如何在 ASP.NET Core 中实现速率限制?
2025年1月16日 11:2 本文热度 5023
在 ASP.NET Core 中实现速率限制(Rate Limiting)中间件可以帮助你控制客户端对 API 的请求频率,防止滥用和过载。速率限制通常用于保护服务器资源,确保服务的稳定性和可用性。
ASP.NET Core 本身并没有内置的速率限制中间件,但你可以通过自定义中间件或使用第三方库来实现速率限制。以下是实现速率限制的几种常见方法:
1. 使用自定义中间件实现速率限制
你可以通过自定义中间件来实现速率限制。以下是一个简单的实现示例:
1.1 实现速率限制中间件
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using System.Collections.Concurrent;
using System.Threading.Tasks;
public class RateLimitingMiddleware
    private readonly RequestDelegate _next;
    private readonly int _maxRequests; // 每分钟允许的最大请求数
    private readonly ConcurrentDictionary<string, RateLimiter> _rateLimiters;
    public RateLimitingMiddleware(RequestDelegate next, int maxRequests)
        _next = next;
        _maxRequests = maxRequests;
        _rateLimiters = new ConcurrentDictionary<string, RateLimiter>();
    public async Task InvokeAsync(HttpContext context)
        // 获取客户端的唯一标识(例如 IP 地址)
        var clientId = context.Connection.RemoteIpAddress.ToString();
        // 获取或创建速率限制器
        var rateLimiter = _rateLimiters.GetOrAdd(clientId, _ => new RateLimiter(_maxRequests));
        if (rateLimiter.AllowRequest())
            await _next(context);
        else
            context.Response.StatusCode = StatusCodes.Status429TooManyRequests;
            await context.Response.WriteAsync("请求太多。请稍后再试.");
public class RateLimiter
    private int _requestCount;
    private DateTime _windowStart;
    public RateLimiter(int maxRequests)
        _requestCount = 0;
        _windowStart = DateTime.UtcNow;
    public bool AllowRequest()
        var now = DateTime.UtcNow;
        // 如果当前时间窗口已过期,重置计数器
        if ((now - _windowStart).TotalSeconds > 60)
            _requestCount = 0;
            _windowStart = now;
        // 检查请求是否超出限制
        if (_requestCount < _maxRequests)
            _requestCount++;
            return true;
        return false;
1.2 注册中间件
在 Startup.cs 中注册中间件:
public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
    app.UseMiddleware<RateLimitingMiddleware>(10); // 每分钟最多 10个请求
    app.UseRouting();
    app.UseEndpoints(endpoints =>
                         endpoints.MapControllers();
2. 使用第三方库实现速率限制
如果你不想自己实现速率限制逻辑,可以使用一些现成的第三方库,例如:
2.1 AspNetCoreRateLimit
AspNetCoreRateLimit 是一个流行的 ASP.NET Core 速率限制库,支持 IP 地址、客户端 ID 和端点级别的速率限制。
安装
通过 NuGet 安装:
dotnet add package AspNetCoreRateLimit
配置
在 Startup.cs 中配置速率限制:
public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    // 添加内存缓存
    services.AddMemoryCache();
    // 配置速率限制
    services.Configure<IpRateLimitOptions>(Configuration.GetSection("IpRateLimiting"));
    services.AddSingleton<IIpPolicyStore, MemoryCacheIpPolicyStore>();
    services.AddSingleton<IRateLimitCounterStore, MemoryCacheRateLimitCounterStore>();
    services.AddSingleton<IRateLimitConfiguration, RateLimitConfiguration>();
    services.AddSingleton<IProcessingStrategy, AsyncKeyLockProcessingStrategy>();
    services.AddInMemoryRateLimiting();
    app.UseIpRateLimiting();
    app.UseRouting();
配置文件
在 appsettings.json 中添加速率限制配置:
    "IpRateLimiting": {
        "EnableEndpointRateLimiting": true,
        "StackBlockedRequests": false,
        "RealIpHeader": "X-Real-IP",
        "ClientIdHeader": "X-ClientId",
        "GeneralRules": [
                "Endpoint": "*",
                "Period": "1m",
                "Limit": 10
3. 使用分布式缓存实现速率限制
如果你的应用是分布式的(例如部署在 Kubernetes 或多个服务器上),可以使用分布式缓存(如 Redis)来实现速率限制。
3.1 使用 Redis 实现速率限制
你可以使用 Redis 来存储每个客户端的请求计数。以下是一个简单的示例:
using StackExchange.Redis;
public class RedisRateLimitingMiddleware
    private readonly ConnectionMultiplexer _redis;
    public RedisRateLimitingMiddleware(RequestDelegate next, int maxRequests, ConnectionMultiplexer redis)
        _next = next;
        _redis = redis;
        var db = _redis.GetDatabase();
        var key = $"rate_limit:{clientId}";
        var requestCount = await db.StringIncrementAsync(key);
        if (requestCount == 1)
            await db.KeyExpireAsync(key, TimeSpan.FromMinutes(1));
        if (requestCount > _maxRequests)
        else
3.2 注册中间件
    services.AddSingleton<ConnectionMultiplexer>(ConnectionMultiplexer.Connect("localhost:6379"));
    app.UseMiddleware<RedisRateLimitingMiddleware>(10); // 每分钟最多 10个请求
    app.UseRouting();
4. 总结
在 ASP.NET Core 中实现速率限制有多种方式:
  • 自定义中间件:适合简单的场景,但需要自己实现逻辑。
  • 第三方库:如 AspNetCoreRateLimit,提供了更强大的功能和灵活性。
  • 分布式缓存:如 Redis,适合分布式环境。
根据你的需求选择合适的方式,确保你的 API 能够有效防止滥用和过载。
​转自https://www.cnblogs.com/liyongqiang-cc/p/18628407
该文章在 2025/1/16 11:02:11 编辑过
