.NET 4.0下实现.NET4.5的Task类相似功能组件 TaskExCum 组件详解
2024年11月6日 9:24 本文热度 5910
引言
随着 .NET 技术的发展,异步编程模型逐渐成为现代应用程序开发中的标准实践之一。.NET 4.5 引入了 Task 类,极大地简化了异步编程的过程。然而,许多遗留系统仍在使用 .NET 4.0 或更低版本,这些版本并未直接支持 Task 类的全部功能。为此,我们开发了 TaskExCum 组件,旨在为 .NET 4.0 提供与 .NET 4.5 相似的 Task 功能,包括 Task.Run() 和 Task.WhenAll() 方法。
组件概述
TaskExCum 是一个静态类,提供了以下主要功能:
  • Run 方法:用于异步执行任务,并获取任务的结果。
  • WhenAll 方法:用于等待多个任务完成,并收集所有任务的结果。
实现步骤
接下来,我们将详细讲解 TaskExCum 组件的实现步骤,以便读者能够更好地理解其工作原理,并将其应用于自己的项目中。
步骤 1: 创建 TaskExCum 类
首先,我们需要创建一个静态类 TaskExCum,并在其中定义静态方法。
public static class TaskExCum{
    // 方法定义将在后续步骤中添加}
步骤 2: 实现 Run 方法
Run 方法允许开发者异步执行任务,并获取任务的结果。我们为 Run 方法提供了两种重载形式,分别用于执行无返回值的操作(Action)和有返回值的操作(Func<TResult>)。
public static Task<TResult> Run<TResult>(Func<TResult> function){#if NET45
    // 如果目标框架是 .NET 4.5 或更高版本,使用 Task.Run 方法
    return Task.Run(function);#else
    // 如果目标框架是 .NET 4.0,使用 Task.Factory.StartNew 方法
    return Task.Factory.StartNew(
        function,
        CancellationToken.None,
        TaskCreationOptions.None,
        TaskScheduler.Default
    );#endif}public static Task Run(Action action){#if NET45
    return Task.Run(action);#else
        action,
    );#endif}
详细解释:
  • 条件编译:使用 #if NET45 编译符号,当项目目标框架为 .NET 4.5 及更高版本时,使用 Task.Run 方法。
  • Task.Factory.StartNew:当项目目标框架为 .NET 4.0 时,使用 Task.Factory.StartNew 方法来启动任务。
    • CancellationToken.None:表示没有取消令牌,任务不会被外部取消。
    • TaskCreationOptions.None:表示没有特殊的任务创建选项。
    • TaskScheduler.Default:这是关键点之一。TaskScheduler.Default 表示使用默认的线程池调度器,这意味着任务会在线程池中的一个线程上执行,而不是每次都启动一个新的线程。这有助于提高性能和资源利用率。
步骤 3: 实现 WhenAll 方法
WhenAll 方法用于等待多个任务完成,并收集所有任务的结果。我们为 WhenAll 方法提供了多种重载形式,以支持不同类型的任务集合。
public static Task<TResult[]> WhenAll<TResult>(IEnumerable<Task<TResult>> tasks){#if NET45
    // 如果目标框架是 .NET 4.5 或更高版本,使用 Task.WhenAll 方法
    return Task.WhenAll(tasks);#else
    // 如果目标框架是 .NET 4.0,调用 WhenAllCore 方法
    return WhenAllCore(tasks);#endif}public static Task<TResult[]> WhenAll<TResult>(params Task<TResult>[] tasks){#if NET45
    return WhenAllCore(tasks);#endif}public static Task WhenAll(IEnumerable<Task> tasks){#if NET45
详细解释:
  • 条件编译:使用 #if NET45 编译符号,当项目目标框架为 .NET 4.5 及更高版本时,使用 Task.WhenAll 方法。
  • WhenAllCore:当项目目标框架为 .NET 4.0 时,调用 WhenAllCore 方法来实现相同的功能。
步骤 4: 实现 WhenAllCore 方法
WhenAllCore 方法是 WhenAll 方法的核心实现,负责处理任务集合,等待所有任务完成,并收集结果或异常信息。
private static Task WhenAllCore(IEnumerable<Task> tasks){
    return WhenAllCore(tasks, (completedTasks, tcs) => tcs.TrySetResult(null));
}private static Task<TResult[]> WhenAllCore<TResult>(IEnumerable<Task<TResult>> tasks){
    return WhenAllCore(tasks.Cast<Task>(), (completedTasks, tcs) =>
        tcs.TrySetResult(completedTasks.Select(t => ((Task<TResult>)t).Result).ToArray());
}private static Task<TResult> WhenAllCore<TResult>(IEnumerable<Task> tasks, Action<Task[], TaskCompletionSource<TResult>> setResultAction){
    if (tasks == null)
        throw new ArgumentNullException("tasks");
    Contract.EndContractBlock();
    Contract.Assert(setResultAction != null);
    var tcs = new TaskCompletionSource<TResult>();
    var array = (tasks as Task[]) ?? tasks.ToArray();
    if (array.Length == 0)
        // 如果任务集合为空,直接设置结果
        setResultAction(array, tcs);
    else
        Task.Factory.ContinueWhenAll(array, completedTasks =>
            var exceptions = new List<Exception>();
            bool hasCanceled = false;
            foreach (var task in completedTasks)
                if (task.IsFaulted)
                    // 收集所有失败任务的异常信息
                    exceptions.AddRange(task.Exception.InnerExceptions);
                else if (task.IsCanceled)
                    // 检查是否有任务被取消
                    hasCanceled = true;
            if (exceptions.Count > 0)
                // 如果有异常,设置异常结果
                tcs.TrySetException(exceptions);
            else if (hasCanceled)
                // 如果有任务被取消,设置取消结果
                tcs.TrySetCanceled();
            else
                // 如果没有异常且没有任务被取消,设置成功结果
                setResultAction(completedTasks, tcs);
        }, CancellationToken.None, TaskContinuationOptions.ExecuteSynchronously, TaskScheduler.Default);
    return tcs.Task;
详细解释:
  • 参数验证:检查传入的任务集合是否为 null,如果是,则抛出 ArgumentNullException。
  • TaskCompletionSource:创建一个 TaskCompletionSource 对象,用于管理任务的完成状态。
  • 任务转换:将任务集合转换为数组,以便于后续处理。
  • 任务数量检查:如果任务集合为空,直接调用 setResultAction 设置结果。
  • 等待所有任务完成:使用 Task.Factory.ContinueWhenAll 方法等待所有任务完成。
    • 异常处理:遍历已完成的任务,收集所有失败任务的异常信息。
    • 取消处理:检查是否有任务被取消。
    • 设置结果:如果没有异常且没有任务被取消,调用 setResultAction 设置结果。
    • TaskScheduler.Default:这里再次使用 TaskScheduler.Default,确保任务在默认的线程池中执行,而不是每次都启动新的线程。
步骤 5: 添加异常处理逻辑
为了确保组件的健壮性,我们还需要在 WhenAllCore 方法中添加异常处理逻辑,确保所有异常都能被捕获并正确处理。
private static void AddPotentiallyUnwrappedExceptions(ref List<Exception> targetList, Exception exception){
    var ex = exception as AggregateException;
    Contract.Assert(exception != null);
    Contract.Assert(ex == null || ex.InnerExceptions.Count > 0);
    if (targetList == null)
        targetList = new List<Exception>();
    if (ex != null)
        // 如果异常是 AggregateException,添加其内部异常
        targetList.Add(ex.InnerExceptions.Count == 1 ? ex.InnerExceptions[0] : ex);
    else
        // 否则,直接添加异常
        targetList.Add(exception);
详细解释:
  • 异常类型检查:检查传入的异常是否为 AggregateException。
  • 异常列表初始化:如果 targetList 为 null,则初始化一个新的列表。
  • 异常添加:根据异常的类型,将异常或其内部异常添加到列表中。
示例代码
为了帮助读者更好地理解如何使用 TaskExCum 组件,下面是一些示例代码。
示例 1: 使用 Run 方法
using System;using System.Threading.Tasks;class Program{
        try
            // 异步执行任务并等待结果
            string result = TaskExCum.Run(() => "Hello from Task!").Result;
            Console.WriteLine(result);
        catch (Exception ex)
            Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
示例 2: 使用 WhenAll 方法
using System;using System.Linq;using System.Threading.Tasks;class Program{
        try
            // 创建多个任务
            var tasks = Enumerable.Range(1, 5).Select(i => TaskExCum.Run(() => i * i)).ToArray();
            // 等待所有任务完成并获取结果
            int[] results = TaskExCum.WhenAll(tasks).Result;
            // 输出结果
            foreach (var result in results)
转自https://www.cnblogs.com/Bob-luo/p/18515670
该文章在 2024/11/6 9:24:43 编辑过
