了解 SQL 注入与防护
2025年3月23日 7:35 本文热度 5118
前言
在现今互联的数字环境,数据的安全已变得非常最重要。而以数据库为驱动的应用程序将面临一种最普遍的威胁SQL注入。本文我们一起了什么是SQL注入、它如何工作以及我们如何保护系统避免这种毁灭性漏洞的破坏。
SQL 注入
1、什么是SQL注入
SQL注入是一种恶意技术且常见的安全漏洞,形成的主要原因是应用程序在接收相关数据参数时未做好过滤,将其直接带入到数据库中查询,导致可以拼接执行构造的SQL语句。然后,这种被改变的 SQL代码可以操纵数据库,允许攻击者未经授权访问、检索数据甚至修改。
2、形成原理
示例:为了理解SQL注入形成原理,我们先来了解一个简单的示例。如我们的应用程序中的登录页面,通过查询数据库来验证用户凭据。
SELECT * FROM Users WHERE UserId = 'input_userId' AND Password = 'input_password';
在安全应用程序中,会对二个参数 input_userId 和 input_password 的值在发送到数据库之前进行校验和防护。然而,在不安全的应用程序中,攻击者可以通过输入类似的下面的内容:
' OR '1'='1'; --
最终,我们应用程序将构建成下面的SQL语句,发送到数据库执行。构建的SQL语句如下:
SELECT * FROM Users WHERE UserId = '' OR '1'='1'; --' AND Password = 'input_password';
由于 条件【 ’1‘=‘1’ 】总是评估为真,从而有效地绕过了登录检查并授予未经授权的系统访问权限。
示例: 再考虑一个根据订单号关键词查询订单信息,其查询功能背后的SQL语句,假设如下:
SELECT * FROM Orders WHERE OrderNo LIKE '%orderno_input%';
如果我们的应用程序对用户输入进行校验和防护,而是直接使用,那么攻击者可能会输入下面类似的内容:
%' OR 1=1; --
最后,我们应用程序将构建成下面的SQL语句,发送到数据库执行。构建的SQL语句如下:
SELECT * FROM Orders WHERE OrderNo LIKE '%' OR 1=1; --%';
上面的查询语句,将返回所有产品,因为条件【 1=1】始终为真,这样的查询结果,将导致潜在的数据泄露。
3、注入漏洞危害
  • 数据泄漏: 获取敏感信息,如用户隐私、重要的商业数据等。
  • 数据篡改:修改数据库中的数据,如更改权限、删除数据或篡改数据等。
  • 损坏数据库: 执行恶意的SQL语句,可能导致数据库表损坏,甚至导致数据库系统崩溃。
  • 应用程序中断:数据库服务器过载或崩溃,导致应用程序无法正常操作。
  • 恶意软件传播: 修改数据库一些字段的值,嵌入网马链接,进行挂马攻击。
4、防止SQL注入
解决SQL注入漏洞的关键是对所有可能来自用户输入的数据进行严格的检查、对数据库配置使用最小权限原则。通常有下面一些防止注入方案。
  • 参数化查询
使用参数化查询或准备语句将SQL代码与用户输入分开。参数化查询确保用户输入被视为数据,而不是可执行代码。
C# ADO.NET 示例:
using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString)){    // 打开连接    connection.Open();    // 创建SqlCommand实例    using (SqlCommand command = connection.CreateCommand())    {        // 设置SQL命令文本        command.CommandText = "SELECT * FROM Users WHERE UserId =@UserId AND Password =@Password ";        // 添加参数        SqlParameter parameter = new SqlParameter();        userIdParameter.ParameterName = "@UserId";        userIdParameter.SqlDbType = SqlDbType.NVarChar; // 根据需要选择正确的类型        userIdParameter.Value = "admin"; // 提供具体的值        command.Parameters.Add(userIdParameter);              pwdParameter.ParameterName = "@Password";        pwdParameter.SqlDbType = SqlDbType.NVarChar; // 根据需要选择正确的类型        pwdParameter.Value = "666666"; // 提供具体的值        command.Parameters.Add(pwdParameter);              // 执行查询并处理结果        using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader())        {            while (reader.Read())            {                Console.WriteLine(reader["Username"].ToString());            }        }    }}
  • 输入校验和消除:验证和消除用户输入,以确保其遵循预期的格式,并且不包含恶意代码。拒绝任何不符合标准的输入。
  • 最小特权原则: 将应用程序使用的数据库用户权限限制在功能所需的最低限额。这可以最大限度地减少了成功的SQL注入攻击的潜在影响。
  • 定期安全审查: 定期进行安全审查和渗透测试,以识别和解决潜在的漏洞,包括SQL注入风险。
  • Web应用程序防火墙: 实施Web应用程序防火墙来监控和过滤Web应用程序和互联网之间的HTTP流量。WAF可以帮助检测和阻止SQL注入尝试。
大家还知道那些 SQL 防止注入的方法,你的应用程序有这样的漏洞吗?
小结
SQL注入 是对数据库安全的普遍和危险的威胁。通过了解它的工作原理并实施强大的安全措施,这可以大大降低成为此类攻击受害者的风险。
该文章在 2025/3/24 16:53:07 编辑过
