此,结果始终为非负数。(译注:即使向右移动0位,结果也是非负数。)
对于非负数,有符号和无符号右移总是返回相同的结果。例如,9 >>> 2 得到 2 和 9 >> 2 相同。
js中位运算符的妙用
1).使用&运算符判断数字的奇偶性
// even & 1 = 0// odd & 1 = 1console.log(2 & 1) // 0console.log(3 & 1) // 1
2).使用 ~, >>, <<, >>>, | 来舍入
console.log(~~ 6.83) // 6console.log(6.83 >> 0) // 6console.log(6.83 << 0) // 6console.log(6.83 | 0) // 6// >>> cannot round negative numbersconsole.log(6.83 >>> 0) // 6
3).使用 ^ 完成值交换
var a = 5var b = 8a ^= bb ^= aa ^= bconsole.log(a)   // 8console.log(b)   // 5
4).使用&、>>、|完成rgb值与十六进制颜色值之间的转换
/**  * Hexadecimal color value to RGB  * @param {String} hex hexadecimal color string  * @return {String} RGB color string  */   function hexToRGB(hex) {     var hexx = hex. replace('#', '0x')     var r = hexx >> 16     var g = hexx >> 8 & 0xff     var b = hexx & 0xff     return `rgb(${r}, ${g}, ${b})`   }
/**  * RGB color to hexadecimal color  * @param {String} rgb RGB color string  * @return {String} Hexadecimal color string  */  function RGBToHex(rgb) {     var rgbArr = rgb. split(/[^\d]+/)     var color = rgbArr[1]<<16 | rgbArr[2]<<8 | rgbArr[3]     return '#'+ color.toString(16)  }// ------------------------------------------------ -hexToRGB('#ffffff') // 'rgb(255,255,255)'RGBToHex('rgb(255,255,255)') // '#ffffff'
以上就是我今天与你分享的全部内容,希望今天的内容对你有所帮助。
最后,感谢你的阅读,祝编程愉快!
该文章在 2024/10/14 10:48:55 编辑过
