SQL Server中为现有的列添加或去掉标识属性
2012年2月11日 0:26 本文热度 9297
  问题:
  SQL Server有一个不错的常用特性,就是标识列。利用这个特性,你可以轻松地在表里为每一行创建唯一的值。添加一个新的列并设置为标识列,或者删除现有标识列都很简单,但是如果是要把一个现有的列改为标识列,或者去掉现有的标识列的标识属性,那应该怎么做呢?
  专家解答:
  要做到这一步并不容易,或者说没有什么简单易行的方法。SQL Server的设计里并没有很简单的就现有的列加上或去掉标识属性的方法。最安全的办法是,创建一个新的列并设置为标识列,或者创建一个新的表,然后把数据移植进去。
  我们来看看一些例子:
  例一
  现有一个简单的表,表里含有两列,其中一列为标识列。
CREATE TABLE [dbo].[Test1](
  [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
  [name] [nchar](10) NULL
  如果我们用SQL Server Management Studio来去掉”id”列的标识值,这样就会创建出一个新的临时表,原表的数据都移到了临时表中,然后删除原表并为新表重命名。我们可以从下面的脚本里看到这个过程。
  要看到这个脚本,只要使用 Management Studio来进行改动,然后右击designer,选择"Generate Change Script"。
以下是引用片段:
/* To prevent any potential data loss issues, you should review this
script in detail before running it outside the context of the database designer.*/
BEGIN TRANSACTION
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
SET ARITHABORT ON
SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF
SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL ON
SET ANSI_NULLS ON
SET ANSI_PADDING ON
SET ANSI_WARNINGS ON
COMMIT
BEGIN TRANSACTION
GO
CREATE TABLE dbo.Tmp_Test1
  id INT NOT NULL,
  name NCHAR(10) NULL
  ) ON [PRIMARY]
GO
IF EXISTS(SELECT * FROM dbo.Test1)
  EXEC('INSERT INTO dbo.Tmp_Test1 (id, name)
   SELECT id, name FROM dbo.Test1 WITH (HOLDLOCK TABLOCKX)')
GO
DROP TABLE dbo.Test1
GO
EXECUTE sp_rename N'dbo.Tmp_Test1', N'Test1', 'OBJECT'
GO
COMMIT
  例二
  我们现在来把它弄得更复杂一点,在表里设置主键,然后创建以外键约束的另一个表,以第一个表主键为索引。我们可以看到这样做需要花更多工夫。
以下是引用片段:
  [name] [nchar](10) NULL,
CONSTRAINT [PK_Test1] PRIMARY KEY CLUSTERED
  [id] ASC
GO
  CREATE TABLE [dbo].[Test2](
  [id] [int] NULL,
  [name2] [nchar](10) NULL
) ON [PRIMARY]
GO
  ALTER TABLE [dbo].[Test2] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Test2_Test1] FOREIGN KEY([id])
REFERENCES [dbo].[Test1] ([id])
GO
  ALTER TABLE [dbo].[Test2] CHECK CONSTRAINT [FK_Test2_Test1]
GO
  如果我们按照上述的方法,然后使用Management Studio去掉表“test 1”中“id”列的标识值,可以从脚本里看到,这样需要更多的步骤才能达到我们的目的。
  首先创建一个列属性正确的临时表“Tmp_Test1”
  把数据从表“Test1”移植到临时表“Tmp_Test1”中
  去掉Test2的外键约束
  删除表“Test1”
  临时表“Tmp_Test1”重命名为“Test1”
  在表“Test1”里创建主键
  最后重新在表“Test2”里创建外键约束。步骤太多了!
以下是引用片段:
BEGIN TRANSACTION
SET ARITHABORT ON
SET ANSI_NULLS ON
SET ANSI_PADDING ON
COMMIT
BEGIN TRANSACTION
GO
  id INT NOT NULL,
  name NCHAR(10) NULL
  ) ON [PRIMARY]
GO
GO
ALTER TABLE dbo.Test2
  DROP CONSTRAINT FK_Test2_Test1
GO
GO
GO
ALTER TABLE dbo.Test1 ADD CONSTRAINT
  PK_Test1 PRIMARY KEY CLUSTERED
  id
  ) WITH( STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON,
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
  GO
COMMIT
BEGIN TRANSACTION
GO
ALTER TABLE dbo.Test2 ADD CONSTRAINT
  FK_Test2_Test1 FOREIGN KEY
  id
  ) REFERENCES dbo.Test1
  id
  ) ON UPDATE NO ACTION
  ON DELETE NO ACTION
GO
COMMIT
  同样,如果我们想要对现有的列进行修改,把其中一列变成标识列的话,需要花费同样的工夫。
  另外一种可行的方法就是增加一列并设置为标识列,或者增加一列然后把旧列的数据移植到新列里。然后你可以删除之前的列,使用sp_rename存储过程来对进行新增列重命名。如果这些列里含有索引、外键或其他约束,你需要把它们都去掉才能作上述的修改。所以,这个方法也快不了多少。
  我们现在知道,要修改现有列的标识属性没有什么捷径可走。你也可以在网络上搜索到其他的办法,可以修改系统表里的值。这些方法确实可以行得通,不过要注意的是,一旦出了什么差错,你可能会把数据全毁掉。
  对于比较小的数据库系统而言,这里介绍的方法没有什么太大问题。不过对于忙碌的大数据库系统来说,去掉表里的约束、修改表里的标识属性就会是一件让人头疼的事情了。现在只能是期待SQL 2008里会不会出现什么让人眼前一亮的新特性了。
该文章在 2012/2/11 0:26:30 编辑过
