领导说以后禁用 Redis 的 keys 命令,发现即开除!
2025年1月2日 17:27 本文热度 6857
keys命令的用法:
keys pattern
查找符合正则匹配的key的列表。扫描对象是Redis服务中所有的key,想想都很慢对不对?
同时执行keys命令的同时,Redis进程将被阻塞,无法执行其他命令,假如超过了哨兵的down-after-milliseconds配置,还会进行主从切换,切换过程中,如果主节点恢复正常,还可能出现脑裂等一系列问题。
所以,生产环境中,建议直接禁用keys命令。
Keys命令的替代方案
  • scan扫描,避免阻塞
  • 将需要统计的数据放入一个set中 (但是这样可能出现Big Key问题,一般数据量大就不推荐)
Keys命令在Redis Cluster中是怎样执行的?
一般来说,keys命令对于集群节点来说,是不知道路由到哪个节点的,不像 get命令。在Java的Jedis客户端的JedisClusterKeyCommands类中,我们看到:
public Set<byte[]> keys(byte[] pattern) { // 在每个节点执行keys命令 Collection<Set<byte[]>> keysPerNode = connection.getClusterCommandExecutor()   .executeCommandOnAllNodes((JedisClusterCommandCallback<Set<byte[]>>) client -> client.keys(pattern))   .resultsAsList(); // 合并成一个整体后返回 Set<byte[]> keys = new HashSet<>(); for (Set<byte[]> keySet : keysPerNode) {  keys.addAll(keySet); } return keys;}
我们看到,Jedis是通过在每个节点上执行keys命令,并将结果合并返回的。
本文既然将keys命令的慢,那么他到底有多慢呢?另外,如果你近期准备面试跳槽,建议在Java面试库小程序在线刷题,涵盖 2000+ 道 Java 面试题,几乎覆盖了所有主流技术面试题。
Keys命令到底有多慢?
这里主要是给大家一个基本的概念,并不是深入剖析。
这是腾讯云上Redis集群服务中,慢查询的日志。我们看到,Keys命令大概执行了250ms ~ 300ms。
根据节点信息,我们看到,每个节点存储了大约153w的key,占用内存300M+,平均每个键值对占用内存0.208KB,合213个字节。
根据我的理解,既然keys命令返回的是key值,而集群中其实有一个结构slots_to_keys 记录着所有key 的, 这只与key的数量有关,与Big key的关系不大。
按照这种猜想,假如此时Redis节点占用内存为3G,且Key数量成比例,那么Keys命令执行时间因为3s左右,这段时间Redis节点是阻塞的。
来源丨网址:https://blog.csdn.net/weixin_37968613/article/details/119065777
版权声明:本文为CSDN博主「c&0xff00」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
该文章在 2025/1/3 9:36:08 编辑过
