javascript replace()可不区分大小写吗?
2024年11月16日 18:4 本文热度 7232
在javascript中,replace()函数可以利用正则表达式来不区分大小写的替换字符串,语法“string.replace(/要查找的值/gi,"替换值")”;其中“g”代表全局替换,“i”代表忽略大小写。
本教程操作环境:windows7系统、javascript1.8.5版、Dell G3电脑。
在javascript中,replace()函数可以不区分大小写的替换字符串,这需要借助正则表达式。
replace() 方法用于在字符串中用一些字符替换另一些字符,或替换一个与正则表达式匹配的子串。
语法:
string.replace(searchvalue,newvalue)
参数描述
searchvalue必须。规定子字符串或要替换的模式的 RegExp 对象。
请注意,如果该值是一个字符串,则将它作为要检索的直接量文本模式,而不是首先被转换为 RegExp 对象。
newvalue必需。一个字符串值。规定了替换文本或生成替换文本的函数。
返回值:一个新的字符串,是用 replacement 替换了 regexp 的第一次匹配或所有匹配之后得到的。
replace() 方法的第二个参数可以使用函数,当匹配时会调用该函数,函数的返回值将作为替换文本使用,同时函数可以接收以$为前缀的特殊字符,用来引用匹配文本的相关信息。
replace() 方法第二个参数中特殊字符
约定字符串说明
$1、$2、...、$99与正则表达式中的第 1~99 个子表达式相匹配的文本
$&(美元符号+连字符)与正则表达式相匹配的子字符串
$’(美元符号+切换技能键)位于匹配子字符串左侧的文本
$'(美元符号+单引号)位于匹配字符串右侧的文本
$$表示 $ 字符串
示例1
将字符串中的字符 a(不区分大小写) 替换为 x
<p>将字符串中的字符 a(不区分大小写) 替换为 x</p>
<script>
var sText = "abcdefaABC";
//g 代表全局替换  i 代表 忽略大小写
var txt = sText.replace( /a/gi , "x");
document.getElementById("demo").innerHTML = txt;
</script>
输出结果:
示例2
下面代码把字符串中每个单词转换为首字母大写形式显示。
var s = 'javascript is script , is not java.';  //定义字符串
//定义替换文本函数,参数为第一个子表达式匹配文本
var f = function ($1) {
  //把匹配文本的首字母转换为大写
  return $1.substring(0,1).toUpperCase() + $1.substring(1).toLowerCase();}
var a = s.replace(/(w+)/g, f);  //匹配文本并进行替换
console.log(a);  //返回字符串“JavaScript Is Script , Is Not Java.”
在上面示例中替换函数的参数为特殊字符“$1”,它表示正则表达式 /(w+)/ 中小括号匹配的文本,然后在函数结构内对这个匹配文本进行处理,截取其首字母并转换为大写形式,余下字符全为小写,然后返回新处理的字符串。replace() 方法是在原文本中使用这个返回的新字符串替换掉每次匹配的子字符串。
示例3
对于上面的示例还可以进一步延伸,使用小括号来获取更多匹配信息。例如,直接利用小括号传递单词的首字母,然后进行大小写转换处理,处理结果都是一样的。
var f = function ($1,$2,$3) {  //定义替换文本函数,请注意参数的变化
  return $2.toUpperCase() + $3;
console.log(a);
在函数 f() 中,第一个参数表示每次匹配的文本,第二个参数表示第一个小括号的子表达式所匹配的文本,即单词的首字母,第二个参数表示第二个小括号的子表达式所匹配的文本。
replace() 方法的第二个参数是一个函数,replace() 方法会给它传递多个实参,这些实参都包含一定的意思,具体说明如下:
  • 第一个参数表示与匹配模式相匹配的文本,如上面示例中每次匹配的单词字符串。
  • 其后的参数是与匹配模式中子表达式相匹配的字符串,参数个数不限,根据子表达式数而定。
  • 后面的参数是一个整数,表示匹配文本在字符串中的下标位置。
  • 最后一个参数表示字符串自身。
示例4
把上面示例中替换文本函数改为如下形式。
var f = function() {
  return arguments[1].toUpperCase() + arguments[2];
也就是说,如果不为函数传递形参,直接调用函数的 arguments 属性同样能够读取到正则表达式中相关匹配文本的信息。其中:
  • arguments[0]:表示每次匹配的文本,即单词。
  • arguments[1]:表示第一个子表达式匹配的文本,即单词的首个字母。
  • arguments[2]:表示第二个子表达式匹配的文本,即单词的余下字母。
  • arguments[3]:表示匹配文本的下标位置,如第一个匹配单词“javascript”的下标位置就是0,以此类推。
  • arguments[4]:表示要执行匹配的字符串,这里表示“javascript is script , is not java.”。
该文章在 2024/11/16 18:05:19 编辑过
