SQL partition by语法
2024年11月2日 9:44 本文热度 7215
partition by是Oracle中的一个分析函数。它的功能有点儿像分组函数group by,但又有较大区别。本文通过示例的方式,介绍一下partition by的用法。
数据准备
建表
create table xzq_person (       --行政区人口表
    province varchar(10),
    city varchar(10),
    persons number(10)
插入数据
insert into xzq_person values ('江苏','苏州',10); insert into xzq_person values ('江苏','南京',20); insert into xzq_person values ('浙江','杭州',19); insert into xzq_person values ('浙江','义乌',13); insert into xzq_person values ('浙江','金华',11); insert into xzq_person values ('广东','广州',18); insert into xzq_person values ('广东','深圳',18); insert into xzq_person values ('广东','中山',16); insert into xzq_person values ('广东','惠州',16); insert into xzq_person values ('广东','东莞',15);
partition by 的用法与含义
首先我们看一下group by的用法,比如根据省份分组。
select province, sum(persons) from xzq_person group by province;
使用了group by后,select语句中只能是分组的字段(比如上面的province)或者是一个聚合函数(比如count()、sum()、max()等等)。
partition从字面上看是分区、分块的意思,所以partition by其实就是根据某个字段将数据分块,然后可以对该分块数据再做查询(包括聚合查询)。
例如,partition by常同row_number() over一起使用:
select province, city, persons, row_number() over(partition by province order by persons) from xzq_person;
这个sql的作用就是根据province分组,并且分组后的每组的数据按照persons正序排序。
我们看到通过partition by分组后,select中是可以查出非分组的字段,这和group by是不一样的。
如果我们要查找每个省份人数最少的城市,可以用如下sql:
select * from (
    select province, city, persons, row_number() over(partition by province order by persons) forder from xzq_person
) tempwhere temp.forder=1;
其中,row_number()是对分组后的数据进行顺序连续排序。
除了row_number() over,partition by还可以跟rank() over、dense_rank()一起使用。
rank()、dense_rank()和row_number()排序的区别:
  1. row_number()顺序排序,依次从第一个至最后一个。
  2. rank()跳跃排序,如果有并列第一个会直接跳到第三个。
  3. dense_rank()连续排序,如果有两个第一级别时仍然从第二级别开始。
具体看如下的例子,使用partition by和rank() over一起使用。
select province, city, persons, rank() over(partition by province order by persons) from xzq_person;
使用partition by和dense_rank() over一起使用。
select province, city, persons, dense_rank() over(partition by province order by persons) from xzq_person;
另外,也可以做分组+排序后,求累计值的功能等。
select province, city, persons, sum(persons) over(partition by province order by persons) forder from xzq_person;
用途举例
示例1
删除表中重复的记录
DELETE FROM T_PROD_CODE WHERE ID IN (SELECT ID FROM (
    SELECT CODE,ID,ROW_NUMBER() over(PARTITION BY CODE ORDER BY ID) AS RN FROM T_PROD_CODE
    ) T WHERE RN>1);
转自https://www.cnblogs.com/xfeiyun/p/17765225.html
该文章在 2024/11/2 10:18:47 编辑过
