[点晴模切ERP]工单实际入库数量/工单领料应产出数量 这个公式通常被称为 一次通过率 (First Pass Yield, FPY) 或者 直通率
liguoquan
2025年4月7日 11:53 本文热度 11779
:工单实际入库数量/工单领料应产出数量 这个公式通常被称为 一次通过率 (First Pass Yield, FPY) 或者 直通率
工单实际入库数量/工单领料应产出数量 这个公式通常被称为 一次通过率 (First Pass Yield, FPY) 或者 直通率。
公式:
一次通过率 (FPY) = (实际入库合格品数量 / 领料应产出数量) * 100%
解释:
  • 实际入库合格品数量: 指的是经过检验合格,最终进入仓库的产品数量,这些产品是从领用的物料经过加工生产出来的。
  • 领料应产出数量: 指根据工单领用的物料理论上应该生产出来的产品数量。 这通常是根据物料清单 (BOM) 和生产工艺计算出来的。 例如,如果每个产品需要 1 个 A 物料和 2 个 B 物料,而工单领用了 100 个 A 物料和 200 个 B 物料,那么领料应产出数量就是 100 个。
为什么使用这个公式?
  • 衡量生产效率: FPY 是衡量生产效率和产品质量的重要指标。 较高的 FPY 意味着更少的返工、报废和浪费,从而降低生产成本并提高利润。
  • 发现问题: FPY 低表明生产过程中存在问题,例如:
    • 物料质量问题
    • 设备故障
    • 操作失误
    • 设计缺陷
    • 工艺问题
  • 持续改进: 通过监控 FPY 并分析导致 FPY 低的原因,可以采取改进措施,提高生产过程的稳定性和可靠性。
重要注意事项:
  • 合格品: 准确定义“合格品”的标准非常重要。 合格品的标准应该基于产品规格和质量要求。
  • 数据准确性: 确保实际入库数量和领料应产出数量的数据准确。 这需要有效的物料管理和生产数据收集系统。
  • 时间范围: 明确 FPY 所衡量的时间范围 (例如,每日、每周、每月)。
  • 追踪原因: 当 FPY 较低时,需要深入分析原因,以便采取有效的纠正措施。 可以使用鱼骨图、5 Whys 等工具进行根本原因分析。
与其他指标的关系:
  • 良率 (Yield): 良率是指所有产出(包括一次通过的合格品和经过返工修复后的合格品)与投入的比率。 良率通常高于 FPY,因为它包含了返工修复的产品。
总结:
工单实际入库数量/工单领料应产出数量 公式通常被称为一次通过率 (FPY),是衡量生产效率和产品质量的关键指标。 通过监控 FPY 并分析导致 FPY 低的原因,可以持续改进生产过程,提高产品质量和降低成本。
该文章在 2025/4/7 11:53:57 编辑过
