学TypeScript必然要了解declare
2024年11月12日 22:24 本文热度 5230
本文转载于稀土掘金技术社区,作者:努力学习前端的呆瓜
原文链接:https://juejin.cn/post/7402811318816702515
背景
declare关键字是为了服务TypeScript的。TypeScript是什么在这里就不多介绍了,但是我们要知道ts文件是需要TypeScript编译器转换为js文件才可以执行,并且在编译阶段就会进行类型检查。但是在TypeScript中并不支持js可识别的所有类型,例如我们使用第三方库JQuery,我们通过一下方法获取一个id为‘foo’的标签元素。
$('#foo');
// or
jQuery('#foo');
然而在ts文件中,使用语法,语法,语法,底下就会爆出一条红线提示到:Cannot find name '$'
因此,需要declare来声明,告诉TypeScript编译器该标识符已存在,通过编译时的检查并在开发时提供类型提示。
定义
在 TypeScript 中,declare关键字告诉编译器存在一个对象(并且可以在代码中引用)。它向 TypeScript 编译器声明该对象。简而言之,它允许开发人员使用在其他地方声明的对象。
注:编译器不会将declare语句编译为 JavaScript。对比下面两段代码:
// declare声明了一个名为 myGlobal 的全局变量,并指定其类型为 any。
// 该声明并不会生成真正的 JavaScript 代码,而只是告诉 TypeScript 编译器该变量存在。
declare var myGlobal: any;
// 给 myGlobal 赋值为 42。
myGlobal = 42;
console.log(myGlobal); // 42
// 直接声明了一个名为 myGlobal 的全局变量,并指定其类型为 any。这会生成真正的 JavaScript 代码。
var myGlobal: any;
myGlobal = 42;
使用
  • declare var 声明全局变量
  • declare function 声明全局方法
  • declare class 声明全局类
  • declare enum 声明全局枚举类型
  • declare namespace 声明(含有子属性的)全局对象
  • declare global 扩展全局变量
  • declare module 扩展模块
声明文件
通常,在使用第三方库或模块时,有两种方式引入声明文件:
  • 全局声明:如果第三方库或模块是全局可访问的,你可以在整个项目的任何地方直接使用它们,而无需显式导入。此时,你只需要确保在 TypeScript 项目中正确引入了相应的声明文件。一般情况下,TypeScript 会自动查找并加载全局声明文件。如果没有自动加载,你可以使用 /// 的方式在具体的源文件中将声明文件引入。
  • 模块导入:如果第三方库或模块是通过模块化方式提供的,你需要使用 import 语句将其导入到你的代码中,同时也需要确保相应的声明文件被正确引入。在这种情况下,你可以使用 import 或 require 来引入库,并且不需要显式地引入声明文件,因为 TypeScript 编译器会根据模块的导入语句自动查找和加载相应的声明文件。
有很多第三方库提供了声明文件,可以在packages.json文件中查看。types表示类型声明文件是哪一个。
可以使用 @types 统一管理第三方库的声明文件。@types 的使用方式很简单,直接用 npm 安装对应的声明模块即可,以 jQuery 举例:
npm install @types/jquery --save-dev
该文章在 2024/11/13 14:42:57 编辑过
