PHP面试题汇总
2012年4月3日 23:1 本文热度 8593
这是一份比较全面的PHP面试题.对准备去新公司应聘PHP职位的开发者应该有帮助.
或者说,对招聘PHP开发人员的企业也有些帮助,不过就不要原样打印出来考了,稍微改一改.
  简述题(50分)
  1、用PHP打印出前一天的时间格式是2006-5-10 22:21:21(2分)
  2、echo(),print(),print_r()的区别(3分)
  3、能够使HTML和PHP分离开使用的模板(1分)
  4、使用哪些工具进行版本控制?(1分)
  5、如何实现字符串翻转?(3分)
  6、优化MYSQL数据库的方法。(4分,多写多得)
  7、PHP的意思(送1分)
  8、MYSQL取得当前时间的函数是?,格式化日期的函数是(2分)
  9、实现中文字串截取无乱码的方法。(3分)
  10、您是否用过版本控制软件? 如果有您用的版本控制软件的名字是?(1分)
  11、您是否用过模板引擎? 如果有您用的模板引擎的名字是?(1分)
  12、请简单阐述您最得意的开发之作(4分)
  13、对于大流量的网站,您采用什么样的方法来解决访问量问题?(4分)
  14、用PHP写出显示客户端IP与服务器IP的代码1分)
  15、语句include和require的区别是什么?为避免多次包含同一文件,可用(?)语句代替它们? (2分)
  16、如何修改SESSION的生存时间(1分).
  17、有一个网页地址, 比如PHP研究室主页: http://www.phpv.net/index.html,如何得到它的内容?($1分)
  18、在HTTP 1.0中,状态码401的含义是(?);如果返回“找不到文件”的提示,则可用 header 函数,其语句为(?);(2分)
  19、在PHP中,heredoc是一种特殊的字符串,它的结束标志必须?(1分)
  20、谈谈asp,php,jsp的优缺点(1分)
  21、谈谈对mvc的认识(1分)
  22、写出发贴数最多的十个人名字的SQL,利用下表:members(id,username,posts,pass,email)(2分)
  23. 请说明php中传值与传引用的区别。什么时候传值什么时候传引用?(2分)
  24. 在PHP中error_reporting这个函数有什么作用? (1分)
  25. 请写一个函数验证电子邮件的格式是否正确 (2分)
  26. 简述如何得到当前执行脚本路径,包括所得到参数。(2分)
  27.如何修改SESSION的生存时间. (1分)
  28、JS表单弹出对话框函数是?获得输入焦点函数是? (2分)
  29、JS的转向函数是?怎么引入一个外部JS文件?(2分)
  30、foo()和@foo()之间有什么区别?(1分)
  31、如何声明一个名为”myclass”的没有方法和属性的类? (1分)
  32、如何实例化一个名为”myclass”的对象?(1分)
  33、你如何访问和设置一个类的属性? (2分)
  34、mysql_fetch_row() 和mysql_fetch_array之间有什么区别? (1分)
  35、GD库是做什么用的? (1分)
  36、指出一些在PHP输入一段HTML代码的办法。(1分)
  37、下面哪个函数可以打开一个文件,以对文件进行读和写操作?(1分)
  (a) fget() (b) file_open() (c) fopen() (d) open_file()
  38、下面哪个选项没有将 john 添加到users 数组中? (1分)
  (a) $users[] = ‘john’;
  (b) array_add($users,’john’);
  (c) array_push($users,‘john’);
  (d) $users ||= ‘john’;
  39、下面的程序会输入是否?(1分)
  $num = 10;
  function multiply(){
  $num = $num * 10;
  multiply();
  echo $num;
  40、使用php写一段简单查询,查出所有姓名为“张三”的内容并打印出来 (2分)
  表名 UserName Tel Content Date
     张三 13333663366 大专毕业 2006-10-11
     张三 13612312331 本科毕业 2006-10-15
     张四 021-55665566 中专毕业 2006-10-15
  请根据上面的题目完成代码:
  $mysql_db=mysql_connect("local","root","pass");
  @mysql_select_db("DB",$mysql_db);
  41、如何使用下面的类,并解释下面什么意思?(3)
  class test{
  function Get_test($num){
  $num=md5(md5($num)."En");
  return $num;
  42、写出 SQL语句的格式 : 插入 ,更新 ,删除 (4分)
  (a) 有一新记录(小王 13254748547 高中毕业 2007-05-06)请用SQL语句新增至表中
  (b) 请用sql语句把张三的时间更新成为当前系统时间
  (c) 请写出删除名为张四的全部记录
  43、请写出数据类型(int char varchar datetime text)的意思; 请问varchar和char有什么区别(2分)
  44、MySQ自增类型(通常为表ID字段)必需将其设为(?)字段(1分)
  45、写出以下程序的输出结果 (1分)
  $b=201;
  $c=40;
  $a=$b>$c?4:5;
  echo $a;
  46、检测一个变量是否有设置的函数是否?是否为空的函数是?(2分)
  47、取得查询结果集总数的函数是?(1分)
  48、$arr = array('james', 'tom', 'symfony'); 请打印出第一个元素的值 (1分)
  49、请将41题的数组的值用','号分隔并合并成字串输出(1分)
  50、$a = 'abcdef'; 请取出$a的值并打印出第一个字母(1分)
  51、PHP可以和sql server/oracle等数据库连接吗?(1分)
  52、请写出PHP5权限控制修饰符(3分)
  53、请写出php5的构造函数和析构函数(2分)
  54、以下请用PHPMYADMIN完成
  (一)创建新闻发布系统,表名为message有如下字段 (3分)
  id 文章id
  title 文章标题
  content 文章内容
  category_id 文章分类id
  hits 点击量
  (二)同样上述新闻发布系统:表comment记录用户回复内容,字段如下 (4分)
  comment_id 回复id
  id 文章id,关联message表中的id
  comment_content 回复内容
  现通过查询数据库需要得到以下格式的文章标题列表,并按照回复数量排序,回复最高的排在最前面
  文章id 文章标题 点击量 回复数量
  用一个SQL语句完成上述查询,如果文章没有回复则回复数量显示为0
  (三)上述内容管理系统,表category保存分类信息,字段如下 (3分)
  category_id int(4) not null auto_increment;
  categroy_name varchar(40) not null;
  用户输入文章时,通过选择下拉菜单选定文章分类
  写出如何实现这个下拉菜单
  填空题
  1.在PHP中,当前脚本的名称(不包括路径和查询字符串)记录在预定义变量____中;而链接到当前页面的URL记录在预定义变量____中。
  2.执行程序段将输出____。
  3.在HTTP 1.0中,状态码 401 的含义是____;如果返回“找不到文件”的提示,则可用 header 函数,其语句为____。
  4.数组函数 arsort 的作用是____;语句 error_reporting(2047)的作用是____。
  5.PEAR中的数据库连接字符串格式是____。
  6.写出一个正则表达式,过虑网页上的所有JS/VBS脚本(即把scrīpt标记及其内容都去掉):____。
  7.以Apache模块的方式安装PHP,在文件http.conf中首先要用语句____动态装载PHP模块,然后再用语句____使得Apache把所有扩展名为php的文件都作为PHP脚本处理。
  8.语句 include 和 require 都能把另外一个文件包含到当前文件中,它们的区别是____;为了避免多次包含同一文件,可以用语句____来代替它们。
  9.类的属性可以序列化后保存到 session 中,从而以后可以恢复整个类,这要用到的函数是____。
  10.一个函数的参数不能是对变量的引用,除非在php.ini中把____设为on.
  11.SQL中LEFT JOIN的含义是____。如果 tbl_user记录了学生的姓名(name)和学号(ID),tbl_score记录了学生(有的学生考试以后被开除了,没有其记录)的学号(ID)和考试成绩(score)以及考试科目(subject),要想打印出各个学生姓名及对应的的各科总成绩,则可以用SQL语句____。
  12.在PHP中,heredoc是一种特殊的字符串,它的结束标志必须____。
  编程题
1. 写一个函数,尽可能高效的,从一个标准 url 里取出文件的扩展名
  例如: http://www.sina.com.cn/abc/de/fg.php?id=1 需要取出 php 或 .php
  2. 在 HTML 语言中,页面头部的 meta 标记可以用来输出文件的编码格式,以下是一个标准的 meta 语句
  请使用 PHP 语言写一个函数,把一个标准 HTML 页面中的类似 meta 标记中的 charset 部分值改为 big5
  请注意:
  1. 需要处理完整的 html 页面,即不光此 meta 语句
  2. 忽略大小写
  3. ' 和 " 在此处是可以互换的
  4. 'Content-Type' 两侧的引号是可以忽略的,但 'text/html; charset=gbk' 两侧的不行
  5. 注意处理多余空格
  3. 写一个函数,算出两个文件的相对路径
  如 $a = '/a/b/c/d/e.php';
  $b = '/a/b/12/34/c.php';
  计算出 $b 相对于 $a 的相对路径应该是 ../../c/d将()添上
  3.写一个函数,能够遍历一个文件夹下的所有文件和子文件夹。
  4.简述论坛中无限分类的实现原理。
该文章在 2012/4/3 23:01:42 编辑过
