关于 PHP 5.4 你所需要知道的
2012年3月28日 18:10 本文热度 9742
PHP 5.4来了,这是自5.3后的又一次主版本升级。此次升级改动较为显著,删除了一些过气儿的函数,带来了高达20%的速度提升和更少的内存使用。
新特性与改动
此次更新的关键新特性,包括:新增traits,更精简的Array数组语法,供测试使用的内建webserver,可以闭包使用的$this指针,实例化类成员访问,<?=标记永远生效 等等……
PHP 5.4.0 性能大幅提升, 修复超过100个bug. 废除了register_globals, magic_quotes以及安全模式。 另外值得一提的是多字节支持已经默认启用了,default_charset从ISO-8859-1已经变为UTF-8. 默认发送“Content-Type: text/html; charset=utf-8”,你再也不需要在HTML里写meta tag,也无需为UTF-8兼容而传送额外的header了。
Traits
Traits (横向重用/多重继承)是一组结构很像“类”(但不能实例化)的方法,它可以让开发人员在不同的类中轻松地重用方法。 PHP为单继承语言,子类只能继承一个父类,于是Traits来了。
Traits的最佳应用是多类之间可以共享相同的函数。打个比方,我们要做个网站,需要使用Facebook和Twitter的APIs。我们要建 2个类,如果是以前,我们需要写一个cURL的方法并且复制/粘贴到两个类中。现在不用了,使用Traits重用代码吧,这次真正地遵循了 DRY(Don’t Repeat Yourself)原则。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
/** cURL wrapper trait */
trait cURL
    public function curl($url)
        $ch = curl_init();
        curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
        $output = curl_exec($ch);
        curl_close($ch);
        return $output;
/** Twitter API Class */
class Twitter_API
    use cURL; // use trait here
    public function get($url)
        return json_decode($this->curl('http://api.twitter.com/'.$url));
/** Facebook API Class */
class Facebook_API
    use cURL; // and here
        return json_decode($this->curl('http://graph.facebook.com/'.$url));
$facebook = new Facebook_API();
echo $facebook->get('500058753')->name; // Rasmus Lerdorf
/** Now demonstrating the awesomeness of PHP 5.4 syntax */
echo (new Facebook_API)->get('500058753')->name;
$foo = 'get';
echo (new Facebook_API)->$foo('500058753')->name;
echo (new Twitter_API)->get('1/users/show.json?screen_name=rasmus')->name;
看明白了吗?没有?那你来瞅瞅更简单的例子
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
trait Hello
    public function hello()
        return 'Hello';
trait Cichui
    public function cichui()
        return ' cichui';
class HelloCichui
    use Hello, Cichui;
    public function the_end()
        return '!';
$o = new HelloCichui;
echo $o->hello(), $o->cichui(), $o->the_end();
echo (new Hello)->hello(), (new Cichui)->cichui(), (new HelloCichui)->the_end();
内建的Web-Sever
在Web开发中,Apache HTTPD是PHP的最佳拍档。有时,你开发时用不上需要配置httpd.conf的apache大杀器,而只需要一个可以在命令行中使用的超小型 Webserver. 感谢PHP(先感谢国家),PHP 5.4这次内建了CLI Web server。(PHP CLI webserver仅供开发使用,谢绝产品用途)
举个栗子(windows平台):
步骤一:建立web根目录, Router和Index
在硬盘根目录(比如C盘)建立一个public_html目录,目录里新建一个router.php文件,把以下代码复制粘贴进去:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<?php
// router.php
if (preg_match('#\.php$#', $_SERVER['REQUEST_URI']))
    require basename($_SERVER['REQUEST_URI']); // serve php file
else if (strpos($_SERVER['REQUEST_URI'], '.') !== false)
    return false; // serve file as-is
再来新建一个index.php文件,复制粘贴以下代码:
1
2
3
4
<?php
// index.php
echo 'Hello cichui.com Readers!';
编辑你的php.ini文件,找到”include_path”一行,把c:\public_html添加进去(分号分隔):
1
include_path = ".;C:\php\PEAR;C:\public_html"
存盘退出,看下一步
步骤二:运行Web-Server
切换到php的安装目录,敲下最关键的命令—运行Web-server
php -S 0.0.0.0:8080 -t C:\public_html router.php
开始了吗?不要关闭窗口,如果进程关闭Web server也跟着关闭了。
打开浏览器:访问http://localhost:8080/index.php吧,
看到了吧?对,就是这个!
提示1:你可以考虑自建一个php-server.bat的批处理,扔到桌面上以后就可以双击启动了。
提示2:使用0.0.0.0而不是localhost,可以保证外网不会访问到你的web serve。
精简的Array数组语法
PHP 5.4为您奉上精简的array数组语法:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$fruits = array('apples', 'oranges', 'bananas'); // "old" way
// 学Javascript的数组了
$fruits = ['apples', 'oranges', 'bananas'];
// 关联数组
$array = [
    'foo' => 'bar',
    'bar' => 'foo'
当然,旧语法依旧有效,我们多了一种选择。
数组成员访问解析(Array dereferencing*)
处理数组再也不需要临时变量了。
假设我们需要获取Fang Bin Xin的middle name,
echo explode(‘ ‘, ‘Fang Bin Xin’)[1]; // Bin
PHP 5.4之前,我们需要这样:
$tmp = explode(‘ ‘, ‘Fang Bin Xin’);
echo $tmp[1]; // Bin
现在,我们可以这样玩了:
echo end(explode(‘ ‘, ‘Fang Bin Xin’)); // Xin
再来个高级点的例子:
1
2
3
4
5
function foobar()
    return ['foo' => ['bar' => 'Hello']];
echo foobar()['foo']['bar']; // Hello
*注: Array dereferencing直译应为数组解除引用,效果不佳。其实更准确的翻译应为:“对函数返回结果的数组成员访问解析支持”,详见PHP官方解释。
匿名函数中的$this
现在,你可以在类实例中通过$this引用一个匿名函数(也叫闭包函数)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
class Foo
    function hello() {
        echo 'Hello Cichui!';
    function anonymous()
        return function() {
            $this->hello(); // 之前是不可能这么玩的
class Bar
    function __construct(Foo $o) // object of class Foo typehint
        $x = $o->anonymous(); // get Foo::hello()
        $x(); // execute Foo::hello()
new Bar(new Foo); // Hello Cichui!
其实以前也能将就用,就是有点费劲:
1
2
3
4
5
6
7
    $that = $this; // $that is now $this
    return function() use ($that) {
        $that->hello();
<?= 永远有效
无论php.ini中如何配置,short_open_tag, 也就是<?=(php标记+echo)永远有效。现在,你可以安全地使用 <?=$title?> 替换以前的<?php echo $title;?>了。
支持二进制直接量
八进制(oct),前面加0;十六进制(hex),前面加0x;二进制(bin),现在在前面加0b就可以了
1
2
3
4
echo 0b11111; // PHP 5.4支持二进制了
echo 31; // 十进制
echo 0x1f; // 十六进制
echo 037; // 八进制
函数类型提示
自PHP 5.1起,类型提示支持对象和数组,PHP 5.4开始支持callable。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
function my_function(callable $x)
    return $x();
function my_callback_function(){return 'Hello Cichui!';}
class Hello{static function hi(){return 'Hello Cichui!';}}
class Hi{function hello(){return 'Hello Cichui!';}}
echo my_function(function(){return 'Hello Cichui!';}); // 闭包函数
echo my_function('my_callback_function'); // 回调函数
echo my_function(['Hello', 'hi']); // 类名,静态方法
echo my_function([(new Hi), 'hello']); // 类名,方法名
高精度计时器
此次引入了$_SERVER['REQUEST_TIME_FLOAT']数组变量,微秒级精度(百万分之一秒,float类型)。对于统计脚本运行时间会非常有用:
1
echo 'Executed in ', round(microtime(true) - $_SERVER['REQUEST_TIME_FLOAT'], 2)
小结
总之,此次PHP 5.4升级进行大量的改动。 是时候升级了。
PHP 5.5又将给我们带来什么,你又有那些期待呢?
原文:http://net.tutsplus.com/tutorials/php/php-5-4-is-here-what-you-must-know/
翻译:瓷锤
该文章在 2012/3/28 18:10:41 编辑过
