C#程序开发中的继承
2025年3月5日 23:33 本文热度 5266
通过继承,子类可以继承基类public的字段、属性和方法,同时也可以添加自己特有的成员或重写基类的成员。
基类:被继承的类,提供公共的属性和方法。
子类:继承基类的类,可以使用基类的成员,并可以增加自身的成员。
使用冒号:来表示继承关系
如:子类:基类   子类可以使用基类中的字段、属性和方法
在类前面添加sealed,表示这个类是密封类,不允许有子类
如果子类和基类有相同的属性,则使用this.属性:表示子类的属性;使用base.属性:表示基类的属性
创建两个类一个OHCV,一个Shutter。Shutter类继承OHCV类中的public属性。
namespace _016_继承{    internal class OHCV    {        public int Id {  get; set; }        public string Name { get; set; }
namespace _016_继承{    internal class Shutter:OHCV //继承OHCV类    {        public string Description1 { get; set; }
实例化Shutter后可以调用基类OHCV中的属性。
namespace _016_继承{    public partial class 继承 : Form    {        //允许一个类(子类或派生类)基于另一个类(基类或父类)创建,        //从而复用代码、实现扩展和实现多态性。        //通过继承,子类可以继承基类public的字段、属性和方法,同时也可以添加自己特有的成员或重写基类的成员。        //基类:被继承的类,提供公共的属性和方法。        //子类:继承基类的类,可以使用基类的成员,并可以增加自身的成员。        //使用冒号:来表示继承关系        //如:子类:基类   子类可以使用基类中的字段、属性和方法        //在类前面添加sealed,表示这个类是密封类,不允许有子类        //如果子类和基类有相同的属性,则使用this.属性:表示子类的属性;使用base.属性:表示基类的属性        public 继承()        {            InitializeComponent();        }
        private void btInherit_Click(object sender, EventArgs e)        {            Shutter shutter = new Shutter();            shutter.Name = "CHCV01";            MessageBox.Show("这是Shutter继承OHCV中的Name属性,Name为:" + shutter.Name);        }    }}
该文章在 2025/3/7 12:40:48 编辑过
