JavaScript 对象循环遍历的4种方式,以及它们的优缺点
2025年1月20日 12:5 本文热度 5082
如何在JavaScript 中循环对象属性和值?它与数组不同,它们没有内置的循环方法。在这篇博文中,我将向您展示:循环 JavaScript 对象的四种不同方法 ,每种方法的优点和缺点。
循环对象键
JavaScript 对象键或属性是存储在对象中的值的名称或标识符。JavaScript 对象是JavaScript 中的非原始数据类型之一。它们可以是字符串、符号或数字,用于访问或修改对象的值。例如,person.name 是一个返回 person 对象的名称值的属性。
const={  name:"John",  age:30,  favoriteColors:["Red","Green"]};
我们将在整篇文章中使用同一个对象。
方法 1:JavaScript 使用 Object.keys() 循环对象键
JavaScript Object.keys()方法返回对象的所有键(或属性名称)的数组。然后,您可以使用 for 循环或 forEach() 方法来迭代数组并访问键。要循环访问 person 对象的键,您可以使用 Object.keys() 静态方法,如下所示:
const keys = Object.keys(person); // Output: ["name", "age", "favoriteColors"]
// 1. Using a for() loopfor (let i = 0; i < keys.length; i++) {  console.log(keys[i]);}// Output: "name", "age", "favoriteColors"
// 2. Using a forEach() methodkeys.forEach(key => {  console.log(key); });// Output: "name", "age", "favoriteColors"
这种方法的优点是:
  • 它简单易用。
  • 它适用于任何对象,无论其结构或复杂性如何。
  • 它与旧版浏览器兼容,因为它是 ECMAScript 5 标准的一部分。
这种方法的缺点是:
  • 此方法为您提供对象自己的键。它忽略从原型链获得的密钥。有时,这正是您所需要的。其他时候,您可能也想包含这些键。
  • 对象的键没有固定的顺序。这意味着您不能总是期望它们以相同的顺序出现。如果您的逻辑取决于按键顺序,请小心,因为它可能不会按您的预期工作。
  • 这段代码创建了另一个数组。这会减慢您的代码速度并使用更多内存。如果物体很大或有很多部分,情况会更糟。
方法 2:使用 Object.values() 循环对象值
Object.values() 为我们提供了一个包含对象所有值的数组。您可以循环数组并轻松获取值。例如,看看这个 person 对象。您可以像这样使用 Object.values() :
// Output: ["John", 40, ["Red", "Green"]]
// 1. Using a for() loopfor (let index = 0; index < values.length; index++) {  console.log(values[index]);}// Output: ["John", 40, ["Red", "Green"]
// 2. Using a forEach() methodvalues.forEach(key => {  });// Output: ["John", 40, ["Red", "Green"]
这种方法的优点是:
  • 它简单易用。
  • 它是 ECMAScript 2017 标准的一部分,这意味着它是一项现代且受到广泛支持的功能。
这种方法的缺点是:
  • 它只返回对象本身的值。这意味着它不包括从对象原型链继承的值。这可能是也可能不是您想要的,具体取决于您的用例。
  • Object.values() 不关心值的顺序,因为对象没有排序。如果您的代码依赖于顺序,这可能会成为问题。
  • 这是一个新功能,因此一些旧浏览器不支持它。在这些情况下,您可能需要使用一些技巧才能使其发挥作用。
  • Object.values() 使用值创建一个新数组,这会影响代码使用的速度和内存量。如果您的对象很大或很复杂,这可能是一个问题。
方法 3:使用 Object.entries() 循环对象条目
你想获取一个对象的键值对吗?你可以使用Object.entries()!它为您提供了一个数组数组,其中每个子数组都有一个键和一个值。然后,您可以使用 for 或 forEach 循环数组,并根据需要使用条目。
例如,使用与之前相同的 person 对象,您可以使用 Object.entries() 方法,如下所示:
// 1. Using a for() loopfor (let index = 0; index < entries.length; index++) {  }// Output: ["name", "John"], ["age", 30], ["favoriteColors", ["Red", "Green"]]
// 2. Using a forEach() methodentries.forEach(entry => {  });// Output: ["name", "John"], ["age", 30], ["favoriteColors", ["Red", "Green"]]
这种方法的优点是:
  • 它简单易用。
  • 它返回对象的键和值,如果您需要在逻辑中访问这两个键和值,这会很有用。
这种方法的缺点是:
  • 它只返回对象自己的条目,这意味着它不包括从对象原型链继承的条目。这可能是也可能不是您想要的,具体取决于您的用例。
  • 它不保证条目的顺序,因为对象本质上是无序的。如果您的逻辑依赖于条目的顺序,这可能会导致一些问题。
  • 它会创建一个额外的数组,这可能会影响代码的性能和内存使用情况,特别是在对象很大或嵌套的情况下。
  • 它与旧版浏览器不兼容,因为它是一个相对较新的功能。您可能需要使用 polyfill 或转译器才能使其在较旧的环境中工作。
方法 4:JavaScript 使用 for...in 循环对象属性
使用 for...in 循环,您可以遍历对象的所有属性。它为您提供一个保存属性名称的变量。然后您可以使用带有点或括号的变量来获取属性值。
例如,使用与之前相同的 person 对象,我们可以使用 for...in 语句,如下所示:
const person = {  name: "John",  age: 30,  favoriteColors: ["Red", "Green"]};
// Using a for...in statementfor (let key in person) {  console.log(key);         // Output: "name", "age", "favoriteColors"  console.log(person[key]); // Output: "John", 30, ["Red", "Green"]}
这种方法的优点是:
  • 它简单易用。
  • 它不会创建额外的数组,这可能会提高代码的性能和内存使用率,特别是在对象很大或嵌套的情况下。
这种方法的缺点是:
  • 它返回对象的所有可枚举属性,这意味着它包括从对象原型链继承的属性。这可能是也可能不是您想要的,具体取决于您的用例。如果只想循环对象自身的属性,则需要使用 hasOwnProperty() 方法过滤掉继承的属性。
  • 它不保证属性的顺序,因为对象本质上是无序的。如果您的逻辑依赖于属性的顺序,这可能会导致一些问题。
  • 它与 JavaScript 的一些新功能不兼容,例如 Symbol 属性或 Object.defineProperty()。这些功能可以创建 for…in 语句不可见的不可枚举属性。
不同循环对象属性的比较
这是四种方法的快速比较表:
方法退货拥有/全部命令表现兼容性
Object.keys()按键自己的不低的高的
Object.values()价值观自己的不低的中等的
对象.entries()键值自己的不低的中等的
for...in特性全部不高的低的
在 JavaScript 中循环对象的最佳方法取决于您想要实现的目标以及您想要如何编写代码。但是,一般的经验法则是,如果要访问对象的键、值或条目,则使用 Object 方法;如果要访问对象的属性及其原型链,则使用 for...in 语句。
该文章在 2025/1/21 9:34:53 编辑过
