WinForm 中添加隐藏按键,实现特殊界面显示与系统初始化
2025年4月18日 19:57 本文热度 4869
前言
以前,我看到一个朋友在对一个系统做初始化的时候,通过一组魔幻般的按键,调出来一个隐藏的系统设置界面,这个界面在常规的菜单或者工具栏是看不到的,因为它是一个后台设置的关键界面,不公开,同时避免常规用户的误操作,它是作为一个超级管理员的入口功能,这个是很不错的思路。其实Winform做这样的处理也是很容易的实现的,本篇随笔来介绍Winform中增加隐藏的按键处理的功能。
1、准备好相关的界面功能
例如,我对于动态表和属性配置的界面,不希望一般用户看到,用户只是可以对业务表的数据进行维护处理即可。那么我们可以把系统动态表和属性配置的界面开发好,但是不直接放在菜单或者工具栏中。也就是我们完成功能的开发,但是不提供常规的调用入口即可。
例如对于下面的定义界面,我们开发好,测试正常后,移除通用的菜单或者工具栏操作入口。
而只是给一个常规的数据录入管理界面,如下所示。
这样可以防止普通用户的误操作,同时也可以把这些特殊的功能给一些特殊的用户使用即可。
2、 在Winform程序中增加隐藏的按键处理
完成常规功能的开发后,我们需要增加隐藏的按键处理。
我们知道,常规的Winform界面,如果需要接受按键的侦听,需要设置窗体属性 KeyPreview 为True。
然后跟踪窗体的按键事件,包括按下去,和弹上来的两个事件进行处理,就可以跟踪到用户按键的组合,从而根据特殊的组合进行过滤处理即可。
//设置可以跟踪按键
form.KeyPreview = true;
//按键事件进行跟踪
form.KeyDown += (s, e) => {};
form.KeyUp += (s, e) => {};
有了这个思路,我们在一个辅助类中封装一个方法,用来跟踪两组按键的处理,如下所示。
/// <summary>
/// 用于记录第一个 Ctrl+Key(指定按键) 是否被按下
/// </summary>
privatebool IsFirstKeyPressed { get; set; } = false;
/// <summary>
/// 针对特殊的按键跟踪处理, Ctrl+K 被按下,Ctrl+0按下,触发某个特殊事件
/// </summary>
public void InitSpecialKeyPress(Form form, Action action, Keys firstKey = Keys.K, Keys secondKey = Keys.D0)
    form.KeyPreview = true;//设置可以跟踪按键
        if (e.Control && e.KeyCode == firstKey)
            e.SuppressKeyPress = true; // 禁止默认处理
            IsFirstKeyPressed = true; // 记录 Ctrl+K 被按下
        elseif (IsFirstKeyPressed && e.Control && e.KeyCode == secondKey)
            action(); // 如果Ctrl + K 然后 Ctrl + 0 被按下!执行操作
            IsFirstKeyPressed = false; // 重置 Ctrl+K 状态
        // 如果松开了 Ctrl 或 K 键,则重置 Ctrl+A 状态
        if (e.KeyCode == secondKey || e.KeyCode == Keys.ControlKey)
我们注意到Action action,这个传入一个匿名函数进行处理符合条件按键的操作,因此可以变得通用很多。
因此我们在主窗体MainForm的构造函数中进行按键事件的注册处理即可。
/// <summary>
/// 程序主界面
/// </summary>
publicpartialclassMainForm : RibbonForm
    public MainForm()
        InitializeComponent();
        //针对特殊的按键跟踪处理
        Portal.gc.InitSpecialKeyPress(this, () =>
            //EAV属性定义操作
            ChildWinManagement.LoadMdiForm(this, typeof(FrmEntityTypeProperties));
        }, Keys.K, Keys.D0);
这样,我们就可以通过隐藏的组合按键,Ctrl+K, Ctrl+0调出我们特殊隐藏的窗体了。
一般我们可以用于处理一些特殊的操作,如隐藏高级功能、隐藏系统危险初始化操作,一些关键记录的管理等等。
该文章在 2025/4/19 8:54:58 编辑过
