EasyTier:异地组网工具新推荐,轻松实现跨地域设备互联
2025年1月9日 19:50 本文热度 13177
EasyTier是由 Rust 和 Tokio 驱动一个简单、安全、去中心化的内网穿透 远程 组网方案,开源项目。
优点
  • • 去中心化:无需依赖中心化服务,节点平等且独立
  • • 公网 IP 组网:支持利用共享的公网节点组网, 可以使用EasyTier公共Peers
  • • 低占用: 即使最垃圾的机器也可以跑
  • • 跨平台支持
  • • NAT穿透:支持基于 UDP 的 NAT 穿透,即使在复杂的网络环境下也能建立稳定的连接
  • • 子网代理(点对网):节点可以将可访问的网段作为代理暴露给 远程 子网,允许其他节点通过该节点访问这些子网
  • • 智能路由:根据流量智能选择链路,减少延迟,提高吞吐量
  • • TCP 支持:在 UDP 受限的情况下,通过并发 TCP 链接提供可靠的数据传输,优化性能
  • • 高可用性:支持多路径和在检测到高丢包率或网络错误时切换到健康路径
  • • 安全:支持利用 WireGuard 加密通信,也支持 AES-GCM 加密保护中转流量
  • • IPV6 支持:支持利用 IPV6 组网
项目情况
  • • EasyTier/EasyTier[1]
  • • 官方文档[2]
部署
这里以手动安装和docker部署方式为例
手动安装部署
EasyTier采用rust开发,交叉编译成二进制文件,部署极其方便简单
直接下载已经编译好的文件,安装即可,下面分几步执行
EasyTier默认是不区分客户端还是服务端,故本次部署即是服务端又是客户端。一般情况下 开放监听端口为服务端,不开放监听端口为客户端
Linux-x86_64 适用于Debian系列,其它架构系统类似。默认root终端执行。
下载EasyTier
mkdir -p /etc/et && cd /etc/et
wget wget https://github.com/EasyTier/EasyTier/releases/download/v2.1.1/easytier-linux-x86_64-v2.1.1.zip
# 上面没法下载,可以使用下面的链接下载
wget https://gh.dev.438250.xyz/https://github.com/EasyTier/EasyTier/releases/download/v2.1.1/easytier-linux-x86_64-v2.1.1.zip
解压
unzip easytier-linux-x86_64-v2.1.1.zip
cp -a easytier-linux-x86_64/* .
rm -rf easytier-linux-x86_64 easytier-linux-x86_64-v2.1.1.zip
chmod +x ./*
mv ./easytier-* /usr/bin/
编写配置文件
默认路径为/etc/et/config.toml,内容如下:
instance_name = "default"
# easytier组网的ip地址
ipv4 = "192.168.66.80"
dhcp = false
exit_nodes = []
# api地址,记得改成本地监听
rpc_portal = "127.0.0.1:15888"
# 自定义 使用 32379 32380 端口作为监听发现服务 默认监听IPv4/IPv6, 服务端可以根据自己实际情况配置,可以全开,也可以为空不开listeners = [],客户端可以不开
listeners = [
    "tcp://0.0.0.0:32379",
    "udp://0.0.0.0:32379",
    "udp://[::]:32379",
    "tcp://[::]:32379",
    "wss://0.0.0.0:32380/",
    "wss://[::]:32380/",
# 组网凭证
[network_identity]
network_name = "xxxx"
network_secret = "xxxx"
# tcp://public.easytier.transform: translateY(11010 是自定义要连的其他节点, 如果是第一个节点,可以不用配置, 这里以官方的节点为例
[[peer]]
uri = "tcp://public.easytier.top:11010"
# 其他参数
[flags]
dev_name = "easytier0"
enable_ipv6 = true
另外当服务跑起来后,也可以使用easytier-cli node config命令查看节点配置文件
编写启动守护文件并启动
cat > /etc/systemd/system/easytier.service <<EOF
[Unit]
Description=EasyTier
After=network.target
[Service]
Type=simple
WorkingDirectory=/etc/et
# ExecStart=/usr/bin/easytier-core -i 192.168.66.80 --network-name ysicing --network-secret ysicing -e tcp://public.easytier.transform: translateY(11010 --dev-name easytier0 --rpc-portal 127.0.0.1:15888 --no-listener
ExecStart=/usr/bin/easytier-core -c /etc/et/config.toml
Restart=always
RestartSec=10
User=root
Group=root
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
可以使用配置文件,也可以使用命令行参数方式,如果节点配置都一样,推荐使用配置文件方式。
启动服务
# 开机自启并立即启动
systemctl enable easytier --now
如果使用命令行参数,每次启动后需要reload一下
systemctl daemon-reload
systemctl restart easytier
查询服务是否正常
执行easytier-cli peer, 由于使用的是公共节点,所以会有节点信息
如下是我自己的组网节点
使用docker部署
编写docker-compose.yml
首先创建一个目录(如easytier),然后在该目录下创建docker-compose.yml文件,内容如下:
services:
  easytier:
    privileged:true
    container_name:easytier
    network_mode:host
    volumes:
      -easytier:/root
    environment:
      -TZ=Asia/Shanghai
    # 方便国内部署,我会定期同步到腾讯云容器仓库
    image:ccr.ccs.tencentyun.com/k7scn/easytier:latest
    # 凭证需要保持一致
    command:-i192.168.66.8--network-nameysicing--network-secretysicing-ltcp://0.0.0.0:32379-etcp://public.easytier.transform: translateY(11010--dev-nameeasytier0--rpc-portal127.0.0.1:15888# --vpn-portal wg://0.0.0.0:32380/192.168.77.0/24
    restart:always
volumes:
easytier:
    driver: local
启动服务
docker compose pull
docker compose up -d
同理,如果需要查看节点信息,可以使用docker exec -it easytier easytier-cli peer命令
需要自行放行相关端口,如32379, 32380等
其他系统部署
Windows部署可以参考官方文档[3]
Windows Scoop安装
在PowerShell 执行下列代码以安装Scoop
irm get.scoop.sh | iex
scoop install git
scoop install nssm
# 添加软件源
scoop bucket add moec https://github.com/laoxong/ScoopBucket
scoop install easytier
# 以服务的方式启动,也可以直接启动测试
nssm.exe install easytier_service C:\Scoop\apps\easytier\current\easytier-core.exe 你的参数
# 编辑服务
nssm edit easytier_service
示例: nssm.exe install easytier_service C:\Scoop\apps\easytier\current\easytier-core.exe -i 192.168.66.81 -e tcp://public.easytier.transform: translateY(11010 --dev-name easytier0 --network-name xxxx --network-secret xxxx
注意:Windows下需要管理员权限执行, 相关路径也需要确定,不一定是C:\Scoop\,可能是当前用户目录下的scoop目录
打开services.msc 找到easytier_service,修改为延迟启动
其他
仅供参考,不对其安全性负责
  • • EasyTier 配置管理脚本 [4]
  • • EasyTier 管理器[5]
  • • EasyTier 公共服务器[6]
引用链接
[1] EasyTier/EasyTier:https://github.com/EasyTier/EasyTier/releases
[2]官方文档:https://easytier.cn/guide/introduction.html
[3]官方文档:https://easytier.cn/guide/network/install-as-a-windows-service.html
[4]EasyTier 配置管理脚本 :https://github.com/CGG888/EasyTier/blob/main/script%2FREADME.md
[5]EasyTier 管理器:https://github.com/xlc520/easytier-manager
[6]EasyTier 公共服务器:https://easytier.gd.nkbpal.cn/status/easytier
该文章在 2025/1/10 9:18:04 编辑过
全部评论5
2025年1月10日 9:20
安装为windows服务?
1、前往NSSM官网[https://nssm.cc/download]下载NSSM并解压到本地目录;
2、下载好命令行版easytier-core.exe,记住存放目录,如:D:\Software\Easytier\cli\easytier-core.exe
3、将其注册为windows服务,如命名为easytier_service:
​nssm.exe install easytier_service D:\Software\Easytier\cli\easytier-core.exe --ipv4 10.144.144.2 --network-name abc --network-secret abc -e tcp://public.easytier.top:11010
4、运行 services.msc,找到easytier_service服务,启用并将其设置为延时启动;
5、如要删除服务:
nssm.exe remove easytier_service
6、注意注册成服务后程序(指easytier-core.exe)不能修改、删除或移动,否则需要删除以重新注册或修改win注册表;
7、为方便执行easytier-cli.exe查看连接情况,可将其存放到C:\Users\Administrator(Administrator是你windows用户名)底下,随意打开cmd或powershell即可执行,如:
easytier-cli.exe peer
该评论在 2025/1/10 9:26:56 编辑过
2025年1月10日 9:31
自建公共服务器
用户可以使用自己的公网节点自建用于无公网 IP 组网的公共服务器,方便其他无公网 IP 的用户组网。 需要不带任何参数启动 EasyTier,该节点就可作为公共服务器使用(不需要 root 权限):
easytier-core
另外 EasyTier 支持服务器集群。每个虚拟网络(通过相同的网络名称和密钥建链)都可以充当公共服务器集群,其他网络的节点可以连接到公共服务器集群中的任意节点,无需公共 IP 即可发现彼此。运行自建的公共服务器集群与运行虚拟网络完全相同,不过可以跳过配置 ipv4 地址。
也可以使用以下命令加入官方公共服务器集群,后续将实现公共服务器集群的节点间负载均衡:
sudo easytier-core --network-name easytier --network-secret easytier -p tcp://public.easytier.top:11010
关闭转发
另外,默认情况下, EasyTier 的每个节点都允许为其他虚拟网提供转发服务,即使该节点已经指定了 网络名 (--network-name) 和 网络密钥 (--network-secret)、并已加入一个虚拟网。
若需改变此行为,可通过 --relay-network-whitelist 参数限定可被转发的网络名白名单(空格分割的通配符列表,如 "ab* abc")。当该参数的列表为空时,就不会为所有其他网络提供转发服务。
EasyTier 可以做到不转发其他虚拟网的网络包,而是只帮助他们建立 P2P 链接,只需将白名单置空,并设置仅转发 RPC 流量即可。参考命令为:
easytier-core --relay-network-whitelist --relay-all-peer-rpc
该评论在 2025/1/10 9:33:21 编辑过
2025年1月10日 9:34
SOCKS5?
EasyTier 支持创建 SOCKS5 服务器,节点上的其他程序可以通过将代理设置为 EasyTier 的 SOCKS5 服务,即可访问虚拟网和虚拟网中的其他代理子网。
SOCKS5 服务的开启参数形为 --socks5 12333,将此参数加入 easytier-core 启动命令后,本机的 12333 端口即可服务于 SOCKS5 客户端。目前 SOCKS5 服务端无需用户名和密码验证,可直接使用。
2025年1月10日 9:36
图形界面 GUI 组网?
图形界面程序同样可在 GitHub Release 页面下载,对应的前缀为 easytier-gui。
需要注意,MacOS 在安装完毕后,需要在命令行执行如下命令,否则会误报文件已损坏。
xattr -c /Applications/easytier-gui.app
该评论在 2025/1/10 9:37:23 编辑过
2025年1月10日 9:37
公共服务器组网
当前提供一个小带宽公网服务器,方便没有公网服务器的朋友组网。大部分情况可以打洞 P2P 成功,若无法 P2P 成功,节点间带宽可能会比较低。
配置方法如图所示。
配置完成后点击运行网络按钮即可,运行网络成功后的界面如图
该评论在 2025/1/10 9:37:52 编辑过
