[点晴永久免费OA]安卓手机启用了VPN,但此VPN的APP未提供设置某个APP不通过VPN连接,而是直接连接到网络,如何实现某个APP不通过此VPN而直接连接到网络?
2025年4月25日 14:29 本文热度 12040
在安卓系统中,若VPN应用本身不支持应用分流(即让特定应用绕过VPN直接连接网络),可以通过以下方法实现该需求:
方法一:利用安卓系统内置的「应用分流」功能(需系统支持)
部分安卓版本(如Android 9及以上)支持在系统设置中配置应用绕过VPN。操作步骤如下:
  1. 进入VPN设置
    打开「设置」→「网络和互联网」→「VPN」,找到已启用的VPN配置。
  2. 开启「始终开启的VPN」并配置例外
    注意:此功能并非所有安卓设备都支持,部分厂商(如华为、小米)可能隐藏该选项或需要开发者模式权限。
    • 在VPN配置页面,启用「始终开启的VPN」选项(若未启用,部分机型可能不显示应用分流设置)。
    • 返回VPN列表,长按已连接的VPN配置文件,选择「修改」或「高级选项」。
    • 找到「允许应用绕过VPN」或「应用分流」(名称可能因机型或系统版本而异),添加需要直连网络的应用。
方法二:使用第三方工具强制分流
若系统不支持原生分流,可通过以下工具实现:
  1. NetGuard(无需Root)
    • 安装NetGuard,通过防火墙规则控制应用网络访问。
    • 设置规则:允许目标应用直接连接网络,其他应用通过VPN。
  2. Tasker自动化工具(需一定配置能力)
    • 创建自动化任务,在启动目标应用时断开VPN,退出应用后重新连接。
方法三:更换支持应用分流的VPN应用
若当前VPN应用功能有限,可改用支持分流的服务,例如:
  • Surfshark:支持「白名单」功能,允许指定应用直连。
  • NordVPN:通过「Split Tunneling」功能实现应用分流。
方法四:路由器层分流(需华硕等特定路由器)
若使用支持VPN Fusion功能的路由器(如华硕部分型号),可在路由器设置中为不同设备分配VPN或直连通道:
  1. 登录路由器后台,进入「VPN Fusion」设置。
  2. 创建规则:将目标设备(如手机)的特定流量分配至「直连互联网」通道。
注意事项
  1. 兼容性问题:部分安卓系统(尤其是定制UI如MIUI、EMUI)可能限制应用分流功能,需结合设备实际情况调整。
  2. 安全性:绕过VPN的应用可能暴露真实IP,建议仅在必要时使用分流功能。
  3. VPN协议影响:L2TP/IPSec等协议可能不支持分流,建议优先使用OpenVPN或IKEv2协议。
该文章在 2025/4/25 15:52:30 编辑过
